ArtGal27 ®   09-Apr-2014 08:09
Посадить судно на мель и вывести его из строя должны будут капитаны водных судов, захваченных террористами или пиратами. При этом командирам запретили вступать в прямую схватку с преступниками и наказали беречь жизни экипажа и пассажиров.
Минтранс разработал проект Порядка действий капитана в случае нападения на судно лиц в целях совершения противоправных действий. До сих по, если случалось подобное ЧП, капитаны руководствоваться общими принципами, прописанными в законе о противодействии терроризму. Теперь же у шкиперов будут свои собственные правила. В соответствии с ними, первым делом командир должен подать сигнал тревоги и привлечь внимание судов, находящихся в прямой видимости (с помощью сигнальных ракет, сирен и т.д.). Если пираты или террористы пока только преследуют корабль, то капитан должен увеличить ход судна до максимально возможного, совершить резкие неожиданные маневры (запрещенные в обычной ситуации). Если нельзя предотвратить высадку преступников на судно, то командир идет на крайние меры: приводит корабль в негодность, чтобы его не возможно было «угнать».
Впервые прописано, что капитан не должен оказывать сопротивление пиратам на борту и не рисковать жизнью экипажа, а выполнять все требования захвативших судно. Он обязан также пресекает любые попытки членов своей команды вступить с ними в схватку.
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=25274
Сингапурский танкер захвачен пиратами у берегов Африки
Международное руководство по судовой медицине [1992, PDF]
Руководство судоводителям [PDF]
Книга регистрации практической подготовки судового повара в учебно-производственных мастерских и на…
Обнимая океаны, или В поисках секретов долголетия - Гончарова Т. Г. , Болкисев Д. Л. [2019, PDF]
Правила технической эксплуатации судовых паровых котлов [1962, PDF]
«Титаник II». Возвращение легенды
Мечта капитана Муловского - Шигин Владимир Виленович [2017, FB2]
Письмо к единомышленникам. Уважаемые соратники! Есть идея. Нужны под неё консультанты.
50 узлов, которые должен знать каждый - Марти А. [2017, PDF]
The time now is: Today 04:51
