zxc ®   02-Oct-2012 13:48
ГЕНЕРАТОРЫ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТИПА МСК / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИГод выпуска: 1974
Жанр: Инструкция по эксплуатации
Издательство: СССР, МОСКВА
ISBN: ОБН.460.071 ТО
Формат: DjVu
Количество страниц: 65
Описание: ГЕНЕРАТОРЫ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТИПА МСК / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настоящее техническое описание (ТО) служит руководством при изучении устройства и обслуживании генераторов трехфазного тока серии МСК и МСКФ
Генераторы при наличии общих для них характеристик в тексте, в части приложений и другой документации объединены в группы по габариту и обозначены как МСК 8, 9, 10, 11 или МСК8, МСК9 и т. д.
Внимание! Техническое описание и инструкций по эксплуатации укомплектованы только Теми приложениями, которые относятся к Данному типу поставляемого Генератора согласно табл. 2 (отсутствие других приложений не является дефектом техдокументации).
Синхронные генераторы серии МСК и МСКФ предназначены для питания электрической энергией переменного тока частотой 50 Hz силовых и осветительных установок судов с неограниченным районом плавания. Генераторы имеют замкнутую систему вентиляции с охлаждением нагретого воздуха водяным охладителем. При выходе из строя воздухоохладителя или прекращении подачи воды генераторы могут работать при разомкнутой системе вентиляции.
Исполнение на двух щитовых подшипниках — генератора МСК (см. рис. 1) горизонтальное на лапах; генератора МСКФ (см. рис. 2) горизонтальное фланцевое; каплезащищенное — при замкнутой системе вентиляции и защищенное — при разомкнутой. Генератор МСК-ЮЗ-4И выполнен без воздухоохладителя и имеет разомкнутую систему вентиляции.
Возбуждение генератора от статической системы фазового компаундирования с автоматическим регулированием при помощи корректора.
Приводом генераторов могут быть двигатели внутреннего сгорания, газовые или паровые турбины. Соединяются генераторы с двигателями внутреннего сгорания (дизелями) эластичными муфтами, а с турбинами — через редуктор.
Перечень приложений (вкладки)
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная МСК-8.
Приложение 2. Схема электрическая принципиальная МCK-83-4C
Пои/ожение 3. Схема электрическая принципиальная 230/400 V, МСК-102-4 230/400 V, МСК-103-4 400 V, МСКФ 92-4
230/400 V..
Приложение 4. Схема электрическая принципиальная МСК-103-4 230 V
Приложение 5. Схема электрическая принципиальна МСК-103-4И.
Приложение 6. Схема электрическая принципиальная МСК113-4.
Приложение 7. Схема электрическая соединении МСК-8.
Приложение 8. Схема электрическая соединений МСК-83-4С.
Приложение 9. Схема электрическая соединений МСК-9,МСКФ-9.
Приложение 10. Схема электрическая соединении МСК-102-4 230/400 V, МСК-103-4 400 V.
Приложение 11. Схема электрическая соединении МСК-103-4 230 V.
Приложение 12. Схема электрическая соединении МСК-103-4И.
Приложение 13. Схема электрическая соединении МСК-113-4,
Приложение 14. Схема электрическая соединении блока управления. МСК-8, 9, 10; МСКФ-9
Приложение 15. Схема электрическая соединении блока управления МСК-83-4С.
Приложение 16. Схема электрическая соединений блока управления МСК-103-4И.
Приложение 17. Схема электрическая соединений блока управления МСК-113-4.
Приложение 18. Схема электрическая подключения в сеть генераторов МСК-8, 9, 103-4 400 V. 230/400 V, МСКФ9, МСК103-4И.
Приложение 19. Схема электрическая подключения в сеть генератора МСК-83-4С.
Приложение 20. Схема электрическая подключений в сеть генератора МСК- 113-4 230 V.
Приложение 21. Схема электрическая-подключения в сеть генератора МСК-113-4.
Приложение 22. Чертеж габаритный генератора МСК-103-4И.
В ТО приняты следующие условные обозначения элементов на электрических схемах:
АГ — автомат генераторный;
Б К— блок-контакт автомата;
БУ— блок управления;
В5, В6 — диоды защитные;
ВГП—выключатель гашения поля;
ВИВ — выпрямитель начального возбуждения;
ВПК — выпрямитель питания корректора;
ВС — выпрямитель силовой;
Г — генератор;
ГНВ — генератор начального возбуждения;
ГРЩ — щит главный распределительный;
Д — датчик;
КН — корректор -напряжения;
ДБ — дроссель балластный; '
ДЗ — доска зажимов (заказчика);
ДУ — доска зажимйв (управления)';
ЛС — лампа сигнальная;
ШМ — шунт магнитный;
ПВ — переключатель режима работы;
ПК— переключатель вида регулирования;
ПЛ — выключатель лампы;
ПП — панель переходная;
РР — резистор ручного регулирования напряжения;
С4 ... С6 — конденсаторы начального возбуждения;
С7... С8 — конденсаторы параллельной работы;
С9, С10 бл% конденсаторов;
С11 — конденсатор защиты ВПК;' ;
СП — сопротивление нелинейное;
СРЗ — конденсатор защитный от радиопомех;
ТПР — трансформатор параллельной работы;
ТС — трансформатор силовой (компаундирующий);
ТТ — трансформатор тока;
У — усилитель;
УН — резистор уставки напряжения;
УПР — устройство параллельной работы;
УС — соединения уравнительные; г
R15 — резистор балластный;
R16, RJ7— резисторы параллельной работы;
R22— резистор балластный;
WI — обмотка первичная;
W2 — обмотка вторичная;
1Гд — обмотка добавочная;
Wк — обмотка короткозамкнутая;
Wrip — обмотка питания реле РСВ-2; г Wq — обмотка сериесная;
JFy—обмотка управления;
Доп. информация
Условия работы генераторов:
— температура окружающего воздуха 1... 50 °С,
— верхнее значение относительной влажности воздуха 98 %. три 35 °С;
— крен судна до 45°;
— кратковременные (до 3 min) наклоны оси вала до 30°;
— длительные наклоны оси вала до 15°;
— качка с периодом 7... 16 s:бортовая до 45°, Осевая до 15°.
Основные технические данные генераторов приведены в табл. 1.
Температура охлаждающей воды, поступающей в воздухоохладитель, от минус 4 до плюс 30 °С.
Генераторы выдерживают:
— 10 %-ную перегрузку по току статора при коэффициенте мощности 0,8 и номинальной частоте вращения в течение 2 h. При этом допускается изменение напряжения генераторов в пределах ±1 % от установленного значения;
— 25 %-ную перегрузку по току статора при коэффициенте мощности 0,7 и номинальной частоте вращения в течение 30 min. При этом допускается изменение напряжения генераторов минус 2 % от установленного значения;
— 50 %-ную перегрузку по току статора при коэффициенте мощности 0,7 и номинальной частоте вращении в течение 5 min. При этом допускается изменение напряжения генераторов минус 3 % от установленного значения. Указанные перегрузки reHepatopbi выдерживают после работы в номинальном режиме. Превышения температур при перегрузках не оговариваются;
— ударный ток короткого замыкания при возбуждении, соответствующем режиму холостого хода, при номинальной частоте вращения и напряжении, равном 105 % номинального;
— установившееся трехфазное короткое замыкание длительностью не более 30 s.
Изоляция обмоток генераторов кремнийорганическая.
Допустимая температура обмотки статора, сердечника статора, обмотки ротора, обмотки силового трансформатора и контактных колец 165°С; выпрямителей кремниевых 125°С: подшипников 90 °С. Корректор напряжения допускает работу при температуре окружающей среды до 55 °С.
Генераторы могут продолжительно работать при несимметричной нагрузке, характеризующейся следующими условиями:
— ток в наиболее нагруженной фазе не превышает номинального, а разность токов в фазах не превышает 25 % номинального значения у генераторов мощностью до 100 kW включительно и 15 % У генераторов свыше 100 kW;
— разность линейных напряжений при включении на линейное напряжение (в режиме холостого хода) однофазной статической нагрузки 25 % номинального тока для генераторов до 100 kW включительно и 15 % для генераторов свыше 100 kW, не превышает соответственно 5 и 3 % номинального напряжения генератора.
В системе автоматического регулирования обеспечена возможность изменения уставки напряжения в пределах ±5 % номинального значения во всем диапазоне нагрузок от холосто-
го хода до номинальной в холодном и нагретом состоянии генератора при cos ф 0,4... 0,9.
Генераторы МСК 92-4, 400 V и МСКФ 92-4, 400 V обеспечивают диапазон регулирования уставки напряжения в пределах
Основные данные
Г енсратор Номинальное напряжение, V Мощность при длительном режиме, kW/kV-A Номинальный ток статора, А
при замкнутом цикле вентиляции (температура окружающего воздуха до 50 °С, температура охлаждающей воды до 30 °С) при разомкнутом цикле вентиляции и температуре охлаждающего воздуха, °С
до 40 от 4 0 до 50
МСК-82-4 230 400 30/37,5 27/ 34 93,5 54,2
МСК-83-4 50/62 ,'5 45/56 157 91
МСК-83-4С 230 157
МСК-91-4 ( 230 400 . .75/93.7 68/85 234 135,5
МСК-92-4 100/125 90/112 80/100 312
МСКФ-92-4 180
МСК-102-4 150/187,5 467 270
МСК-103-4 230 400 200/250 180/225 160/200 625 361
МСК-103 4И 400 — 325
МСК-113-4 300/375 270/338 V 542
0,95... 1,03 номинального с точностью ±0,5% при нагрузке от холостого хода до номинальной с совф 0,4... 1,0 в любом тепловом состоянии.
Номинальный коэффициент мощности 0,8. При коэффициенте мощности 0,4... 0,9 отклонение напряжения не более:
±1 % от среднерегулируемого значения напряжения при плавном изменении нагрузки в пределах О...ЮО% номинальной. Отклонение частоты вращения агрегата не более ±2,5 % от номинальной.
Допускается прямой пуск от генераторов короткозамкнутых асинхронных электродвигателей мощностью до 0,7 номинальной мощности генератора. При пуске короткозамкнутого асинхронного электродвигателя с пусковым током, равным номинальному току генератора, от генератора» нагруженного на 70 %, провал напряжения .не превышает 20 % от установленного напряжения.
Начальное самовозбуждение генераторов обеспечивается без постороннего источника. Надежное начальное самовозбуждение генераторов обеспечивается при частоте вращения около 0,9 номинальной.
Генераторы устойчивы в параллельной работе друг с другом, а также с генераторами, имеющими аналогичные системы возбуждения с нагрузками 10... 125% номинальной. Отношение мощностей параллельно работающих генераторов может быть в пределах от 1 : 1 до 1 :3.
Неравномерность распределения реактивной нагрузки между параллельно работающими генераторами не более 10 % номинальной реактивной мощности меньшего генератора в пределах нагрузки от 10 до 100 % номинальной. При этом неравномерность распределения активной нагрузки не должна превышать 10% от номинальной мощности меньшего генератора (последнее условие обеспечивается регуляторами первичных электродвигателей).
При выходе корректора из строя система возбуждения обеспечивает работу генератора без него. Трансформатор в этом случае подмагничивается от ВПК через регулируемое сопротивление. Точность поддержания напряжения на зажимах генератора, работающего без корректора, при изменении нагрузки на 50 % номинальной (но в пределах номинальной) - неизменном коэффициенте мощности и установившемся тепловом режиме находится в пределах ±5.% от среднерегулируемого значения напряжения.
Генераторы снабжены сигнализацией о попадании воды в генрратор, например при течи воздухоохладителя.
Обмотки статора соединены в звезду и имеют четыре вывода (три фазных и нулевой) у генераторов на 400 V (на все мощности) и у генераторов 230 V (мощностью до 150 kW включительно); у генераторов 230 V (200 kW) обмотки соединены в треугольник и имеют три вывода.
При работе генератора МСК-103-4И в составе импульсного преобразователя с электродвигателем ДПИ-1 обеспечивается импульсная мощность 200 kW при cos <р=0,94, напряжении 400 V±8 % или 380 Viio % и изменении частоты от минус 20 до плюс 12 %|. Длительность импульса 1,2 s. Длительность паузы 20 s.
Генератор МСК-83-4С предназначен для работы в качестве вал-генератора.
Напряжение и мощность генератора изменяются пропорционально частоте в интервале 1200... 1500 min-1. Напряжение при этом поддерживается с точностью ±3 % от установленного значения.
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Генератор с системой возбуждения.
Блок управления.
Комплект ЗИП:
— одиночный комплект ЗИП—с каждым генератором;
— групповой комплект ЗИП — с каждым шестым Генератором;
— ремонтный комплект — с каждым третьим генератором.
Специальный инструмент.
Групповой и ремонтный комплекты поставляются по отдельным заказам.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА
Генератор МСК состоит из статора, ротора, двух подшипниковых щитов (задний со стороны привода, передний с противоположной стороны), воздухоохладителя, системы возбуждения, защитных и воздухонаправляющих колпаков (рис. 1 и 2).
Статор состоит из станины, сердечника и обмотки. Станийа' стальная сварная с сальниками в боковых плоскостях для подводящих кабелей.
Для защиты статической системы возбуждения и воздухоохладителя служат колпаки, которые основанием крепятся к станине, а торцом — к воздухоохладителю. Колпак системы возбуждения имеет окна для доступа к элементам системы и для входа воздуха при разомкнутом цикле вентиляции. С задней стороны воздухоохладителя в колпаке имеются окна Для выхода воздуха при разомкнутом цикле вентиляции. 3
Сердечник статора состоит из изолированных листов электротехнической стали, собранных и запрессованных в станину. Сердечник укреплен в станине двумя нажимными шайбами.
Обмотка статора уложена в пазах сердечника. Обмотка трехфазная, двухслойная с сокращением шага. Выводные концы обмотки'подведены к контактным болтам блока питания.
Ротор генератора состоит из вала, четырех полюсных сердечников с катушками обмотки возбуждения и демпферной обмоткой, вентилятора, узла контактных колец, балансировочного кольца, подшипниковых узлов и генератора начального возбуждения (на машинах 8-го габарита не устанавливается).
Вал изготовлен из нормализованной стали. У генераторов $-го й 9-го габаритов вал круглый, у генераторов 10-го и 11-го габаритов в средней части имеет квадратное сечение. На каж* дой стороне квадрата профрезерована канавка в виде ласточкина хвоста, в которую входит хвост полюса, закрепляемый двумя •стальными клиньями.
Сердечники полюсов ротора генераторов 10-го и 11-го габаритов набраны из стальных штампованных листов, сердечник ротора генератора 8-го и 9-го габаритов — из цельноштампованных четырехполюсных листов электротехнической стали. Часть листов сердечника ротора генераторов 8-го габарита сделана из стали с большой коэрцитивной силой.
Катушки обмотки возбуждения генераторов 10-го и 11-гО габаритов намотаны из голой шинной меди на ребро, у генераторов 8-го и 9-го габаритов катушки намотаны из изолированного провода. s
Выводные концы обмотки ротора выведены через отверстие в валу генератора и присоединены к шпилькам контактных колец.
Демпферная обмотка состоит из медных круглых стержней, вставленных в пазы полюсных башмаков Концы стержней каждого полюса припаяны тугоплавким припоем к медным сегментам (у генераторов 8, 10, 11-го габаритов) и к крайним медным листам (у генераторов 9-го габарита).
Вентилятор центробежный крепится на валу гайкой с'о стопорной шайбой.
Контактные кольца медные. В каждое контактное кольцо ввинчена латунная шпилька. Контактные кольца с траверсой закрыты съемным колпаком. Контактные кольца на генераторах 10-го, 11-го габаритов охлаждаются вентилятором.
Траверса щеткодержателей контактных колец крепится к наружной крышке переднего подшипника К шинам траверсы прикреплены щеткодержатели со щетками Выводные концы от шин траверсы проходят через отверстие в подшипниковом щите и присоединяются к двум контактным болтам на доске зажимЬв.
Балансировка ротора динамическая. Ротор уравновешивается балансировочными грузами на балансировочном кольце и воронке вентилятора.
Подшипники качения генераторов защищены .стальными крышками. Смазка подшипников консистентная.
Щиты подшипниковые стальные сварные. Щит, расположенный со стороны Контактных колец, имеет окно, закрываемое крышкой. Центробежный вентилятор создает аксиальную вентиляцию. Генератор может работать в замкнутом (основной режим) и разомкнутом циклах вентиляции.
При замкнутом цикле вентиляции (рис. 3) люки верхних колпаков закрыты, рукоятка .колпака установлена в положение ЗАМКН. Для перехода на разомкнутый цикл (рис. 4) откройте все люки верхних колпаков и переведите рукоятку в положение РАЗОМКН.
Воздухоохладитель состоит из мельхиоровых трубок с проволочным оребрением. Концы трубок заделаны в панели, Закрытые крышками. В одной крышке имеются два фланца для присоединения труб, подводящих и отводящих воду. Холодная вода поступает через один фланец в половину первой крышки, проходит по одной половине трубок во вторую крышку, попадает в другую половину трубок, проходит их и выходит нагретая через другой фланец. «' 9
Трубка и панели защищают от коррозии (при воздействии морской воды) два протектора: в передней и задней крышке. Протекторы представляют собой цилиндрические стальные стержни, запрессованные в бронзовые резьбовые пробки. Протекторы и пробки должны быть совершенно чистыми.
generator-msk.djvu
Download [4 KB]
zxc ®   04-Dec-2012 16:20
На мореходе пользуются спросом. Видимо народ еще встречает такие экземпляры
koka62   26-Apr-2014 20:24
нигде не указаны номиналы конденсаторов для начального возбуждения с4,с5,с6 а нужно-бы. кто-нить поделитесь инфой, после остановки теряется остаточный магнетизм и приходиться давать прикуривать, сам не возбуждается. думаю дело в кондерах.
zxc ®   21-Dec-2014 00:19
Для спасибо есть кнопка спасибо Мигает
serzh25   25-Dec-2014 11:04
не все приложения отсканированы, а как раз и не хватает того что нужно(
Алексейиприппике   20-Oct-2015 09:35
Добрый день! А кто их изготавливал / изготавливает?
Guest   26-Mar-2016 09:39
Генератор МСК83-4 выдает напряжение 420В, при включении корректора зашкаливает за 450В, как отрегулировать, подскажите
Vitos76rus   05-Apr-2016 15:58
Схемы по валлогенератору МСК 83-4С не отсканировались,не подскажите где их достать можно?
Guest   03-Jun-2016 07:24
какой предельно допустимый диаметр колец?подскажите пожалуйста!
Guest   23-Jun-2016 18:37
РЕБЯТ БЕДА С МСК ВХОЖУ В ПАРАЛЕЛЬ НАГРУЗКА БЕШАНАЯ ПЕРЕСТАЁТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ НЕСЛУШАЕТСЯ ОБСАЛЮТНО БЕЗ ПАРАЛЕЛИ РОБОТАЕТ ВСЁ ОТЛИЧНО У КОГО ТАК БЫЛО ХЕЛП ВЧЁМ ДЕЛО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ERMO83   25-Jun-2016 04:36
СМОТРИ AVR, РЕАКТИВНАЯ НАГРУЗКА НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Guest   01-Oct-2016 09:49
Доброго дня, попал на Сормовский, тут МССы стоят, почти одна фигня с МСК как я понимаю...
Подскажите кто с ними работал. Заметил мерцание света при работе на одном из генераторов, причем это мерцание заметно даже на люминесцентных лампах. Напряжение на выходе с генератора колеблется +- 3 вольта, в момент наблюдения изменений нагрузки не было. Мерцание равномерное постоянное, особенно заметно на обычной лампе. Это не дребезжание спирали от вибрации корпуса, т.к. не наблюдается при питании судна от другого генератора.
Подскажите что это может быть?
zdorov   05-Apr-2017 18:22
подскажите маркировку щеток для для генератора МСК 82-4
Выпрямители ВАКС-2,75-30 (Техническое описание и инструкция по эксплуатации) [1983, DjVu]
Электрические машины (плакаты, схемы) - ЮУрГУ [2012, PDF]
Эксплуатация электроэнергетических систем морских судов - Хайдуков О.П. [1988, PDF]
Электротехника: Тексты лекций - Смертин Б. Г. [1992, PDF/DOC]
Эксплуатация судовых систем электроснабжения - Лемин Л.А. [2006, PDF]
Электроэнергетическая установка судна - Михайлов В.С. [2009, PDF/DjVu]
Параллельная работа судовых генераторов - Футин В.П. [2016, PDF]
Электроэнергетические системы морских судов - Л.И.Сергиенко, В. В. Миронов [1991, PDF]
Электрооборудование судов и его эксплуатация - Миронов В.В. [201?, PDF]
Регулятор частоты вращения UG-8 «Вудворд» / Руководство по эксплуатации 407-113 [1983, PDF]
The time now is: Today 15:01
