Arcan ®   24-Jan-2018 19:33
Навигатор Рыбака
Year: 2017
Version: 1.35
Developer: Захарчук Михайло
Platform: Android
System Requirements: Android 3.2+
Localization: multilingual
Crack: N/A
Description: Приложение создано для максимально удобного использования навигационных функций, в условиях рыбалки. Хотя кроме рыбаков, приложение может быть полезно еще и грибникам, туристам, охотникам, и т.д.. Автор приложения - сам рыбак, потому приложение писал, в том числе и для себя. До этого он использовал всевозможные навигационные программы на андроид, но везде сталкивался с неудобствами, поэтому решил написать идеальную программу для навигации по рыбным местам.
The application has been created for the most convenient and easiest navigation in the fishing conditions.
The creator of the application is a fisherman himself, and initialy the application has been created for the personal usage, because of lack of usability in previously tested apps.
We decided to share our app with the improved user expirience and hope you will like it. In any case, you can contact us directly to resolve any issue with our application.
Больше информации
Функции:
- Показывает координаты, и их точность
- Сохраняет точки при встряхивании телефона
- Записывает звуковой комментарий к точке после сохранения, который вы можете прослушать в описании точки.
- Делать фото к точке, которое будет показано в описании точки.
- Отправлять точки по смс, по почте или по вконтакте.
- Режим поиска точки по голосовым подсказкам.
- Использование своих карт в режиме оффлайн.
- Удобная работа со слоями (можно размещать над картой несколько слоев и задавать им разную прозрачность)
- Записывает трек передвижения
- Показывает карту и ваше расположение на ней
- Показывает сохраненные точки и треки на карте
- Показывает точность точки, в виде окружности, в которой она расположена
- Позволяет называть и давать подробные описания точкам и трекам
- Удобный поиск точки точки по клику на нее
- Возможность экспортировать и импортировать точки и треки в формате gpx
Подробная инструкция - в приложении. Советую прочитать перед началом работы.
Краткий туториал по использованию в приложении своих карт оффлайн, а также много другой полезной информации вы можете найти в группе приложения: https://vk.com/offroadnavigator .
Так же в группе, вы можете оставлять свои пожелания о том какие еще туториалы необходимы, какие функции вы желали бы получить в следующих версиях приложения, какие замечания есть по работе с уже существующими функциями.
More info
Features:
- Displays coordinates and its accuracy;
- Saves points by the shake;
- Record a voice memo to a point after saving it. You can listen this in point description.
- Make a photo for point. This photo will be seen in the description.
- Shares points by email, SMS or social media
- Writes tracks;
- Search point with voice prompts;
- Use own map from file when you is offline;
- Usage of the layers has been improved (Now it's possible to setup a layer's transparency! And layers persist when you exit the app.)
- Displays map and your location on it;
- Shows saved points and tracks on the map;
- Shows point's accuracy as a circle around it;
- Allows to name/rename and add description for the points and tracks;
- Calculates length of the track;
- Point search mode by clicking on it;
- Ability to export and import points and tracks to gpx-file
The application contains detailed instruction inside. It is useful to read it before usage.
A short tutorial on how to use your offline maps and also other useful information can be found in the application group: https://vk.com/offroadnavigator. Currently, this information is only available in Russian. But in the nearest future I will do the translation.
Enjoy and dont hesitate to ask us anything. Good luck!
Fisherman Navigator_1.35
Download [10 KB]
Earth Explorer v.6.1 - motherplanet [2009]
My Dictionary: polyglot v.4.8 - Kataykin: apps for education & lifestyle [2018] [Android]
Safety Officer v.1.1 - Seaman27 [2017] [Android]
Курсовая Работа Проверочный расчёт двигателя 6ЧРН32/48(6НФД48.2АУ) - Антощенко Владимир [2015,…
Wärtsilä iSailor (aka Transas iSailor) v.2.81 - iSailor [2020] [Android]
Transas iSailor v.2.40 - Transas [2016] [Android]
Marine Navigation v.4.0.5 - Marco Palaferri [2017] [Android]
AMIGLOBE - Атлас Мира - AMIGLOBE [2006]
ADMIRALTY H-Note v.2.0 - ADMIRALTY Apps [2016] [Android]
MMD Exams - Study Material v.16.2.3 - A.S.C. Education [2022]
The time now is: Today 15:05
