janataly ®   19-Nov-2013 22:52
Финский изобретатель Юсси Колин предложил кардинально новую навигационную разработку, которая позволяет решить проблему точности навигации независимо от того если или нет сигнал от спутника,
Разработка очень проста, как и в исполнении, так и в последующем применении. Финский ученый создал специальный сенсорный датчик IMU (Inertial Measurement Unit), который можно легко установить на любое судно. При этом установка не предполагает использование какого-то сложного оборудования или привлечения специалистов.
Определить местонахождение объекта можно будет в любом случае, так как датчик не подвержен влиянию стихии, тяжелых сред или вибрации.
Аппарат прост в монтировке, эксплуатации и не нуждается в дополнительном техническом обслуживании.
Несмотря на то, что проекту еще далеко до стадии промышленного производства, разработчик обещает, что цена датчика будет доступной для всех.
Финский ученный работает в России, где он и представил свою разработку участникам семинара «Защита прав интеллектуальной собственности в России и Северных странах», проходившего 14-15 ноября в двух центральных городах Финляндии – Хельсинки и Тампере.
Таблицы приливов Admiralty Total Tide v.7.6.0.61 [2013]
gpsfeed+ (simple gps-simulator for OpenCPN v.0.62) - D.C. Zachariadis [2019]
Спасательные плоты - Общие сведения / Установка / Выживание - Неизвестно [2010, PDF]
СанПиН 2.5.2.703-98 | Санитарные правила и нормы - Шляхецкий Н.С. [1998, PDF]
Линейные корабли типов "Лайон" и "Вэнгард" - Кофман В. [1977, PDF]
Мобильная связь для моряков
Девиация магнитного компаса - Кожухов В. П. [1971, PDF]
Ремонтные технологии LOCTITE [2004, PDF]
«Титаник II». Возвращение легенды
Электрическая малютка - Боженко П.В. [1995, PDF]
The time now is: Today 00:13
