steelth ®   06-Nov-2017 05:04
Доброго утра всем!
Нужна Ваша консультация как опытных специалистов. Регион работы тропики (жара и влажность). На судне имеются 5 кранов. Два по два (возможность работать в twin mode) и один в режиме single. Краны электро-гидравлического типа. Производитель TSUJI. Система управления основана на программируемых контроллерах фирмы OMRON, реле, блоки USHIDA (rexroth) URP-004, силовая часть магнитные контакторы. В основном не использовались, так как в портах шла погрузка портальными кранами. Сейчас есть необходимость привести их в полную боевую готовность). С чего начать? По электрочасти, по механике? В данный момент уже выявлены следующие проблемы: задержка по реакции на действие манипулятором. Имеются протечки масла. На одном при старте периодически выбивает главный автомат щита, вторая проблема не опускается до нижней точки гак.
Заранее благодарю за ответы.
Guest   10-Jan-2018 16:07
Мне предлогпали на краны Цудзи.Однако не сложилось.Сейчас с дней 10 назад вакансия опять всплыла.По гаку смотрите на барабане блок конечников измеряющих длину выпуска троса.Ну это не сложное.Задержка по реакции во всех направлениях или в определенном?Если первое то это врядли механника,второе то может соленоид подклинивает на этом направлении.По выбиванию автомата можно для экперемента переставить с безпроблемного и посмотреть что будет.Если не уйдет проблема переходить к подвижным частям это и насос и его привод.Однако вопрос редукционного клапана не оставлять.Может закручен в кизяк и маслу некуда деться.Вот по перегрузу и сшибает.Кстати токи на MSB улетают при старте?Может амперметр и в щите крана есть...
Guest   29-Dec-2021 06:53
добрый день .проблемка на майно хука не срабатывает лими свичь.сигнал идет на комп и саленой все остальные механизмы ок
Реле времени 6TZ50 RELOG
JRC radar "Как загрузить Route/WPT на JMA-5300?"
Новая стиралка не дринирует воду в судовых условиях
Судовые гидравлические краны - Евдаев Н.М., Круткин А.В. [1989, PDF]
Работа на AHTS, а так же на подобных судах.
Ребята,подскажите,где можно найти!?
Прошу помощи хочу отучиться на технолога по переработке рыбного сырья
Evac sanitary system MBR 40 C
Обучение на технолога переработки рыбной продукции в РФ
Ulstein 600 AGSC Help!
The time now is: Today 12:34
