CaptainWhite ®   23-Sep-2017 01:57
В Роттердаме изготовили первый в мире винт для буксира, напечатанный на 3D-принтере. Винт из сплава никель-алюминиевой бронзы (NAB) весом почти в 400 кг не планируют устанавливать на буксир; образец послужит в демонстрационных целях.
Винт, напечатанный на 3D-принтере, имеет диаметр 1,35 м. При его изготовлении применили промышленный робот-манипулятор, работающий по технологии аддитивного производства методом дуговой сварки (Wire Arc Additive Manufacturing-WAAM), что послужило поводом дать изделию название WAAMpeller. Над проектом работал консорциумом, в который вошли Damen Shipyards Group, RAMLAB, Promarin Propeller und Marinetechnik GmbH, Autodesk и Bureau Veritas. Дизайн трехлопастного винта разработала немецкая Promarin. На данном этапе выполнена основная часть работы, для полной готовности винт должен пройти фрезеровку, которая будет выполнена в Бирмингеме, в производственном центре компании Autodesk.
По словам главного инженера проекта Кеерса Кустерса, было непросто воплотить 3D CAD в физический объект, учитывая изогнутую геометрическую форму лопастей и нависающие элементы. «Наращивать 3D-печатные изделия следует слой за слоем, они анизотропны. Это означает, что механические характеристики подобного изделия напрямую зависят от того, как будет направлена прилагаемая сила», – отметил руководитель проекта. При работе над WAAMpeller также важно было учесть способность винта противостоять коррозии и механической усталости. Сейчас команда готовится к выпуску второго, усовершенствованного образца, над которым начнут работать в конце октября 2017 года. Готовый винт пройдет инспекцию компании Bureau Veritas для получения всех необходимых сертификатов соответствия. Именно второй образец в случае, если испытания будут успешными, установят на буксир и введут в эксплуатацию уже к концу 2017 года.
Производственная лаборатория RAMLAB была основана в порту Роттердама в 2016 году. Предприятие занимается изготовлением запасных частей для судов с применением инновационных технологий. Основной целью открытия RAMLAB было улучшение логистики: при необходимости любую деталь проще изготовить на месте, чем транспортировать запасные части из других регионов. Собственное производство запасных частей, в том числе и крупногабаритных, экономит время и деньги и позволяет изготавливать детали под заказ. Мощности принтеров, установленных в RAMLAB, достаточно для производства еще более крупных винтов размером до 2х2х7 метров.
Гребные винты из алюминиевой бронзы - Соколов Н.Н. и др. [1971, DjVu]
Моделирование буксировочных испытаний глиссирующего катера проекта MBR-05738 - Печенюк А.В. [2005,…
Все вакансии в одном месте с алертами.
Подводный флот Третьего рейха. Немецкие подлодки в войне, которая была почти выиграна. 1939-1945…
Каталог запасных частей двигателей типа NVD-24 (80, 100, 150 л.с.) - Стройтяжмашзапчасть [1960, PDF]
Образцы деловых писем и документов капитана (образцы писем-заявок, заказов, протестов + словарик) -…
Флот с амурских стапелей. Энциклопедия судостроения на Амуре 1936-2006 / Off the Amur shipbuilding…
Sulzer 16ZV 40/48 (Руководство на дефектацию и ремонт) - НИИМФ [1990, PDF]
Морские реакторы СССР и России - biblioatom [2020, PDF/DOCX]
Авианесущие подводные корабли - Тарас А.E. [2024, PDF]
The time now is: Today 17:30
