zxc ®   29-Sep-2013 10:03
Proxima Test Suite (Cadet Training) v.3.3.3
Год выпуска: 2007
Версия: 3.3.3
Разработчик:George Sharlay Кафедра УМТ МГУ им. Адм.Невельского
Платформа: PC (Windows)
Совместимость с Windows8: да
Системные требования:
Операционная система: MS Windows XP, Win 7
Процессор: Pentium III
Память: 256 МБ
Видеокарта: 16 бит, 800x600
Свободное место на ЖД: 260 МБ
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: ПроКСиМА – многоцелевой адаптивный тестирующий комплекс, предназначенный для проведения всех видов компьютеризированного контроля членов экипажей морских судов при аттестации в морской квалификационной комиссии, а также при подготовке в учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах по основным морским специальностям.
Тестовые задания и экзаменационные вопросы структурированы по уровням и функциям ПДМНВ-78/95.
Применяемые в программе алгоритмы разработаны на основе научных исследований и апробированы на большом количестве сеансов тестирования.
Программа внедрена в учебный и производственный процесс ряда учебных заведений и судоходных компаний, а также используется в МКК.
В данной версии актуальность вопросов к Судоводителям по базовым разделам порядка 50% к версии представленной в МКК, в целом достаточно для первичного трейнинга!
Установка ТЕСТИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА “Proxima – Cadet”
Скопируйте папку Proxima-Cadet на жесткий диск.
Папка находится в Аттестация/Программы
1. Обязательно установите программу Macromedia Flash Player, для чего от-
кройте папку Flash_Players/Setup, а также запустите Keygen.
Для проверки откройте папки Media/SWF и запустите любой файл с расшире-
нием .swf. Если ролик пошел – все в порядке, нет – щелкните правой кнопкой на
файле и выберите «Открыть с помощью». Далее укажите путь к Flashplayer, который
находится на диске С в папках Program files/Macromedia/Flash MX/Players.
2. Для установки самой программы Proxima-Cadet запустите файл
Установки делаются один раз, если устанавливали в Attestation – то
больше не надо.
Только здесь полная версия проверки знаний МППСС-72
SETUP.EXE
3. Запустите Proxima-cadet.exe. В появившемся окне обязательно вверху вве-
сти имя и номер группы, уровень проверки.
В нижней части выбираете темы или отдельные разделы, отметив их галочкой,
причем для каждого раздела можно указать индивидуальное количество задаваемых
вопросов из общего количества вопросов данного раздела.
Для этого внизу убрать галочку в окошке «Для всех разделов», а затем, после от-
метки раздела, ставиться количество вопросов в данном разделе в окошечке «Кол-во
вопросов в одном разделе». То же самое можно проделать и со временем на обдумыва-
ние одного вопроса, изменив цифры в окошечке «Время ответа на вопрос в секундах».
Нажмите «Далее» и получите общее поле с вопросами, внизу идет общее время,
отведенное на все вопросы.
На выбранный вопрос щелкайте только один раз.
Дальше отвечайте и все!
4. По окончании ответа можно просмотреть результаты в процентах. Критерий
оценки определяйте сами. Можно просмотреть ОШИБКИ, где будут показаны ваш от-
вет и правильный. Можно посмотреть подробные результаты, для чего нажмите окош-
ко «Подробно», разворачивать ответы – щелкайте дважды на малюсенькие иконки с
плюсиками. Также результаты можно распечатать.
Все замечания, пожелания, предложения, а также обнаруженные ошибки
присылайте на адрес: [email protected]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ “Cadet-Test”
Рекомендуется инструкцию распечатать
Программа предназначена для проверки знаний курсантов судоводи-
тельских специальностей по различным дисциплинам (в принципе – лю-
бых).
Скопируйте полностью папку Cadet-Test на жесткий диск.
Обязательно установите Macromedia Flash Player, для чего откройте
одноименную папку и запустите программу.
Для установки программы достаточно запустить файл SETUP.exe
РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Запустите файл PTraining.exe, в появившемся окне обязательно ввер-
ху ввести имя курсанта и номер группы, курс курсанта (ВПКМ=5 курс)
галочкой, причем для каждого раздела можно указать индивидуальное ко-
личество задаваемых вопросов из общего кол-ва вопросов данного раздела.
По умолчанию одинаковое время и количество вопросов для всех
разделов можно установить при запуске программы, выбрав строчку «Кон-
фигурация и настройки».
Индивидуальные настройки можно произвести, открыв «Конфигура-
ция и настройки». Для входа необходим пароль “prxadmin”.
Нажмите «Далее» и получите общее поле с вопросами, внизу идет об-
щее время, отведенное на все вопросы.
2. По окончании ответа можно просмотреть результаты в процентах.
Критерий оценки определяйте сами. Можно просмотреть ОШИБКИ, где бу-
дут показаны ваш ответ и правильный. Можно посмотреть подробные ре-
зультаты, для чего нажмите окошко «Подробно», разворачивать ответы –
щелкайте дважды на малюсенькие иконки с плюсиками.
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вы имеете возможность отредактировать вопросы и ответы «под се-
бя». Для этого запустите файл PDE.exe (необходим пароль).
Щелкнув правой мышкой, можно добавить большую Тему, а в ней
разделы. Также удалить ненужные темы или разделы (далее раздел).
Откройте нужный раздел, в правой половине появится список вопро-
сов (если они есть), которые вы можете удалить, изменить, добавить новый
вопрос. Функция «дублировать» позволяет «размножать вопрос» с неболь-
шими изменениями. Например, укажите на рисунке то-то и то-то….
При создании вопроса в верхней части указывается Тип вопроса, ле-
вая часть заполняется без проблем, при выборе ответа можно указать сразу
несколько правильных ответов – хоть все.
В нижней части указываются курсы, для которых этот вопрос пред-
назначен.
В правой части можно вставить рисунок, фото. Также можно вста-
вить видеоролики или звук, только смотрите с каким расширением (avi,
wmv, mp3, wav). Для этого выберите функцию «MEDIA», а чуть левее по-
ставьте галочку в окошке Автостарт.
При выборе ответа «УКАЗАТЬ НА РИСУНКЕ» вставляете необходимый
рисунок (схему) и на ней выделяете правильный участок.
Здесь пример ввода вопроса с функцией «ПЕЧАТЬ ОТВЕТА», т.е. кур-
сант должен напечатать правильную цифру, слово и т.п. Он может ввести
в любом формате, но вы должны их все предусмотреть и ввести в строчку
Правильный ответ. Варианты разделяются ВЕРТИКАЛЬНОЙ линией.
Расчет по формуле. Ниже приведен расчет метавысоты по капитан-
ской формуле, т.е. по периоду качки. Смотрите внимательно, как выделя-
ются переменные в вопросе, затем пишется сама формула в строчке Отве-
ты (round – округлить до 0,01). Нажав на окошко в верхнем правом углу
«АВС», вводим диапазон изменения переменных величин и шаг изменения.
Таким образом, курсанту каждый раз будет предлагаться новый на-
бор исходных цифр, заранее не просчитаешь. Кстати, во всех вопросах по-
рядок предлагаемых ответов также каждый раз «перемешывается».
При ответе будет окошко инженерного калькулятора, если свой забыл
дома.
Рекомендуется не создавать сложных расчетов.
Обращайтесь: Шарлай Георгий Николаевич
Тел/факс: 7 4232 517697
E-mail: [email protected]
[email protected]
Proxima_Cadet_Test
Download [163 KB]
zxc ®   08-May-2014 15:15
Это не проксима навигатор. Это проксима кадет. Описание установки взято из другого теста
AntaresEnif   21-Dec-2022 01:27
it keeps asking me for help seeding, never finished download unfortunately so stuck at 99.6% is that OK/is this still useful for other for me to keep seeding the parts I do have?
AntaresEnif   21-Dec-2022 07:26
88870AntaresEnif, reuploaded
Oh I see! cool! One odd thing I noticed is that I can still see it pending at 99.6% in my list, but it added a new copy of it and a force recheck finds nothing and it wants to download it over again. Generally, qbit will simply not add a 2nd copy of something already loaded, so not sure why that is, or if it matters to you, but anyone partially complete might see the same effect. i To be honest I haven't a lot of use for it myself, but I tried to prioritize seeding low-seeder things and noticed this one kept popping up.
Proxima Trаining v.3.7.18 [2012]
Proxima Test Suite (Cadet Training) v.3.3.3 [2013]
Компас (Compass) v.3.40 для моряков [2002]
Большая Регата. Морской симулятор v.1.0 [2009]
Ports of Call Deluxe v1.34 [2010]
Дельта-Судоводитель v.2.02 [Эмулятор]
Дельта - Старший Механик v.2.02 [Эмулятор]
Deadliest Catch: Alaskan Storm [2008]
Сборка ответов на Дельта – Proxima (Судоводитель / Судомеханик) - Delta [JPG]
База Данных Вопросов Для Проведения Компьютерного Тестирования Членов Экипажей Морских Судов "К...
The time now is: Today 00:34
