zxc ®   20-Feb-2017 20:34
Как получить информацию по Медиафайлу? / How to obtain info about Mediafile?
При оформлении релизов в разделе Видео для моряков, Морские фильмы или Аудио материалы вам потребуется узнать такие данные, как разрешение, битрейт, частота кадров.
When you would like to release any Media files to Video for Seaman, Marine Films or Audio, you need to know some datas like screen resolution, bitrate, frame rate.
Получить информацию по видеофайлу можно штатными средствами Windows перейдя в свойствах файла во вкладку «Подробно».
You can obtain this info with using Windows browser Just look in the properties of file, tab "Details"
Расширенную информацию о видеофайле вы сможете получить с помощью сторонней программы MediaInfo
Extended info about Mediafile you can obtain with using program MediaInfo
Arcan   11-Sep-2018 21:28
Как сделать скриншот с pdf файла? / How to do screenshot from pdf file?
Я использую для этого FoxIt Reader.
I use for this FoxIt Reader.
С помощью этой программы очень легко сделать скриншот всей страницы, даже если вся страница не вмещается на экран.
With using this software it's very easy to do screenshot from whole page, even if you do not see whole page on the screen.
Для этого надо нажать на кнопку SnapShot а потом кликнуть мышкой на нужной странице. Как только страница будет с затемнением - она скопирована в память. После этого картинку можно вклеить с помощью Windows программы Paint и сохранить скриншот.
For this you need to push SnapShot button and then click by mouse to select required page. As soon as page will be highlighted - it's copied to memory. After that you can paste picture to Windows program Paint and save screenshot.
Портативную версию программы можно взять у нас на сайте: https://seatracker.me/viewtopic.php?t=29638
Portable version of this software can be taken from our tracker: https://seatracker.me/viewtopic.php?t=29638
6
Arcan   29-Jan-2019 20:55
Как сделать pdf файл из скриншотов / How to create pdf file from screenshots
Я использую для этой цели бесплатную программу WinScan2PDF, которую можно скачать по этой ссылке
I use for this freeware program WinScan2PDF, which can be downloaded using this link
Pictures just copied to window of this program with using drag and drop method. Then push button "to PDF". That is all.
Картинки просто перетаскиваются мышкой в окно программы. Затем нажимаем кнопку "to PDF". Это всё.
10
Arcan   30-Nov-2019 15:40
Как сделать 3D постер / How to create 3D poster
RU:
Речь идет о красивых, 3-х мерных постерах, примерами которых могут быть:
тыц
или
тыц еще раз
Я использую для этого программу Insofta Cover Commander. Так же на оф. сайте можно воспользоваться Бесплатным Генератором Обложек. Портативную версию можно скачать здесь
Для того чтобы создать красивый постер , вам необходимо иметь отсканированный или скопированный из книги титульный лист. Далее все действия в программе интуитивно понятны и могут быть прослежены по скриншотам:
Скриншоты:
-EN:
We are talking about beautiful, 3-dimensional posters, examples of which can be:
click me
or
click me once again
I use for this Insofta Cover Commander. Also you can use on this site Free Online 3D Cover Generator. Portable version can be downloaded here
-In order to create a beautiful poster , you need to have a scanned or copied from the book cover page. Further all actions in the program are intuitive and can be traced on screenshots:
Не помню название программы!!
Морские Узлы [MP4]
Симулятор "Поиск работы-Вопросы интервью" / Simulator "Looking for a job" [2009]
Sail Canada Basic Coastal Navigation Course Video, Session 2 - Wavelength Sailing School [2017, MP4]
Как сделать скриншот? / How to create screenshot?
Познавательная коллекция. Флот во славу России [2002]
Safety Officer v.1.1 - Seaman27 [2017] [Android]
EIVA NaviModel Producer v.4.6.1 - EIVA [2022]
Расчёт топлива. Температурные поправки. Таблицы
The time now is: Today 13:33
