zxc ®   25-Sep-2012 21:27
Двигатели внутреннего сгорания 2002 [№1] - 2011 [№19] / Сборник научно-технических журналов
Year: 2002-2011
Genre: Научно-техническая литература
Publisher: "Харьковский Политехнический Институт"
Series: Всеукраинский научно-технический журнал
Email издательства: [email protected]
Quality: Scanned pages-Description: Всеукраинский научно-технический журнал (Архив 2002-2011г) по вопросам усовершенствования конструкций, эксплуатации, технологии производства и расчетов двигателей внутреннего сгорания. Материалы статей были рекомендованы Программным комитетом XV Международного конгресса двигателестроителей к открытой публикации в журнале и приняты редакционной коллегией.
ТЕМЫ ЖУРНАЛОВ:
  • К125 летию ХПИ и 30 летию кафедры ДВС: исторические события и личности
  • Исследование сухого уплотнения поршня двигателя внутреннего сгорания
  • К назначению посадок и зазоров цилиндропоршневых сопряжений герметичных компрессоров
  • Реальные перспективы использования чугуна с вермикулярным графитом для поршней высокофорсированных двс
  • Экспериментальное исследование деформации втулок цилиндров при сборке малоразмерного дизеля 448,5/11
  • Использование когенерационных установок с поршневыми двигателями внутреннего сгорания в системах активации малодебетных нефтяных скваж
  • Использование поршневой когенерационной установки работающей на шахтном газе
  • Проблемы экологизации двигателей внутреннего сгорания
  • Особенности рабочего процесса дизеля 44Н12/14 с повышенной температурой стенок камеры сгорания
  • Влияние гидродинамики и характеристик масла на теплоотдачу при циркуляционном охлаждении поршней
  • Диагностика устойчивости работоспособных состояний смазывающей среды двигателя
  • Пути повышения техникоокономических показателей газовых двигателей с искровым зажиганием
  • Основы подхода к разработке конструкции и принципа управления тнвд аккумуляторной топливной системы дизеля
  • Эффективность двойной подачи топлива в дизеле
  • К определению цикловой подачи топлива тнвд при неустановившихся режимах высокооборотного автомобильного дизеля
  • Анализ и математическое моделирование и процесса сгорания водорода в четырехтактном одноцилиндровом двигателе с искровым воспламенением
  • Особенности топливоподачи и сгорания топлив на основе рапсового масла
  • Влияние на рабочий процесс среднеоборотного судового дизеля путем впрыскивания воды в рабочий цилиндр
  • Комбинированная топливная система транспортного дизеля
  • Исследование деформирования резьбового соединения головки и блока цилиндров поршневого двигателя
  • Выбор геометрических параметров для диагональных пучков труб кожухотрубчатых охладителей масла двс
  • Влияние нелинейных характеристик опор на динамику корпуса дизеля 1 ДВОЕ 02 004 1 .Создание конечноелементной модели корпуса
  • Энергетические потери на привод топливного насоса высокого давления автотракторного дизеля
  • Оценка влияния режимных Факторов на параметры температурного высокочастотного колебания в поверхностном корунаовом слое поршня
  • Оценка термической выносливости материалов поршней двс
  • Биотоплива для дизелей: направления и основные результаты исследований
  • Анализ влияния условий стабилизации рабочих Фильтров на массу навески дизельных твердых частиц
  • У истоков специальности две в национальном техническом университете «харьковский политехнический институт
  • Программный комплекс для моделирования внугрицилиндровых процессов две
  • Исследование двухфазного впрыскивания топлива в высокооборотном малолитражном дизеле серии дта
  • 0 возможной аппроксимации рабочего цикла двигателя Стирлинга
  • Имитационная модель системы наддува глубокого охлаждения наддувочного воздуха
  • Fuel oil atornization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines
  • Влияние температуры стенок камеры сгорания на испарение и выгорание топлива в Форсированных дизелях
  • Применение теплонасосных установок на морских судах
  • Экспериментальные исследования рабочего процесса в камере сгорания две с теплоизолированным поршнем
  • Силовая установка для бронетехники
  • Микропроцессорный регулятор дизеля и расчёт цикловой подачи топлива
  • Модернизация методологии расчета детали поршня на прочность в местах дислокации дефектов усадочного характера
  • Определение напряженно-деформированного состояния кривошипно-шатунного механизма воздушного компрессора
  • Особенности термомеханического нагружения и учета ресурсной прочности тонкостенного поршня бензинового две
  • Методы и средства системного анализа поверхностных теплообменных аппаратов паро-газотурбинных и дизельгенераторных энергоустановок
  • Применение стандартных алгоритмов в малооборотном дизеле с регулятором на основе управляющей ЭВМ
  • Влияние частично-динамической теплоизоляции на температурное состояние поверхности поршня
  • Обеспечение перспективных экологических норм две за счет применения смесевых биотоплив
  • Современные методы очистки отработавших газов дизелей от твердых частиц
  • Проблемы сжигания ископаемых топлив и глобальное потепление климата
  • Повышение точности гравиметрического метода измерений удельного выброса твердых частиц с отработавшими газами дизеля
  • Образование монооксида азота и исследование влияния на его эмиссию регулируемых параметров двигателя и вида используемого топлива
  • Повышение ресурса тяжелонагруженных элементов две путем дискретного упрочнения деталей. Моделирование напряженно-деформированного состояния
-Additional info: Всеукраинский научно-технический журнал. Издание основано Национальным техническим университетом "Харьковский Политехнический Институт" в 2002 году
DVS
Download [21 KB]
Конструирование двигателей внутреннего сгорания - Чайнов Н.Д. и др. [2008, PDF]
Теория двигателей внутреннего сгорания - В.Г. Дьяченко [2009, PDF]
Машиностроение. Энциклопедия. Том IV-14 Двигатели внутреннего сгорания - Группа авторов [2013, PDF]
ДИЗЕЛЬ-РК v 4.1.3.143
Двигатели внутреннего сгорания. Том 2 - Орлин А.С. [1957, DjVu]
Двигатели внутреннего сгорания (в 3-х книгах) - Луканин В.Н. (ред.) [1995, PDF]
Судовые энергетические установки - Артёмов Г.А., Волошин В.П. [1987, PDF]
The time now is: Today 15:01
