zxc ®   14-Apr-2013 13:14
Краткий справочник судового электромеханика
Год выпуска: 1968
Автор: Исупов Г. А, Сытов Е. Е.
Жанр: Справочник
Издательство: Транспорт
Количество страниц: 288
Описание: Основное внимание в справочнике уделяется вопросам эксплуатации и ремонта наиболее уязвимых быстроизнашивающихся элементов судового электрооборудования К таким элементам относятся изоляция обмоток, узлы токосъема (коллектор—щетка) и опорные подшипники в электрических машинах, электромагнитные катушки и контакты в коммутационной аппаратуре, кабели, аккумуляторы и выпрямители. В справочнике приводятся формулы и расчеты, которые необходимы электромеханикам в их практической деятельности.
Справочник рассчитан на судовых электромехаников, механиков и электриков Он может быть полезен специалистам береговых организаций, занимающихся вопросам эксплуатации, наладки и ремонта судового электрооборудования. Иллюстраций — 63, таблиц — 92, приложений — 15, библиография — 34 назв
Бурный рост количественного состава флота неразрывно связан с качественными его изменениями. Широкая электрификация судовых энергетических установок способствует улучшению эксплуатационных характеристик судов, повышению рентабельности работы флота.
Электрооборудование современного судна — сложный электроэнергетический комплекс, состоящий из электрических машин, аппаратов управления и защиты, передаточных устройств и движителей, которые обеспечивают маневрирование или удержание судна на заданном курсе, работ} главных машин и вспомогательных устройств, а нередко и движение судна Суммарная мощность электрооборудования на теплоходе составляет 50—60%, а на электроходе — 150—200% номинальной мощности главного двигателя. По номенклатуре, численности узлов и деталей оно значительно превосходит механическое оборудование судна.
Перед электромеханическим составом флота стоят большие задачи по освоению новой техники, изучению и внедрению передовых методов технической эксплуатации судового электрооборудования, направленные на повышение технико-экономических показателей его работы (увеличение межремонтного периода). Однако в настоящее время ощущается недостаток в технической литературе, увязывающей практику эксплуатации судового электрооборудования с физическими основами работы его элементов, что создает определенные трудности при решении поставленных задач.
Настоящий справочник является попыткой устранить недостаток в технической литературе ремонтно-эксплуатационной направленности. Авторы полагают, что выход в свет «Краткого справочника судового электромеханика» отнюдь не исключает необходимости издания фундаментального справочника, охватывающего полный комплекс вопросов эксплуатации, ремонта и наладки судового электрооборудования.
Задача, которую поставили перед собой авторы, заключалась в том, чтобы Хать в небольшой по объему книге достаточно подробные сведения об эксплуатации и ремонте только основных элементов судового электрооборудования. Авторы стремились включить в справочник материал по вопросам, недостаточно освещенным в имеющейся технической литературе, но с которыми часто приходится сталкиваться электромеханикам в их практической деятельности.
«Краткий справочник судового электромеханика» состоит из двенадцати глав и пятнадцати приложений, в которых, наряду с общетехническими сведениями, достаточно подробно рассмотрено следующее:
а) основные принципы и техника измерений электрических величин и регистрация (осциллографирование) электроэнергетических процессов, без знания которых электромеханик лишен возможности принимать технически грамотные решения;
б) эксплуатация и ремонт основных элементов судового электрооборудования (электрических машин, коммутационной аппаратуры, аккумуляторов и кабелей);
в) замена импортных электрических щеток, кабелей и подшипников качения изделиями отечественных марок.
С 1 января 1963 г. в СССР должна применяться как предпочтительная Международная система единиц (ГОСТ 9867—61), сокращенно называемая «системой СИ» (Si-system international). Размерность основных электромеханических величин авторы стремились представить в этой системе единиц. Для выражения некоторых практических результатов оказалось удобнее использовать единицы измерения, установленные ранее действовавшими государственными стандартами, поскольку это допускается ГОСТ 9867—61 и пока что более привычно для читателя. В § 1 приведены соотношения между единицами системы СИ и единицами других систем.
Работа авторов над книгой распределилась следующим оора-зом гл. I—VI (кроме § 40), VII, VIII, а также приложения 1, 9—14 подготовил Е. Е Сытов, § 40, гл. IX—XII, приложения 8 и 15 — Г. А Исупов; приложения 2—7 написаны совместно.
Авторы выражают благодарность своим коллегам по работе в электроотделе Мурманского арктического пароходства, совместный труд с которыми сделал возможным написание настоящей книги. Авторы считают своим долгом выразить благодарность членам технического совета пароходства, принявшим участие в обсуждении рукописи справочника, инж. А. О. Фрику и канд. техн. наук В. Е Малишевскому за ценные рекомендации в отношении улучшения материала справочника, а также инж Э Ю Дементьеву и
В. Н Лещинскому.
Авторы будут признательны всем читателям, пожелавшим дать свои отзывы о справочнике. Отзывы следует направлять по адресу: Москва, Б-174, Басманный туп , 6а, издательство «Транспорт»
ОГЛАВЛЕНИЕ
От авторов.............................................7
Глава I Общие справочные сведения
§ 1. Обозначения и единицы измерения физико-техни-
ческих величин ............................. 9
§ 2. Математика................................19
§ 3. Общая электротехника......................21
Глава II. Электроизмерительные приборы и электрические измерения
§ 4 Классификация.............................. 27
§ 5 Погрешности измерений, классы точности приборов и вспомогательных устройств .... 30
§ 6. Расширение пределов измерения приборов . 31
§ 7. Простейшие способы измерения сопротивления, емкости, индуктивности в цепях постоянного
и переменного тока.........................32
§ 8. Регистрация электроэнергетических процессов
(осциллографирование)......................37
Глава III. Общие сведения об электрических машинах
§ 9. Принцип действия............................. 42
§ 10. Классификация электрических машин по конструктивным признакам и параметрам .... 43
§ 11. Определение веса электрической машины и ее
* ю £коря (Р°т°Ра)..................................44
§ 12. Свойства серийных электрических машин . . 45
§ 13. Величина индукции............................ 47
§ 14. Ток холостого хода электродвигателей . 47
§ 15. Токи короткого замыкания. Перегрузки по моменту 48
§ 16 Реакция якоря (статора) электрической машины 49
§ 17 Методы измерения междужелезного пространства
' (воздушных зазоров) в электрических машинах 50
§ 18. Выбор и замена электрических щеток . 51
§ 19. Потери в щеточном контакте.................. 56
§ 20. Мероприятия по уменьшению износа узла токосъема (коллектор —щетка) .....................57
§ 21. Установка щеткодержателей и щеток s 58
§ 22 Уход за коллектором и контактными кольцами 59
§ 23. Изоляция обмоток электрических машин
§ 24. Выбор разрядных сопротивлений для обмоток возбуждения
Глава IV. Сведения об электрических машинах постоянного тока
§ 25. Основные соотношения для приближенных расчетов
§ 26. Регулирование напряжения генераторов и выбор
ручных регуляторов возбуждения (реостатов) 71
§ 27. Скорость вращения электродвигателя , . . ; 73
§ 28. Направление вращения машины при изменении
режима работы
§ 29. Реакция якоря и положение щеток
§ 30. Методы проверки чередования полюсов и правильности включения обмоток возбуждения
Глава V. Сведения об электрических машинах переменного тока
§ 31. Основные расчетные формулы, эмпирические соотношения и характеристики 80
§ 32. Методы проверки соединения выводных концов
статорных обмоток и их маркировка 83
§ 33. Определение параметров машин 86
§ 34. Защита электродвигателя от работы на двух фазах
§ 35 Способы подключения трехфазных электродвигателей к однофазной сети... 89
Глава VI. Пропитка и испытания изоляции обмоток электрических машин. Сведения о некоторых материалах для их ремонта
§ 36. Пропитка изоляции обмоток.........................91
§ 37. Испытания электрической прочности изоляции
машин 97
§ 38 Область применения и технические характеристики основных пропиточно-покровных лаков и эмалей 101 § 39. Моющие средства и основные растворители для
лаков и эмалей....................................104
§ 40. Сведения о номенклатуре й взаимозаменяемости
обмоточного провода 109
Глава VlI. Основные сведения_об электроприводе судовых механизмов
§ 41. Механические характеристики приводных механизмов ... .............................116
§ 42. Определяющие параметры переходного процесса 116 § 43. Изменение параметров вентиляторных агрегатов
(вентилятор, центробежный насос, гребной винт) 118 § 44. Формулы для расчета мощности приводного двигателя судовых механизмов . .
Глава VIII. Общие сведения об автоматической коммутационной аппаратуре
§ 45. Терминология, основные определения и способы
изменения времени срабатывания электромагнитов 121 § 46. Расчет электромагнитных катушек на заданное
напряжение........................................125
§ 47. Расчет экономических (балластных) сопротивлений, пересчет катушек и определение их параметров при отсутствии паспортных данных .
§ 48. Терминблогия, основные определения подвижных
контактных соединений и способы дугогашения 130 § 49. Выбор материала для контактов.....................133
Глава IX. Аккумуляторы
§ 50. Щелочные аккумуляторы.......138
§ 51. Кислотные аккумуляторы..............................146
§ 52. Восстановление аккумуляторов ... . . .154
Глава X. Выпрямители
§ 53. Селеновые выпрямители ... 157
§ 54. Кремниевые выпрямители .........................159
Глава XI. Судовые электрические кабели и сети
§ 55. Основные характеристики судовых кабелей и
проводов.................................. 164
§ 56 Допустимые величины продолжительных и кратковременных нагрузок на судовые кабели отечественных марок
§ 57. Изоляция жил кабеля, причины етарения резиновой изоляции типа
§ 58. Сведения о типах и марках судовых кабелей, применяемы в Болгарии, ГДР, ФРГ, Финляндии, Норвегии и Англии.................................180
§ 59. Сальники для уплотнения кабелей...................188
§ 60. Определение расчетных токов судовых потребителей электроэнергии .................................. 191
§ 61. Уставки элементов защиты, источников электроэнергии и судовых потребителей . . „ .198
Глава XII. Краткие сведения о подшипниковом узле электрических машин и рекомендованные смазочные материалы
§ 62. Общие сведения об опорах валов Маркировка
подшипников качения.............................. 199
§ 63. Эксплуатация подшипников качения .... 201
§ 64. Консистентные смазки ............................202
§ 65. Смена смазки, промывка и очистка подшипников
качения..........................................205
§ 66. Основные сведения о подшипниках скольжения и
смазочных маслах .........................* 265
Приложения
Приложение 1. Рекомендации по составлению технических донесений................................215
Приложение 2 Закон Ома................................ 219
Приложение 3 Расчет мощности по силе тока и напряжении
Приложение 4 Сложение параллельных сопротивлений 221 Приложение 5. Индуктивное и емкостное сопротивление при частотах 20—600
Приложение 6 Индуктивность катушки с железным сердечником.......................................223
Приложение 7. Последовательное соединение емкостей 224 Приложение 8 Извлечения из ГОСТ 7624—62 «Обозначения условные графические для электрических схем».............................................225
Приложение 9 Условные обозначения основных элект роизмерительных приборов (показывающих) в за висимости от рода измеряемой величины Приложение 10 Условные обозначения систем электро
измерительных приборов .......................
Приложение 11. Условные обозначения различных пре образователен электроизмерительных приборов Приложение 12 Знаки, указываемые на приборах или
вспомогательных устройствах...................
Приложение 13. Замена импортных щеток отече
ственными.....................................
Приложение 14 Маркировка щеток, принятая финской фирмой «Stromberg» . 257
Приложение 15 Взаимный перевод условных обозначений подшипников основных типов и серий в метрической системе единиц стран СССР, Швеции,
ГДР, ФРГ, Франции, Польши, Венгрии и Японии 259 Литератора .......286
Исупов Г.А., Сытов Е.Е. Краткий справочник судового электромеханика (1968).pdf
Судовые электроприводы - Богословский А. и др. [1983, PDF]
Электромашинные усилители - Радин В.И. [1962, DjVu]
Интегрирующий привод переменного тока - Олег Янушевский, Евгений Фабрикант, Григорий Ованесьянц, Мих...
Краткий справочник судового механика - Малиновский М.А., Фока А.А. и др. [1987, PDF]
Судовые электрические приводы - Головин Ю.К. [1991, PDF]
Справочник боцмана морского флота - Цурбан Аполлон Иванович [1961, PDF]
Коммерческая эксплуатация морского флота - Гуревич Г.Е. [1976, PDF]
Справочник по электротехнике и электрооборудованию - И.И. Алиев [2000, DjVu]
Правила технической эксплуатации судового электрооборудования - Брилон М.Л. [1980, PDF]
The time now is: Today 17:06
