Dimi4 ®   24-Sep-2012 13:30
25thFrameEffectTextPlayer-Portable
Year: 2008
Genre: Education
Description: Эта программа поможет вам запоминать огромные объёмы информации,
используя эффект 25-го кадра. Используйте возможности вашего подсознания.
Прежде всего откройте текстовый файл в кодировке Unicode (например откройте
"1000_most_common_words_eng_rus.txt", это простой англо-русский словарь 1000 наиболее употребляемых слов).
Потом нажмите кнопку Start/Pause. Остальные функции вы можете попробовать и понять,
используя остальные элементы управления программой.
Текстовые файлы для этой программы могут создаваться и редактироваться
в любом текстовом редакторе (например в Блокноте).
Эти файлы должны сохраняться в кодировке Unicode (utf8).
ENGLISH ==============
Program Name
25th Frame Effect Text Player
Version
2008.01.31
This program help you remember great volume of text information using 25th frame effect. Use possibilities of your subconsciousness. First of all open Unicode text file (for example open "1000_most_common_words_eng_rus.txt", it is simple english-russian dictionary of 1000 most common words). Then push Start/Pause button. Other functions you can try and see using all other controls. Text files for this program can be created and edited with any text editor program (for example Notepad). This files must be saved as Unicode text files. Microsoft NET Framework 2.0 must be installed.
RUSSIAN ==============
Название программы
Версия
2008.01.31
Эта программа поможет вам запоминать огромные объёмы информации, используя эффект 25-го кадра. Используйте возможности вашего подсознания. Прежде всего откройте текстовый файл в кодировке Unicode (например откройте "1000_most_common_words_eng_rus.txt", это простой англо-русский словарь 1000 наиболее употребимых слов). Потом нажмите кнопку Start/Pause. Остальные функции вы можете попробовать и понять, используя остальные элементы управления программой. Текстовые файлы для этой программы могут создаваться и редактироваться в любом текстовом редакторе (например в Блокноте). Эти файлы должны сохраняться в кодировке Unicode. Программа работает только при наличии Microsoft NET Framework 2.0!
GERMAN ===============
Den Titel des Programms
Die Version
2008.01.31
Dieses Programm wird Ihnen helfen, sich die riesigen Umfänge der Informationen zu merken, den Effekt der 25. Fachkraft verwendend. Verwenden Sie die Möglichkeiten Ihres Unterbewußtseins. Vor allem öffnen Sie die Textdatei in der Kodierung Unicode (zum Beispiel öffnen Sie "1000_most_common_words_eng_rus.txt", es ist das einfache englisch-russische Wörterbuch 1000 am meisten употребимых der Wörter). Später drücken Sie den Knopf Start/Pause. Sie können die übrigen Funktionen und verstehen versuchen, die übrigen Elemente der Verwaltung des Programms verwendend. Die Textdateien für dieses Programm können und editiert werden in einem beliebigen Texteditoren (zum Beispiel im Notizblock) entstehen. Diese Dateien sollen in der Kodierung Unicode erhalten bleiben. Das Programm arbeitet nur bei Vorhandensein von Microsoft NET Framework 2.0!
FRENCH ===============
Le nom du programme
La version
2008.01.31
Ce programme vous aidera à retenir les volumes immenses de l'information, en utilisant l'effet du 25-ème cadre. Utilisez les possibilités de votre subconscience. Avant tout ouvrez le fichier de texte dans le codage Unicode (par exemple ouvrez "1000_most_common_words_eng_rus.txt", c'est le dictionnaire simple anglais-russe 1000 des mots). Appuyez Ensuite sur le bouton Start/Pause. Les autres fonctions vous pouvez essayer et comprendre, en utilisant les autres éléments de la gestion du programme. Les fichiers de texte pour ce programme peuvent être créés et être édités dans n'importe quel éditeur de texte (par exemple dans le Carnet). Ces fichiers doivent se garder dans le codage Unicode. L'attention! Le programme travaille seulement en présence de Microsoft NET Framework 2.0!
SPANISH ==============
El nombre del programa
La versión
2008.01.31
Este programa le ayudará recordar los volúmenes enormes de la información, usando el efecto del 25 cuadro. Usen las posibilidades de su subconsciencia. Abran ante todo el fichero textual en la codificación Unicode (abran por ejemplo "1000_most_common_words_eng_rus.txt", es un simple diccionario inglés-ruso 1000 más употребимых de las palabras). Presionen Después el botón Start/Pause. Las otras funciones podéis probar y comprender, usando los otros elementos de la dirección del programa. Los ficheros textuales para este programa pueden crearse y ser redactados en cualquier redactor de textos (por ejemplo en el Bloc de notas). Estos ficheros deben conservarse en la codificación Unicode. El programa trabaja solamente en existencia de Microsoft NET Framework 2.0!
Additional info: Программа работает только при наличии Microsoft NET Framework 2.0!
Download [603 B]
Fregate de VIII La Renommee 1744 Monographie - Jean Boudriot [1993, PDF]
Diccionario Marítimo Español - D. José de Lorenzo, D. Gonzalo de Murga y D. Martin Ferreiro [1864,…
SOLAS Edición Consolidada 2020 - Dirección General de la Marina Mercante [2021, PDF]
MARPOL Edición Consolidada 2022 - Dirección General de la Marina Mercante [2023, PDF]
Port Management Series. Volume 2. Etudes de cas sur la gestion portuaire Mémoires présentés lors du…
Consejos prácticos de seguridad en Actividades Náuticas - Salvamento Marítimo [2019, PDF]
English-French Sailing Dictionary [2024, PDF, DOCx]
Corvette La Creole 1827 - Boudriot J. [1990, PDF]
Schiff Classic Extra №4 ’HOOD" - Markus Wunderlich (Editorial Director) [2023, PDF]
Costas de Chile - Esteban Morales G., Patricio Winckler G. y Mario Herrera A. [2020, PDF]
The time now is: Today 18:58
