zxc ®   02-Apr-2016 00:56
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию двигателей NVD 48-2, NVDS 48-2, NVD 48 А-2, NVDS 48 А-2 (Том I)
Год выпуска: 1989
Автор: SKL
Жанр: Инструкция
Издательство: SKL
ISBN: 9216/1 R
Формат: PDF/DjVu
Количество страниц: 639
Описание: Дизели типоразмерного ряда NVD48-2 и NVDS48-2 а также NVD48 А-2 и NVDS48 А-2 являются усовершенствованием двигателей типоразмерного ряда NVD 48 и NVD 48 А, зарекомендовавших себя в течении нескольких десятков лет. Данное усовершенствование характеризуется в частности увеличением параметров мощности, улучшением обслуживания, снижением затрат по техническому уходу за дизелем и введением режима работы дизелей на низкосортном тя желом топливе.
Двигатель работает лишь тогда к полному удовлетворению эксплуатационника, если обслуживание его и технический уход за ним производятся надлежащим и тщательным образом. Правильное обслуживание, квалифицированный тех- уход и ремонт двигателя требует, однако, наличия соответствующих специальных знаний у обслуживающего персонала. Приобрести такие знания поможет настоящая инструкция по эксплуатации и обслуживанию двигателя. Она содержит наиболее важные указания для правильного обслуживания, техухода и проведения ремонтных работ. В ней учтен богатый опыт, накопленный в течении многих лет. Поэтому необходимо, чтобы инструкция по эксплуатации и обслуживанию двигателя постоянно находилась под рукой обслуживающего персонажа и была тщательно изучена им.
Однако, задача настоящей инструкции по эксплуатации и обслуживанию двигателя не сможет состоять в том, чтобы вызывать любой возможный случай из практики эксплуатации двигателя, а также дать подробные теоретические изложения о принципе действия двигателей. Следовательно нельзя к нам предъявлять какие-либо требования или претензии относительно возмещения убытков со ссылкой на то, что в Инструкции по эксплуатации и обслуживанию двигателя отсутствуют информации или же указания, которые могли бы предупредить этот убыток.
В состав настоящей инструкции по эксплуатации и обслуживанию (том I) входят еще список деталей (том 2) и список быстроизнашивающихся деталей (том 3).
Содержание:
  • Общие данные
  • Компоновка и служба по изменению инструкции по эксплуатации и обслуживанию двигателя
  • Компоновка
  • Служба по изменению
  • Хранение, транспортировка' и консервация
  • Хранение
  • Транспортировка
  • Двигатель
  • Консервация
  • Краткое описание Двигатель
  • Судовая приводная, силовая установка
  • Специальные термины
  • Контруктивные параметры
  • Проектные параметры Двигатель
  • Габариты
  • Двигатель
  • Данные по весу Двигатель
  • Комплектующие детали к судовому дизелю с эластич' ной подвеской
  • Контрольные параметры
  • Рабочие параметры Двигатель
  • Характеристики
  • Рабочие зазоры и предельные значения
  • Значения моментов предварительной затяжки упругих шпилек и стопорение резьбовых соединений
  • Шумовая характеристика
  • Установка двигателя
  • Общие указания
  • Машинное отделение
  • Монтаж
  • Двигатель
  • Судовая приводная силовая установка с эластичной подвеской
  • Подключение к системам питания.
  • Подготовка к вводу в эксплуатацию
  • Подготовка к первому пуску в эксплуатацию и к пуску после длительного простоя
  • Подготовка к пуску в эксплуатацию Лосле короткого периода простоя
  • Эксплуатация и обслуживание
  • Меры, предпринимаемые в случае отклонений от значении исходных атмосферных условий
  • Пуск двигателя
  • Реверсирование двигателя
  • Остановка двигателя
  • Контроль за работой двигателя
  • Неисправности в работе двигателя Аварийный режим работы Перечень неисправностей
  • Регулирование
  • Технический уход
  • Ремонт
  • Профилактический ремонт
  • Текущий ремонт Капитальный ремонт
  • Правила по технике безопасности труда и охране здоровья
  • Сервис
  • Остов двигателя Картер двигателя Блок цилиндров Коробка передач
  • Облицовка стороны газораспределения
  • Коробка Привода насосов
  • Судовая фундаментная рама
  • Кривошипно-шатунный механизм Укладка коленвала
  • Коленвал
  • Цилиндровая втулка
  • Поршень
  • Шатун
  • Установка демпфера крутильных колебаний
  • Валопровод
  • Газораспределение
  • Крышка цилиндра
  • Впускной и выпускной клапаны
  • Распределительный вал
  • Привод распределительного вала
  • Привод клапанов
  • Регулирование
  • Привод регулятора числа оборотов
  • Регулировочная рычажная система
  • Регулятор числа оборотов
  • Система управления
  • Пусковой клапан
  • Пусковой распределительный золотник
  • Пост управления двигателя
  • Реверсирование
  • Трубопровод пускового воздуха
  • Ограничитель максимального числа оборотов (устройство защиты от разноса)
  • Установка тахогенератора
  • Устройство дистанционного управления
  • Баллон пускового воздуха
  • Контрольно-измерительная система
  • Предохранительный клапан
  • Обвод тахометра
  • Устройство дистанционного измерения
  • Индикаторная панель
  • Навесные детали
  • Система аварийно-предупредительной сигнализации
  • Система аварийно-предупредительной сигнализации с аварийным стЛт-устройством
  • Установка распредшкафа
  • Система всасывания воздуха и выхлопных газов
  • Трубопровод всасываемого воздуха
  • Коллектор выхлопных газов
  • Трубопровод выхлопных газов Ресивер выхлопных газов
  • Топливная система
  • Форсунка
  • Установка топливоподкачивающего насоса Топливный насос высокого давления
  • Топливный фильтр
  • Трубопровод топлива
  • Система смазки
  • Насос Смазочного масла
  • Трубопровод смазочного масла
  • Ручной поршневой насос
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный холодильник
  • Масляный бак
  • Система охлаждения
  • Привод трюмного насоса
  • Центробежный насос
  • Циркуляционный контур охлаждающей пресной воды
  • Контур морской/забортной воды
  • Теплообменник
  • Уравнительный бак охлаждающей воды
  • Специальная комплектация Компрессор пускового воздуха
  • Трюмный насос
  • Система электропитания
8NVD48
Download [16 KB]
Guest   16-Oct-2017 08:40
работаю на судне механиком литературы по двигателю 6nvd48 нет а он главный ищу информацию если есть возможность помогите
zxc ®   16-Oct-2017 14:32
34401работаю на судне механиком литературы по двигателю 6nvd48 нет а он главный ищу информацию если есть возможность помогите
Всё что есть по NVD
https://seatracker.me/viewtopic.php?t=4109
https://seatracker.me/viewtopic.php?t=6435
https://seatracker.me/viewtopic.php?t=12245
https://seatracker.me/viewtopic.php?t=61498
Список деталей для судового дизельного двигателя 8NVD 48-2, 8NVD 48-A-2, 8NVDS 48-2 и 8NVDS 48-A2 (Т...
Моторы маломерных и спортивных судов - Печатин А.А. [1976, DjVu]
Судовые дизели: основы теории, устройство и эксплуатация - Гогин А. Ф., Кивалкин Е. Ф., Богданов А. ...
Двигатели ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-238ФМ, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238Д [1986, PDF/DjVu]
Diesel Engines / Судовые ДВС (Пособие для подготовки вахтенных механиков) - Чернышев С.К. [2006, PDF...
Двигатели ЯАЗ-М204 и ЯАЗ-М206. Инструкция по эксплуатации [198?, PDF]
Двигатели спасательных шлюпок и катеров - Аливагабов М.М. [1980, PDF]
Спасательный катер. Устройство и эксплуатация - Печатин А. [1988, PDF]
Пособие по эксплуатации двигателей внутреннего сгорания рыбопромысловых судов - Кравцов А.И. [1972, ...
Deno Compressor L2-15 Инструкция по эксплуатации - www.denocomp.nl [2014, PDF]
The time now is: Today 06:13
