matrixdu   05-Feb-2025 09:49
Pytheas lll,
SDR32P01MAP12.dbr 6E5A325EA58FD257124D
SDR32P02MAP12.dbr 6E5A325EA58FD257124D
SDR32P03MAP12.dbr 6E5A325EA58FD257124D
Gondran   09-Feb-2025 22:31
matrixdu, Muito obrigado Capitão, deu certo, porém na hora de selecionar uma área para baixar os mapas, pediu ativação de conta, no caso fazer login com meu e-mail, fiz o login, porem aparece uma mensagem dizendo que a conta não consegue acessar ao servidor. Acredito que seja incompatibilidade de registro UM do navegador com meu cadastro (login no TZ), dado isto Comandante, conseguimos com sua ajuda desbloquear, porém o servidor não autoriza baixar. caso precisar de um printscreen da minha tela, envio para o Sr. analisar. fico imensamente agradecido se puder me ajudar em mais essa.
click me
justin091631   25-Feb-2025 20:07
矩阵du
After uninstalling Version v3, do I need to manually delete residual files before installing v4, or can I install it directly after the standard uninstallation?
matrixdu   25-Feb-2025 22:13
justin091631, i did that long time ago but its not bad to clean registry just in case (ccleaner) but think you can go without that
The time now is: Today 19:24
