repmak   14-Sep-2022 12:13
GAP60, спасибо за пояснение.На моем ноуте карта сдохла, работаю чисто на intel.Не судьба пока что запустить MaxSee
89177799935   15-Mar-2023 07:52
Все получилось.установил на свой пк акроникс 2021.в программе выбираешь резервное копирование.восстановление.с низу есть окошко добавить копию.добавляем(navigator pc. Место где он хранится.).далее на вкладке восстановление в окне появляется резервная копия(jetFlash transend и т.д) На ней ставим галочку .выбираем диск куда будем устанавливать и кнопку восстановить. После окончания запускаемся с носителя . Все..Maxsea черный экран.ничего не смог сделать.Навитрек работает .карты с ВВП в полном обьеме (Волга кама.обь иртыш.енисей.обская тазовская губа.пур.таз и тд. Проверил на 3 пк .Пробовал сразу записать на ssd.можно сразу записать вместо своей операционной системы если хотите ее снести.В таком случае резервную копию нужно поместить на внешний носитель.Чем смог помог.Удачи.и спасибо тому кто залил раздачу.ждем чего нибудь новенького.
repmak   13-May-2023 21:03
Если есть кто шарит в настройках оборудования для navi tracs.? Данные скорости идут только с ais. При выборе основного источника GPS даёт только местоположение, а данные скорости отсутствуют. В чем может быть причина?
Rinhana   02-Jun-2023 08:24
89177799935, делаю как ты советуешь начинаеться копирование > идет подсчет Оставшего времени все время даже проценты не идут в итоге флешка заполняется и пишет не достаточно места флешка 32 гига
masterap   02-Jun-2023 13:24
Rinhana, после установки на флешку - скушалось 52 или больше гектаров. Ставил 3 раздела, Navigator, MBR и Новый раздел для загрузки. Так что минимум 64 гектара флешка. Далее, загрузил скачанный файл через акроникс на пустой диск в старом ноуте, запустил, всё работает кроме TimeZero. Убрал все лишние файлы, типа английский для моряков, и создал новый файл для загрузки на флешку. Работает. Тот же принцип как и у автора.
Rinhana   02-Jun-2023 13:30
masterap, щас взял флешку на 256 процесс идет но почему то проценты не пишет выполнения
4
Rinhana   03-Jun-2023 02:27
Сделал флешку только я чего то не пойму можно прям с нее запустить комп или можно только восстановить
asacha   04-Jun-2023 01:29
Rinhana,
Для практически любой современной ОС можно создать так называемый live-образ на флешке - то есть вся система в уже почти установленном виде будет храниться на флешке, и при подключении такой флешки к ПК эту систему можно запустить и работать с ней так же, как и с установленной на жесткий диск.
Запускаете ПК с флешки и работаете.
YuryKomar   17-Jun-2023 15:30
Есть у кого сборка для VMWare с коллекцие установленных и рабочих картографий? Наиболее полныая коллекция.
Я пишу ECDIS Route Manager и хотел бы под рукой иметь сам софт для тестов...
slava2501   15-Aug-2023 07:35
Подскажите где скачать MapManager, такой как в Вашей сборке, гулить не получилось.
asacha   15-Aug-2023 08:51
slava2501,
Поисковики никто не отменял Матрос
на сайте есть,
есть на deckofficer.ru
или вот хотя бы sea-soft.ru
и т.д. и т.п.
slava2501   15-Aug-2023 14:23
asacha, Вы просто поделились ссылками на сайты с морской тематикой или перед тем как написать проверили?
Я же написал "гуглить не получилось", а это означает что поисковиком пользовался и на вами указанных сайтах тоже.
Если есть конкретная ссылка, буду признателен.
asacha   15-Aug-2023 21:49
slava2501,
Прошу простить, не доглядел.
Вы ищите для TZ Pro, а я про капусту Упс! Смущение
Guest   16-Aug-2023 05:40
asacha, Вы все верно поняли, ищу Map Manager для TZ. Такой как в данном топике в сборке или что-то аналогичное. Нашел на Турецком сайте для моряков, жду регистрации, но пока тишина на той стороне.
slava2501   16-Aug-2023 05:40
The time now is: Today 17:13
