ZKoshak ®   27-Nov-2022 00:27
zxc, вот же блин. 8(
тогда не удивлён, что торрент-файл оказался поломанным. 8(
D_E_A   27-Nov-2022 09:08
zxc, можно качать SDRS05SAT01.dba.zip ??? будет работать?
zxc   27-Nov-2022 19:21
D_E_A, отдельно нет, пришлось запаковать все в архив чтоб избавиться от ошибки хэширования
FUCKINGHELL   27-Nov-2022 22:00
ZKoshak, D_E_A, отправил вам лс, получили? Висят вроде месаджи у меня в аутбоксе... типа забанили лс? Если забанили для меня лс, то модераторы совсем с катушек слетевшие здесь.
-6
FUCKINGHELL   28-Nov-2022 11:12
Ребята, заходите на этот пост
TimeZero Professional v.4.2.0.132 - Nobeltec & MaxSea [2022]
Developer: Nobeltec & MaxSea | Year: 2022 | Localization: english | Crack: Included | Platform: Windows
Open released by tomado
и смотрите последнюю строку, переходите по ссылке на букву г и ищите мап манагер2.6. Здесь с этим гестапо писать и помогать желания больше нету. Цензура даже лс это перебор с диагнозом.
-1
MasterMsK   17-Mar-2023 06:52
Подскажите пожалуйста, на лицензионную timezero, бессмысленно скачивать эти карты, UC код не работает
Rinhana   06-Jun-2023 00:37
Раздайте пожалуйста, и поделитесь ключем от карты SDVJRSM002MAP22.dbv.zip
kerke   22-Mar-2025 00:09
matrixdu,
do you have PRO version codes for those new maps to?? if yes thank you ...thumb up
SDVJRSM001MAP26
SDVJNAM035SMAP28
SDVJNAM035NMAP28
SDVJINM001MAP27
SDVJENM019WMAP28
SDVJENM019SMAP28
SDVJENM019NMAP28
SDVJENM019EMAP28
SDVJENM018SMAP25
SDVJENM018NMAP25
SDVJENM018MMAP25
SDVJAUM007MAP28
SDVJAUM002MAP24
SDVJAUM001MAP26
SDVJAFM005MAP26
SDVJAFM003MAP25
matrixdu   07-Jun-2025 00:23
kerke, try to find it here
Attachments Export.csv (1 MB, Downloaded: 12 times)
-1
matrixdu   07-Jun-2025 00:26
GeorgyZhilinsky,
Installation instructions:
Turn off internet connection
2.start the installer "InstallProfessional v4.2.0.132 (build 4.2.186.0) Professional" ,when installtion completed uncheck the "Do you want to Run TimeZero" and close the popup window.
3.Run "MX_TZ v4PRO_crack_SplahScreen" and press continue. it will automatically close.
4.Run "Block Host.cmd" to avoid the UM code issue every time you execute TIMEZERO.
5.Run the keygen "MaxLicV4Pro_R5" and TZ4 application .
generate your serial number and put it on tz , press next you will see the SC code on the second window
copy paste in the keygen and generate the AC code.
Congratulation installation completed.
5
alsoin   19-Jun-2025 07:02
Есть ли возможность установить карты на официально купленный TZ? При вводе кода пишет, что код не действительный, а на ломанную версию ставится без проблем.
The time now is: Today 17:13
