Ustjur ®   10-Mar-2018 20:38
Arcan, Привет всем! Если хочет автоматом роут проложить есть два пути отвести дату на компе на действующую лицензию до 01.09.2015 или установить новою лицензию.
Arcan   11-Mar-2018 08:23
Ustjur, значит, по всей видимости идет вторичная проверка даты, не только на запуск приложения, а и на создание автороута?
kav-des   11-Mar-2018 15:19
Ustjur, Спасибо за быстрый ответ! Все работает!
cvaigon   17-Mar-2018 19:27
Люди не работает эмулятор под вин 32 - run emulator for win32 (sentemu).
Компьютер вообще не реагирует .
Может эти два файла -надо копировать куда-нибудь.
Жму на SENTEMU.EXE-ноль эффекта.
Или дайте ссылку на другой эмулятор.
Arcan   17-Mar-2018 20:37
cvaigon, А как, по вашему, компьютер должен реагировать на запуск sentemu? Чихать, кашлять или грязно выражаться? Смех
Последние версии sentemu вообще никак не реагируют на запуск. Они реагируют, если только Sentinel драйвера не установлены.
5
cvaigon   18-Mar-2018 17:36
Now we copy files with charts and with the license for these charts till 2015 are also taken-ЛЮДИ А КУДА КОПИРОВАТЬ КАРТЫ-может укажете путь......
Просто я новичок в TRANSASE..........
Arcan   18-Mar-2018 17:53
cvaigon, Уважаемый! А чуть чуть дальше прочитать слабо?
4. Now we copy files with charts and with the license for these charts till 2015 are also taken. If somebody
would like to download newer charts - it can done with a new license, but for planning routes and calculating the distanses
these are enough.(C/Transas/PS4000)/Collections/Charts/Local/ copy all files from a folder "c.CHARTS.00000186161110083529"
5. Who are too lazy to make up a route in the program there is a quick itinerary planning
or to copy old routes for examples for to load them from the program. Copying
should be from the folder "c.ROUTE.00000186160771998734"  to  C/Transas/PS4000/Collections/Route/Rev0000000B.
Откуда и куда - все указано! Читайте внимательно "HowTo" в первом посте.
uhfy   22-Mar-2018 20:21
Arcan, During installation, whenever you will be asked : Standalone product or Connected to MFD - select Connected to MFD and type Gateway host/IP: 127.0.0.1
Further actions strictly as per instruction.
Спасибо, при такой установке лицензию не запросила.
После установки, при перезагрузке обнаружился новый дополнительный пользователь: "CDDaemon".
Запуску своего пользователя и работе он вроде бы не мешает.
Кто(что) это и какой у него пароль?
Arcan   22-Mar-2018 21:14
uhfy, Пароля не знаю, видимо нужен для того, чтобы использовать одну и ту же лицензию и карты что для MFD 4000 и для Navi Planner 4000. Но как это все связать воедино - не знаю.
paxtu   23-Mar-2018 23:37
hello everyone, I have the problem of LS0002, this program requires Dongle tu run.
I need help.
Arcan   24-Mar-2018 07:58
paxtu, at least two video exist re installation of Navi Planner : here and here. Watch it carefully and follow it. Your problem is that you did not install either sentinel drivers or emulator drivers.
cvaigon   24-Mar-2018 17:26
Люди столкнулся с аналогичной проблемой .......
Касаемо видео ,уважаемый раздающий, в вашей раздаче такой вот, эмулятор драйвера http://seatracker.me/i/p/96/17...694570c3606f.png
а должен быть такой http://seatracker.me/i/p/cd/66...510644828774.png
а то знаете ,напоминает фразу "Я тебе умный вещь скажу!Только ты не обижайся!".
Arcan   24-Mar-2018 18:16
cvaigon, для информации: эмулятор донгла для х32 битных систем может быть 2-х видов - либо это в виде multykey, либо это старый, добрый sentemu, который и был предложен в данной раздаче.
Для х64 битных систем - только в виде multikey ( я что то не помню sentemu для х64)
Касательно вашей проблемы - у вас или не установились обновленные дрова от sentinel, либо не установился эмулятор донгла (или multikey или sentemu - читай выше).
Чтобы вам помочь - как то маловато фразы "Люди столкнулся с аналогичной проблемой .......I have the problem of LS0002, this program requires Dongle tu run."
Здесь, конечно волшебники, но не настолько, чтобы читать мысли.
Какая винда, ее битность, по крайней мере? На какой диск устанавливаете (C, D, E...)
А то получается как в другой фразе: "Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что."
paxtu   31-Mar-2018 02:41
Arcan, hello you could send me to download Emu_Win32 that appears in the video. Since I thank you.
Arcan   31-Mar-2018 06:53
paxtu, Find below.
Attachments Emu_Win32.zip (42 KB, Downloaded: 138 times)
The time now is: Today 20:48
