azpi   26-Aug-2023 13:08
Hi! I need to know what is the sql server version that I have to install in windows 10 to be able to do a backup installation.
Guest   28-Aug-2023 04:01
hola quien me puede ayudar segui todos los pasos paro para bajar el clima me pide iniciar secion
Guest   16-Sep-2023 05:10
Can Someone please give me UC for: SDVJAFM210MAP23.DBV ?
I have tried everything and cant find it. THanks
Roadsr   16-Sep-2023 17:04
Привет. Кто может помочь активировать программу? Не работает кряк на windows 11. При активации Вводя TZ и SC, АС выдает error. SC константа и не меняется. Пожалуйста скиньте Ваш сгенерированный TZ и AC c моим SC 51E43F1E88D6DBEAAB
Спасибо всем.
aleksdima   21-Sep-2023 16:36
Всем привет. Установил на 10 винде, все ок. Стал ставить на 11 и в хосты батник не добавил блокировки. После запуска прога вышла в интернет. В hosts все добавил, в интернет не выходит. Но теперь не запускается! При вводе AC и нажатии на activate просто вылетает. При запуске опять просит ввести код. И опять вылетает. Помогите, друзья!
aleksdima   21-Sep-2023 16:56
Решил проблему с вылетом. Решается полным удалением и зачисткой временных файлов по этим путям:
C:\Users\yourusername\Documents\Temp\
C:\Users\yourusername\AppData\Roaming\Temp\
C:\ProgramData\CrypKey\
C:\Users\yourusername\AppData\Local\Temp\
C:\ProgramData\Temp\
The time now is: Today 03:39
