doiroda   15-May-2014 09:05
Please have a good explanation on how to make the crack work..there is no folder NS4000ECS after installation..Also it will ask to reboot do i nedd to reboot first before applying the crack or not?
doiroda   18-May-2014 08:24
hi, anybody have successfully installed ane make this software running? I cant follw the instructions on how to apply the medicine/crack..please anyone provide a detailed instructions?
I am using NS300I in my laptop. I installed it in windows virtual pc (windows xp mode) and sucessfully run it. I actually used it onboard during may sailing days as a second officer.. It serves as my secondary ECDIS and veruy convinient as I setttted it up in my cabin so anytime I would want to check where we are, Its just a stroke of a mouse!
mousson36   18-May-2014 17:52
добрый день! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. при входе в system cofiguration запрашивает пароль, может кто знает какой? как установить карты из файлов в раздаче?
mousson36   19-May-2014 22:03
спасибо, разобрался. пароль действительно transas, именно маленькими буквами. установил все на ноутбук Acer 5739g. Второй системой установил xp professional sp3, основная win7. Все делал по инструкции. подключил bluetooth gps BT-821. все работает.
Royaljib   05-Jul-2014 15:05
Все бы хорошо, но вот карты ставиться отказываются, требуя лицензию...
kolyan1982   08-Jul-2014 11:39
если все правильно установил ,то бывает, когда устанавливаешь там лицензия вроде до 2009г и нужно откатать на компьютере дату не выше указанной на лицензии!!! попробуй так!!!!
Zal.Alex   12-Jul-2014 17:24
Есть более простые дистрибутивы без отката даты... ищите (тут). И вообще старье все это.
Zal.Alex   12-Jul-2014 17:30
Извиняюсь! Откатывать ничего не надо, просто прочитать все внимательно.
GreyOd   20-Aug-2014 03:48
Доброго дня. подскажите пожалуйста, при запуске программы выходит окно:
This program requires Dongle to run.If you have atteched throuth the Dongle,make sore the printer is switched on. в чём проблема ? Заранее благодарен.
maximus_lt   23-Aug-2014 20:01
После запуска долго должна длится инициализация защиты ? У меня идёт без остановки...
maximus_lt   24-Aug-2014 17:52
Что-то не запускается. Кто поможет удалённо поставить на XP через TeamViewer ?
юрец   24-Sep-2014 05:09
на 7 32-битной идет, на 64-битной не работает(пытался ставить пришлось переустанавливать на 32).дату откатывать не нужно делал все по инструкции
юрец   26-Sep-2014 17:03
3000 и 4000 на 7 идет только на 32-битной версии в режиме совместимости xp sp2
The time now is: Today 21:04
