romas-b   30-Jan-2018 20:35
Не МОГУ загрузить карты ! В Программе их нет . Подскажите !!!!!
cvaigon   29-Mar-2018 22:38
ЛЮДЯ, СПАСИБО!!!!
ТЕПЕРЬ БЕДНОМУ ЕВРЕЮ, БУДЕТ ЧТО ПО КЛАСТЬ В ТАРЕЛКУ...........
КОРРЕКТУРА 858 ВСТАЛА НА УРА!!!
НАЧИНАЕМ ЖИТЬ!!!!
cvaigon   29-Mar-2018 22:48
товарищи- коммунизм наступил.....и пару вопросов
как в программе ,проверить дату съемки того или иного участка карты........куда кликать.....
и можно ли, как в max sea положить сверху гис-слой mif.....
cvaigon   30-Mar-2018 01:38
перезагрузил компьютер.при запуске вылазит это......
C-Mapg_manager->init() failed
и что дальше .....
cvaigon   31-Mar-2018 15:12
Люди, программа шикарная .Мое "решпектование" раздающему.
С картами версией 858 не дружит, а 857 встала на ура.
Ни где нет мануала .На их сайте тоже пусто, скиньте кто-нибудь ..............
Сильно интересует, раздел работы с ГИС - слоями...........и редакцией линий.
karmel   01-Apr-2018 16:54
Friends how are graphics updated in telchart? I can only do it by installing and uninstalling. Thanks for your time .
bxhunter   17-Mar-2019 14:24
Hello, I have usued now telchart already a couple of months always without any trouble, but since four weeks when I'm connecting a pilot plug cable on my laptop and starting com port manager and choose the favourite com in telchart I getting after a couple of seconds a general fail notice "AIS general fail 12. Before the fail notice it still showing a lot of data strings receiving from the pilot plug. When I'm going to check the telchart licenses within the program it says codeplug error 12. Has anyone else got the same issue and solve the problem? I really like telchart and would loving it to continue working with it .
svmk3   17-Mar-2019 22:51
Приветствую, форумчане. Как решить проблему. При загрузке TELchart V3 выскакивает ошибка.
jamilcea   19-Jul-2019 12:27
Thanks for a great upload. Just want to ask if it is possible to activate the auto route generation function in telchart? The cmap supports that function, but i cannot load the automatic route function on this program. Thanks in advance.
Starikviktor   27-Sep-2019 05:15
На ноутбуке стоит эта версия Telchart и карты 920 попробовал откатить на старую версию карт с Питером 840 и теперь не могу добавить лицензию на карты пишет ошибку мол неправильно установленные карты зоны в лицензии не показывает, что делать кто сталкивался с таким???
Andrewww-vl   21-Nov-2019 07:58
Why there are no maps for Russia. We load the World folio CM93_3 but Russia (for example, the Far East) does not draw the program. Maybe the reason is in the Russian version of Windows?
Andrewww-vl   21-Nov-2019 08:10
Кто-то может сказать почему карты СМ93 (WF 943) в этой проге есть всё , кроме России и как это побороть? Те же карты , например в MaxSea прекрасно работают и Россия присутствует. Это какие то настройки Windows или самой Telchart???
Fishbone_13   21-Nov-2019 11:21
Товарищи штурмана!
Как подобрать ключ, чтобы он был позже чем 2019 год. 2 дня уже перебираю разные комбинации и дальше 09-2019 пока не поймал лицензию.
Arcan   21-Nov-2019 12:56
Fishbone_13, других способов, кроме как перебор - нету. Самое большее, что удавалось - 04-2020.
The time now is: Today 14:27
