Gortor   29-May-2023 23:43
Добрый день.
Есть у кого нибудь US для SDVJENM604MAP22.dbv ?
В активаторе не нашел, к сожалению.
Guest   30-May-2023 21:13
92951Добрый день.
Или векторная карта SDVJENM604MAP20.dbv (более ранняя), на которую есть US в таблице..
BobbyDigital   02-Jun-2023 12:20
Подскажите кейгена для карт как я понял нету? попробовал на карту получить код через кейген не вышло не чего...
Gortor   05-Jun-2023 19:37
BobbyDigital, Кейген смотрит (или содержит в себе) в табличку, что вместе со всем остальным скачивается. А так, да, с картами сейчас как то грустно.
Сам ищу SDVJENM604MAP22.dbv или более старые версии, которые есть в кейгене..
Rinhana   08-Jun-2023 11:02
Может у каво есть карта черного моря с ключем заранее спасибо
mada33   19-Jun-2023 14:11
Hola, soy nuevo en el foro y ademas sin mucho conocimiento de ingles, asi que antes que nada disculparme si algo no esta correcto. He instalado Tz v4 gracias a la aportación de este foro pero tengo un problema con el mapa. Tengo un ordenador antiguo que no soporta el programa con el mapamundi por lo que solo necesitaría Europa o la costa norte de España. En timezero hay un archivo SDVJEWM228MAP25.dbv para el cual no encuentro codigo de desbloqueo, no se si alguien me pueda ayudar o tambien si alguien sabe donde puedo descargar otra tarjeta que le sirva a Tz con estas características. Muchas gracias.
mada33   19-Jun-2023 23:30
Hi, let's see if someone can help me. I have TZ v4 installed on a computer with a lot of 3d bathymetry data saved. I have installed the same program on another computer, when I export the data from one computer to another it exports everything except the bathymetry in 3d. How could I do it? Thank you very much and greetings
Guest   22-Jun-2023 02:08
SDVJASM001MAP23.dbv помогите с ключом на TZ v.4 Pro, нигде нет. Заранее спасибо.
The time now is: Today 23:44
