Arcan   22-Feb-2018 21:55
nastey,
in the firs post:
1. Install the program.
2. Copy all files and folders from "Medicine" folder to NS4000ECS folder and allow to replace existing files.
3. Run "SENTEMU.exe" from "Crack" folder.
4. If you get error installing the driver, run "install.bat" from "Drivers" folder.
Did you follow all these speps?
Arcan   22-Feb-2018 22:14
nastey, it mean that you either did not install drivers (sentinel) properly or you antivirus software block these drivers. For installation of such software all antivirus program should be disabled.
Which version of Windows you have installed?
Arcan   22-Feb-2018 22:25
nastey, very strange. but it mean that drivers are not installed, therefore sentemu does not start. Try to reinstall drivers
To install sentinel system drivers run Install.bat file from DRIVERS folder. Probably it will help.
Borisentiy   11-Mar-2018 11:35
.Всем доброго времени суток.
Огромное спасибо автору за сборку! Ns поставил на обычный ПК с windows xp. Дату поменял на 2007 год, карты поставил и даже прикрутил xmousebuttoncontrol, чтобы можно было колесом мыши изменять масштаб.
Все бы хорошо, но есть ряд проблем, попробую описать:
1) файлы в для логбука и для трэка (вкладка route monitoring) сохраняются в формате дд.мм.гггг, и сортируются по имени файла, в связи с этим при открытии лога открывается случайная дата и при попытке перелистнуть на текущую дату ( но 2007 года), NS листает сначала все первые всех сохранённых месяцев, потом все вторые числа всех сохранённых месяцев и т.д. для наглядности пример сортировки:
01.01.2007
01.02.2007
01.03.2007
02.01.2007
02.02.2007
02.03.2007
Поэтому при попытке пролистать дату на текущую, приходится долго листать, потом нахожу текущую дату, а спустя несколько секунд дата опять сбрасывается на случайную. При удалении файлов лога других месяцев (отличных от текущего), проблем не происходит. Возникает вопрос: можно ли сделать так, чтобы файлы лога сохранялись в формате гггг.мм.дд, чтобы сортировка была корректной?
2) не могу заставить sentemu.exe запускаться при старте системы, может кто решил проблему?
3) на материнской плате ПК только один com-порт, В связи с чем была куплена pci-карта на 4 дополнительных com-порта и установлены соответствующие драйверы. Система видит все COMы и сигналы с них сыпятся в лог, а вот NS видит только один, причем при отключении pci карты видит родной с материнки, а при подключении pci карты - только один из четырех на pci-карте, а родной не видит. Точнее видит, что что-то подключено, но в логгировании com-портов нависэйлора, сигналы сыпятся только с одного COMа, что туда воткнешь - то и работает. Выбор пал на gps. Куда копать?
4) Настройка алармов и варнингов через пароль transas слетает после перезагрузки. Есть ли вариант сохранить форева?
5) Расстояние за вахту не отображается, только общее.
P.C. Вы скажете, все проблемы - мелочи жизни, и я отвечу, что так оно и есть, ведь привык уже и дату сто раз щелкать, чтобы расстояние посмотреть и алармы настраиваю после каждого блэкаута и sentemu вручную запускать, но работаю я в одной государственной организации на старом судне и зп здесь такая, что кроме пенсионеров (или алкомэнов) вряд-ли кого-то на смену пришлют. И остальные помощники тоже далеко не 20-летние юноши, а им даётся это все с трудом. NS ставил я, и если что-то не будет работать, то по шапке получу опять же я. Буду очень признателен за любые догадки по вышеперечисленным вопросам.
Прошу прощения за вёрстку и пунктуацию, пишу с тапка.
Arcan   11-Mar-2018 12:04
Borisentiy,
1. Какая винда ХР у вас установлена? Русская, Английская или еще какая? Какие единицы приняты у вас за основные : Русские, английские или еще какие?
как в нижнем правом углу у вас отображается дата?
2. Заставить sentemu при запуске системы можно - через диспетчер задач. Только по опыту знаю - надо ставить задержку загрузки sentemu ( от 1 до 5 минут, в зависимости от "мощности" вашего компа) . Это нужно для того, чтобы драйвера Sentinel успели загрузиться, а только после этого грузился sentemu.
3. А в диспетчере устройств - у вас видны все ком порты? А что "сыпется" и в какой лог? Это предложения или мусор? А какие настройки портов у вас стоят в System Configuration?
И вообще - в вашем бы случае я бы поставил NS 3000 с более новыми картами и гораздо более удобной для настройки программой.
Arcan   28-Mar-2018 14:55
Ismayil_abd, COM порт должен быть правильно настроен: Скорость порта нужно выставить соответствующую вашему оборудованию (GPS USB U-BLOX GNSS RECEIVER)
Arcan   28-Mar-2018 15:31
Ismayil_abd, Вот там, в System Configuration Utility и настраиваются COM порты.
Arcan   28-Mar-2018 16:19
Ismayil_abd, А что не получается? Вы в System Configuration Utility вошли? Свой СОМ порт там нашли? Его характеристики проверили?
The time now is: Today 21:04
