NORTHSP   27-Mar-2026 21:07
Hello
I installed V4 but I can't activate the PBG or the sounder module.
I didn't see the option to activate them during installation, only to enter the UM code.
The program displays the message PBG: function disabled
NORTHSP   28-Mar-2026 13:29
92324Ya conseguí los módulos solo había que seleccionar a la.hirs de instalar. Ahora me sale CRACK! y no veo las cartas...
Hola, no consigo activar los modulos de sonda y pbg de la version 4.
He visto que les ha ocurrido a otros, ¿como se soluciona?
Gracias.
japo   02-Apr-2026 04:13
hola un saludo a todos la instalacion me fue bien me funciona ,le puse la uc de las zonas que necesitaba pero no me salen las nada solo mapa base, mi pregunta es:hay que descargar los mapas para poder verlos en el programa o hay algo que no estoy haciendo bien?gracias de ante mano
alsoin   02-Apr-2026 06:58
TZ4 PRO Не ставится на win 11 25h2, фикс для 24H2 не работает. При запуске сразу вылетает, при замене файла из фикса для 24H2 выдает ошибку драйвера видеокарты
golden eagle   02-Apr-2026 09:10
hello everyone please need help during install InstallNavigator4.2.0.133 this attached message appear
please guide me to solve this problem
thank you in advance
japo   02-Apr-2026 12:31
matrixdu, gracias por contestar donde puedo encontrar los mapas para pescar en la zona del mediterrane oeste
japo   03-Apr-2026 02:09
tambien cuando intento abrir una copia de seguridas que me han cedido un amigo me lanza un mensaje :esta coleccion usa una base de datos antigua que no esta instalada actualmente. instale SQLServer express desde el media timezero o emvie su coleccion al soporte tecnico. e istalado el SQLserver y sige sin funcionar que puedo hacer¿?
The time now is: Today 15:08
