Arcan   16-Apr-2017 07:26
30228
Дело в том, что карта установлена просто на компьютер, без виртуальной машины, на судне бумажные карты, а эту поставили неофициально. Часовой пояс на компе +2gmt, соответственно на картах тоже.
Тогда, извините, не совсем ясен ваш вопрос. Что и как сбивается в логбуке? Как вы это определили? Желательно с "фото в студию", чтобы было понятно.
Arcan   29-Apr-2017 13:27
30532Подскажите появилась ошибка после установки Navi-Sailor 4000 при запуске LS 0002
Вы бы почитали веточку с начала. Этот вопрос уже обсуждался и не единожды.
В частности, ЗДЕСЬ, к примеру. Нажав на кнопочку "Тыц" можно много нового для себя узнать.
Не стесняйтесь читать! А если не нашли ответа - спрашивайте! На форуме люди добрые и отзывчивые. Что нибудь да посоветуют.
Guest   17-May-2017 12:37
для тех кто так и не понял, как отключить оболочку
грузимся в безопасном режиме, там уже доступен таск менеджер
из него запускаем регедит и идем в HKLC/SYSTEM winlogon
в общем ищем шелл(тот что по умолчанию должен быть explorer)
ну или просто жмем Ф3 и ищем litestep
и меняем его на "любимый" проводник
не совсем понял наличия апдейта 2010..он с текущим ключем уже не встает
а еще 44 с ошибкой не ставится..только у меня ?
TRANSAS2017   13-Sep-2017 21:28
Есть рабочая программа Transas NaviSailor 3000Ecdis I c лицензией C последними и с последующими обновлениями, последняя корректуры от 11.09.2017 с офф.сайта transas.com устанавливается без проблем!!!!, помогу с установкой!! [email protected]
cherong   14-Sep-2017 03:33
30533
noeltond   29-Sep-2017 21:06
Hi mates,
Work like a charm..
Windows8 64 VMware installed xp s3, run perfectly...
But....roll back time early as oct 2009..
Does anyone installed without roll back time? Thanks
noeltond   29-Sep-2017 21:16
Hey, mate Arcan
Any idea without rollback time installation?
I installed and work well but must be change system time early as Oct. 2009...thanks
Arcan   01-Oct-2017 18:39
33968Hi mates,
Let you try to replace with https://mega.nz/#!TcEgnZ7I!FZdMnWxtL0KK0FKia4oAIXxziKkcKVciYrachwKBaYc" class="postLink">THESE files:
Copy files to following folders:
a/ LcWrap71.dll from your folder to folder
C:\Program Files\Common Files\Transas Shared\Navigation\Shared\
b/ Protect.dll from your folder to folder
C:\Transas\NS4000\ChartAssistant\
Probably it will help you with date roll back.
Genry   16-Jan-2018 17:44
Не могу поставить из-за того, что какие-то уроды просто так понизили репу) Киньте плюсиков,чтобы смог скачать Транзас.
Заранее спасибо
3
Fri   31-Jan-2018 05:16
Доброе время суток. столкнулся с такой проблемой, настройка COM портов. Параметры на сохраняются. В чем может быть причина?
Arcan   31-Jan-2018 08:05
А как организованы COM порты? Физические или через USB?
Arcan   22-Feb-2018 20:45
38991how to give dongle feed???
Please, explain what you mean and probably somebody will try to help you.
nastey   22-Feb-2018 21:43
Arcan, I am really sorry that I cant understand the Russian language......my problem is that after installation ,when I start the programme then app ask about "if you have a printer attached to dongle ,make sure the printer is switched on"
please help me.......
The time now is: Today 22:27
