Guest   23-Mar-2023 22:44
zuburki, All I have is the PBG folder. It wasnt extracted correctly. The PBG folder was just copy and pasted. The last time i did this method, it worked but cant get it going this time.
Edit: I forgot to activate the PBG module during installation.
alsoin   24-Mar-2023 13:02
Может кто подскажет? Установлена TZ3, на com порт приходит верное значение hdg и cog, а на сайдбар выводит уже другое, большее на 9 градусов. В чем может быть причина?
jackching   24-Mar-2023 16:31
Is there such thing as an online database or a place where sonar logs and depth logs are uploaded to share with the public? Or are there maps with them built in already for use with TZ4.x?
skitaletc-1963   25-Mar-2023 05:23
alsoin, Привет! Попробуй посмотреть в настройках, там есть "истинный" и "магнитный". выбери который соответствует твоему курсу. У меня на TZ v.4 тоже небольшой разбег был по курсу, устранил через настройки.
alsoin   25-Mar-2023 10:27
skitaletc-1963, спасибо тебе, мил человек! Я уже не знал, куда копать. Если у кого такая проблема будет, это в меню Units, пункт bearing dysplay
MiguelAC   29-Mar-2023 13:47
Hii everyone. Does someone have the UC for this file? SDVJEMM076MAP24.dbv
The one that gives me Map Manager doesn't work
Thanx
MiguelAC   30-Mar-2023 13:17
tomado, Do you have the UC for this file? SDVJEMM076MAP24.dbv The one that gives me Map Manager doesn't work Thanx a lot
tomado ®   30-Mar-2023 15:45
MiguelAC, Good day,
try with this one
If you have Timezero 3/4 Pro version =======> 9576497A70C436D2249F
If you have Timezero 3/4 Nav version =======> E114D89FA374E901241F
Have nice day.
Guest   31-Mar-2023 20:52
87194Инструкции по установке:
1. Отключите подключение к Интернету.
2. Запустите программу установки «InstallProfessional v4.2.0.132 (сборка 4.2.186.0) Professional». После завершения установки снимите флажок «Вы хотите запустить TimeZero» и закройте всплывающее окно.
3. Запустите «MX_TZ v4PRO_crack_SplahScreen» и нажмите «Продолжить». он автоматически закроется.
4. Запускайте «Block Host.cmd», чтобы избежать проблем с кодом единой системы обмена сообщениями каждый раз, когда вы запускаете TIMEZERO.
5. Запустите кейген "MaxLicV4Pro_R5" и приложение TZ4.
сгенерируйте свой серийный номер и поместите его на tz , нажмите «Далее», вы увидите код SC во втором окне,
скопируйте вставку в кейгене и сгенерируйте код AC.
Поздравляем, установка завершена.
наслаждайся этим.
Примечание. Генератор ключей позволяет сгенерировать серию ключей.
Seva100bab   01-Apr-2023 15:18
Скачал с офсайта карты средиземки. В файле с ключами этих карт нет. Где найти карты, ключ к которым есть в файле Charts UC code? Заранее благодарю.
tomado ®   01-Apr-2023 17:51
alsoin, Good day,
If you have Timezero 3/4 Pro version =======> 34DE3FF44BB30CDC221C
If you have Timezero 3/4 Nav version =======> 6340EDD0D97EA02822F1
I suggest using MapManager you can find any UC code.
digiclic   04-Apr-2023 20:04
capellidipaglia,
thank you, I install Timezero V3. If I try to download the weather, but version 3 does not allow me to download the weather without registering
afanasov.mihail   06-Apr-2023 18:50
tz'yi girdikten sonra sorun, yeni pencerede ağ bağlantı kodu SC-in'i çatlağa götürüyorum ve bir hata veriyor. SC kodunu bir şekilde değiştirebilir miyiz? söyleyin (the problem after entering TZ, in a new window, the SC-v network connection code is entered into a crack and it gives an error. is it possible to change the SC code somehow? tell me)
malefico12   17-Apr-2023 00:04
buenas noches compañero dnde podria encontrar los uc de todas las cortas o hay ungenerardor de codigos que valga par todas las cartas
The time now is: Today 23:23
