Rinhana   10-May-2023 00:10
Приветствую всех у каво есть ЭЭЗ и все границы Охотского и Японского моря скиньте
SDVJRSM002MAP22 и эту карту не могу найти ключ ребят подскажите заранее спасибо
captainanonym   04-Jul-2023 21:15
I tried to connect a GPS via USB and an AIS VHF splitter via USB to my PC. There are some settings in connection wizard to connect ports manual or automatic.
the automatic does not find anything. The manual configuration can set both ports but TimeZone does not establish a GPS / Position and also does not receive AIS data from other ships.
Is there any trick to connect the AIS and GPS ?
skys   05-Jul-2023 16:39
captainanonym, Hey, I can help you a bit, but here is impossible. Drop PM with your email if you want.
Gizmoza   08-Jul-2023 00:17
First and foremost, a BIG thank you to all the help and for the upload.
Question, can I use the online weather feature? Or will this be blocked as well due to the blocking of the TZ domain?
skitaletc-1963   08-Jul-2023 10:40
Rinhana, Приветствую, это два UC кода, первый на PRO, второй на NAV : B095EA14D5B8F72D2295 751330BFCAA9EF002219
Границы 12 мильки и ИЭЗ есть, они в слоях и размеры файлов большие. Береговой НЭТ нужен. Уважением А.Г.
Rinhana   21-Jul-2023 11:34
skitaletc-1963, Код вижу а где сами границы?? или что то не понял зарание спасибо
skitaletc-1963   29-Jul-2023 05:11
Rinhana, приветствую, пока нет возможности выложить слои, да и нужен почтовый адрес, т.к. слои индивидуальные.
fanso   05-Aug-2023 13:12
Good morning to all.
I was using the the Time zero V3 without problem.
I download and install the TZ pro V4 and install it but is asking me the UM code for my TZ B1D4 D78C 0594 7923 0B.
Or if possible to send me the keygen for TZ pro V4.
Thanks in advance
CaptJack   06-Aug-2023 22:14
Have anyone managed to install on Windows 11 running on an ARM processor?
The install completes fine but TZ will not Activate with the AC code from the generator
(Warning T0-0x00000009)
Your license is no more valid or active.
License service returned the following internal error :
-7
AUTHORIZATION BAD SITEKEY CRC
The install worked fine on an Intel machine but not an Arm machine.
The time now is: Today 00:41
