tomado ®   02-Mar-2023 19:22
theploutos, Good day,
maybe you are using the wrong keygen
Could you please make a screenshot of your keygen and specify what Timezero version are you using?
capellidipaglia   07-Mar-2023 22:04
digiclic, In order to download the weather file with every possible data, including chlorophyll, the only way is to use Timezero 3, version 4 does not allow you to download the weather without registering the software on the Timezero website. It is possible to download the weather with the cracked version 4, only if you use an original registered TZ code but at the same time you crack the software as if it were unlicensed.
3
ruslan_russiano   13-Mar-2023 20:50
Скачал TZ, установил, но не могу понять как установить карты... Есть пару карт с расширением dbv но не разобрался как их поставить... Еще поставил менеджер карт, расскажите как им пользоваться?
D_E_A   13-Mar-2023 22:04
90627Скачал TZ, установил, но не могу понять как установить карты... Есть пару карт с расширением dbv но не разобрался как их поставить... Еще поставил менеджер карт, расскажите как им пользоваться?
В инструкции же вроде нормально расписано в шапке описание
тыц
Инструкции по установке:
1. Отключите подключение к Интернету.
2. Запустите программу установки «InstallProfessional v4.2.0.132 (сборка 4.2.186.0) Professional». После завершения установки снимите флажок «Вы хотите запустить TimeZero» и закройте всплывающее окно.
3. Запустите «MX_TZ v4PRO_crack_SplahScreen» и нажмите «Продолжить». он автоматически закроется.
4. Запускайте «Block Host.cmd», чтобы избежать проблем с кодом единой системы обмена сообщениями каждый раз, когда вы запускаете TIMEZERO.
5. Запустите кейген
Guest   14-Mar-2023 01:53
D_E_A, С установкой программы не было проблем, а вот с загрузкой и установкой карт Вы очень помогли! Огромное спасибо!
MasterMsK   17-Mar-2023 07:07
И вообще можно ли как то ломаную карту на лицензию поставить, может я вообще зря пытаюсь
Paulyong   18-Mar-2023 14:49
MasterMsk,
You can open map manager,
1) Functions : check for new map update at web,
2) File: install ucpool on current TMZ software,
good luck.
MasterMsK   18-Mar-2023 15:15
Paulyong,
Добрый день, я проверил в map manager uc код как выше написали вы.
У меня Лицензионная версия TZ Pro v3, может поэтому не могу установить?
jackching   23-Mar-2023 20:23
Does anyone know how to load your logged water depths? I used to be able to just bring over my saved PBG folder and overwrite the default folder in c:\Program Data\Timezero\Data but that isn't working. Am I forgetting a step?
The time now is: Today 21:59
