daniil_gorvat   25-Oct-2023 11:10
Leo67, Добрый день! Не знаете, почему при установке отображается Installed memory: 1Mb, при RAM на компьютере 6gb
Leo67 ®   26-Oct-2023 20:05
daniil_gorvat, День добрый, Даниил. На каждом компьютере иногда отображаются разные данные. Вам это как-то помешало установить Транзас? Если нет, то не обращайте внимания. Если на этом этапе установка застопорилась, тогда надо искать где накосячили. Не забывать ставить совместимость установочных файлов с Виндовс ХP, SP2. А также открывать файлы от имени администратора, это важно (хотя на некоторых компьютерах устанавливается и без прав администратора, но лучше перестраховаться). Надо экспериментировать: бывает установка идёт через Тотал Командер, а иногда только через командную строку. Всё зависит от конкретного компьютерного железа и операционной системы. Не забыть скопировать файл 6_EMUx64 на диск С, а оттуда уже устанавливать эмулятор донгла. Удачи, Леонид
Guest   27-Oct-2023 02:08
При установке выскакивает окно, "Your system is NOT ready for Navi-Sailor 3000 ECDIS -I"? Не видидит видеоадаптера. Win/10/64 .HARDWARE:
Central Processor Unit: Intel PENTIUM class
Identifier: Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 10
Frequency: 1800 MHz
Vendor Sign: GenuineIntel
Memory installed: 1 MB
Video adapter:
ERROR: Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë.
Adapter String: McootBscDslyAatr
Bios String:
Chip Type: ItlR K/B oieDstp
DAC Type:
Memory Size: 0
Video mode:
Resolution: valid (1280 x 1024 or greater),
Color depth: True Color
Disk devices:
Hard Disk Drives free space:
Drive C: 347611 MB
Drive D: 225144 MB
Drive F: 492341 MB
Recommended Hard Disk Drive (F:):
Total space: 503866 MB
Free space: 492341 MB
Floppy Disk Drive:not found
CD Drive: present (G:)
Remote Drives: not found
Ports:
Serial (COM): Couldn't get info.
Parallel (LPT): Couldn't get info.
USB: info is not accessible
IVN77   29-Oct-2023 05:40
Приехал на судно, карты бумага и была установлена на ноуте OPEN CPN, с этой раздачи установил старый добрый и намой взгляд самый удобный
NVS 3000 , подключил AIS, GPS, жизнь наладилась , корректура в ручную тоже устанавливается без проблем. Автору раздачи огромнейшее Спасибо !!!!
SEAGRAND   07-Nov-2023 14:04
Добрый день, прошу подсказать где взять и как добавить карты Японии?
3boonsky   08-Nov-2023 04:07
SEAGRAND, не берусь утверждать, так как сам не пробовал, попробуйте развернуть на виртуальной машине вот эту раздачу: https://seatracker.me/viewtopic.php?t=56321
Как раз для Дальнего востока, так еще и с корректурой за 2023 год.
Guest   26-Nov-2023 20:57
If you have problem installing EMU. Try launching Total Commander as administrator.
ELNavy   26-Nov-2023 21:55
I installed this and this works very well, however, I'm not able to order official ENC charts for it since it doesn't show the Primar User Permit.
Does anyone know if there is a Primar User Permit for dongle 1761610?
Another alternative would be to update the crack to use another dongle number. Is this possible?
emam   13-Jan-2024 03:24
thank you very much Leo67 working very nice on windows 10 64 bit (( is there any new for charts update from 2017 to new versions )
litlone   13-Feb-2024 00:32
D_E_A, нашёл проблему, поменял порт, перекинул проводки туда сюда, windows обновил оборудование, перезагрузился и всё заработало????
Иван 9   04-Apr-2024 20:23
Кто подскажет после обновления Экдиса транзас
Не отображаются глубины на картах
The time now is: Today 19:47
