Guest   29-Apr-2023 12:41
при загрузке dKart на ноуте пропадает половина символов в самом dKart и из-за этого не возможно войти в конфиг. Кто нибудь сталкивался ?
ngiann   01-May-2023 10:16
Guest, change your screen resolution to a lower value. Try different resolutions until you find the right one.
Aves   12-May-2023 09:53
ngiann, В ноутбуке при смене разрешения менялось масштабирование на 125% , поставил 100% и всё пришло в норму
Aves   19-May-2023 07:02
А кто знает как исправить проблему - при подключении датчика GPS карта пропадает , как только выключаю GPS карта появляется . Время в виртуалке закрепил на 17 год , в программе время остановлено вроде тоже .
neosmik   04-Jun-2023 20:55
Aves, никогда не сталкивался с такой проблемой. Может программа видит настоящее время и дату от GPS? Сам сейчас использую Virtual box, в нём выставлен 2019 год и карты за 2019 год. Лицензию выбил по 2020 максимально возможную и никаких проблем с отображением
Nhism   14-May-2025 07:49
Sorry but I got this error I don't know why it is like that?? I tried using CMD to check like step 3 in the guide but it is not like the guide. Can you please guide me how to fix this error. Hope you will reply soon.
manoelisland   31-Aug-2025 01:03
onlinespiderman, I'm on Windows 11, tried installing it, step by step. After installing everything, the dKart failed to start, some issue with the hard lock. Has anyone tried installing it on Windows 11 and has it worked? Thank you
NikNik77771   28-Sep-2025 23:41
С какой раздачи прога (TimeZero, C-Map, Navi-sailor и т.д.) может погоду скачивать с коммерческих моделей (Арома, Апреж, ECMWF и т. д)?
The time now is: Today 00:40
