D_E_A ®   29-Nov-2022 12:59
XyGrib 1.2.6
Год выпуска: 2019
Версия: 1.2.6
Разработчик: OpenGribs
Платформа: Windows
Системные требования: XP. 7. 8. 10. (32-64)
Язык интерфейса: Русский, Английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: xyGrib – программное обеспечение для загрузки и визуализации метеорологических данных из файлов в формате GRIB. Данная программа позволяет производить автоматическую загрузку прогнозов погоды и волнения моря с нанесением многих параметров: ветров, давления, температуры, влажности, дождей, снега, облачности, точек росы и высотных данных и т.п.
Доп. информация: Работает в России без VPN, в отличии от zyGrib. Интерфейс идентичен zyGrib.
XyGrib_.rar
Download [8 KB]
cheito52   12-Dec-2022 10:41
D_E_A, sr
Very good app but I have the following problems:
I have a Furuno ECDIS FMD 3100, I want to know if there is anyone possibility to use the weather grib files on it, cause when I discharge the folder appears on .grib2 and cannot run on Furuno, it just only open .grib or .grb files. The software is very useful but the files can´t be open on Furuno, could you be so kind to give me a solution for it or a software to converts the files?,
Thanks in advance.
alsoin   02-Apr-2026 07:09
D_E_A, в TZ5 это не работает. Пишет, что не может обработать файл данных
D_E_A ®   02-Apr-2026 11:28
112943D_E_A, в TZ5 это не работает. Пишет, что не может обработать файл данных
Название файла попробуйте поменять, с файла grb2 уберите 2 и сохраните (выше пост написан). Я с TZ не работаю по этому не сталкивался. https://seatracker.me/viewtopic.php?p=88729#88729 .Скрин посмотрите может поможет.
zyGrib v.8.0.1 [2016]
SQUID X v.1.0.4 - Squid Sailing [2018]
Squid Desktop v.8.4.9 - Great Circle [2018]
Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания - Гордиенко А.И. [2005, PDF]
GRIB For Sailors - Dr. Simon Keeling, PhD, MSc, FRMETS [2010, PDF]
Программа STATIKA DWT 6355 General cargo v.WIN 7 - Damyan shipping [2006]
Гидрометеорологическое обеспечение судовождения - Гордиенко А. И. [1989]
Факсимильные передачи в судовождении - М.Р. Никитенко [1977, PDF]
Английский язык для новичков - О. Лиманский / Beginner / Часть II [2009]
Долгосрочные метеорологические прогнозы - Угрюмов А.И. [2006, PDF]
The time now is: Today 04:32
