aphix   24-Jul-2021 23:04
всем привет, ни кто не в курсе случайно, можно ли как то через настройки или как еще разделить столбец с широтой и долготой в разделе создания маршрута на два отдельных? а то через слэш (/) не удобно работать, в passage plan копировать и пр....? заранее спасибо.
Leo67   22-Sep-2021 10:24
Здесь видео как я устанавливал эту версию MaxSea на свой компьютер: https://youtu.be/QYWBCu2Dats
Заходите на мой канал и смотрите, кому надо. Всё установилось и работает.
Карты реально хорошие, у меня они стоят как вторые для информации. А всю прокладку и плавание - только по Транзасу.
Borisentiy   26-Sep-2021 15:51
Добрый день. Установил по приложенной инструкции на windows 7. Все прошло как в инструкции, все установилось. Но карты выглядят как на скринах. То есть карты то установилось, но отображение не идёт. Может знает кто, в чем может быть дело?
cvaigon   26-Sep-2021 16:45
С видео картой проблемы .
Проверьте, что бы была не вшивка.......(не интегрированная ) , а отдельная.
Лучше Джи Форс..........
Borisentiy   26-Sep-2021 23:01
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где взять карты Россиийских портов, Арктики, ВВП?
Leo67   28-Sep-2021 09:07
Borisentiy, Вот в этой раздаче есть Арктика и ВВП:
Transas 3000 ECDIS (2018) - Transas [2017]
Developer: Transas | Year: 2017 | Language: english | Crack: Included | Platform: Windows
Open released by Leo67
Это Транзас. Если сможете найти официальные карты на эти районы в формате S-57, то можно будет их установить на Транзас.
maxmot25   16-Dec-2021 14:10
кто подскажет, что делать. Вроде все правильно сделал, но при первом запуске MaxSea не отображается карта.
Leo67   16-Dec-2021 15:24
82057кто подскажет, что делать. Вроде все правильно сделал, но при первом запуске MaxSea не отображается карта.
На компьютере не хватает мощности видеокарты, поэтому на месте карт - серое пятно. Надо ставить на другой, более мощный компьютер
VVZZXX   18-Dec-2021 06:43
Проверьте, пожалуйста, что соответствующий формат карт открыт и выбран в свежеустановленной программе
Проверьте !
Leo67   19-Dec-2021 14:52
under, Никогда не делай выводы на основе неполной информации! У Вас есть точная информация по видеокарте у товарища maxmot25 ? Похоже, что нет. Ну тогда и умничать здесь не надо. Предложите свой вариант (удалить интеловские драйвера, например). Так эта информация есть в раздаче. Если человек пишет, что сделал всё правильно, значит, он это учёл. Учите матчасть, короче.
under   20-Dec-2021 21:14
Leo67, полный бред это ваше суждение, что "не хватает мощности видеокарты". Эта прога 2010 г. выпуска. На коком таком допотопном компе ее надо бы ставить в 2021 г. чтоб видеокарта не тянула?
-2
Sperm_whale   24-Dec-2021 20:15
Установил верно, все работает, но карты не отображаются, черный экран. Нужна помощь.
The maps aren't display, need help!
bruhmoment15122   22-Mar-2022 17:04
Hello. I downloaded and successfully installed maxsea with no problems. I also downloaded the latest charts from JEEPESEN. I have the black screen problem when I try to launch maxsea. And also before the program opening, a window opens looking for a file "Utils: Polar (*.pol)". I disabled my graphics card driver and let it run on the AMD integrated graphics and it still shows the black screen. What can I do?
Guest   05-May-2022 01:42
onlinespiderman,
MaxSea International v12.6.4.1 + Windows 10 (x64) Installation Tutorial
Alexander65   05-Jul-2022 15:51
Здравствуйте Уважаемые!
Почему при установке MaxSea International на систему с установленным Transas "сносится" Dongle последнего? или в этом случае п.5 не нужно выполнять?
Заранее спасибо за ответ!
4logo4   05-Jul-2022 19:12
Alexander65, Установи версию Transas без отката даты, они не конфликтуют
The time now is: Today 18:22
