vitbar192 ®   10-Feb-2020 09:17
Турбокомпрессоры судовых дизелей
Год выпуска: 1971
Автор: Межерицкий А.Д.
Жанр: Техническая литература
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 192
Описание: В книге рассмотрены вопросы теории, расчета, проектирования и испытаний турбокомпрессоров судовых дизелей. Дан анализ работы турбокомпрессора и дизеля. Показано влияние характеристик турбокомпрессора на режимы работы энергетических установок. Приведены результаты экспериментального исследования работы турбины в пульсирующем потоке газа, методы проектирования, подбора необходимых турбокомпрессоров и выбора оптимальных конструктивных соотношений
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников судостроительной промышленности, а также может быть полезной для студентов вузов
Оглавление
Условные обозначения
От автора
Введение
Системы и схемы турбонаддува двигателей
Системы наддува
Схемы наддува
Характеристики турбокомпрессора и дизеля
Характеристики центробежных компрессоров
Характеристики турбины
Расходная характеристика дизеля
Согласование характеристик дизеля и турбокомпрессора
Влияние характеристик турбокомпрессора на энергетические и экономические показатели двигателя
Основные уравнения рабочего процесса турбокомпрессора и двигателя в малых отклонениях
Влияние турбокомпрессора па параметры проектируемого двигателя
Влияние турбокомпрессора на параметры выполненного двигателя
Результаты экспериментальных исследований влияния элементов турбокомпрессора на работу двигателя
Пределы применимости метода малых отклонений при анализе влияния эффективности турбокомпрессора на параметры двигателя
Влияние эксплуатационных факторов на эффективность турбокомпрессора
Влияние загрязнения и повреждений рабочих и сопловых лопаток турбокомпрессора
Влияние изменения коэффициентов скорости (р и ф на к. п. д.) турбокомпрессора
Влияние загрязнения компрессоров и воздушных фильтров
Влияние на работу двигателя изменения характеристик газовоздушных трактов и числа турбокомпрессоров
Особенности работы и расчета потерь турбины, функционирующей на газе переменного давления
Характерные особенности
Существующие методы расчета к. п. д. импульсных турбин
Определение степени кинематической парциальности
Вентиляционные потери
Потери от перетекания газа
Потери на «выколачивание»
Потери от изменения угла атаки
Потери от изменения чисел Re и М
Потери на трение диска
Выбор основных расчетных характеристик турбокомпрессора
Определение начальных параметров для расчета турбокомпрессора
Определение расчетного режима работы и к. п. д. турбины
Выбор основных конструктивных параметров компрессора
Выбор основных конструктивных параметров турбины.
Литература
Межерицкий А.Д. Турбокомпрессоры судовых дизелей, 1971.pdf
Турбокомпрессоры для наддува дизелей - Байков Б.П., Бордуков В.Г. и др. [1975, DjVu, RUS]
Температурные напряжения в деталях судовых дизелей - Давыдов Г.А., Овсянников М.К. [1969, DOC]
Газообмен и наддув судовых дизелей - Исследование и пути совершенствования - Камкин С.В. [1972, PDF]
Ходкость и мореходность глиссирующих судов - Егоров И.Т. и др. [1978, DjVu]
Режимы работы судовых дизелей - Брук М.А., Рихтер А.А. [1963, PDF]
Анализ неисправностей и предотвращение повреждений судовых дизелей - Шишкин В.А. [1986, PDF]
Судовые термоэлектрические устройства и установки - Манасян Ю.Г. [1968, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Фомин Ю.Я. и др. [1989, PDF]
Двигатели внутреннего сгорания морских судов - Самсонов В.И., Худов Н.И. [1990, PDF]
Физические основы эксплуатации ядерных паропроизводящих установок - Саркисов А., Пучков В. [1989,…
The time now is: Today 15:24
