Arcan ®   02-Dec-2016 19:25
Navi-sailor 3000. VirtualBox Workstation with Win 10(En) x86 + WF61
Year: 2006
Version: 4.00.07
Developer: Transas
Platform: All Windows x32, x64, Linux
Windows7 compatibility: yes
System Requirements: VirtualBox installed, RAM for virtual engine at least 1.5 Gb and 15 Gb space on hard disk (may increase up to 32 Gb)
Description: VirtualBox Workstation with installed Transas Navi-Sailor 3000 and Win 10 (En). Installed charts WF61 (license until Dec, 30, 2013.
Engine configured to slave.
No need to switch date back and start sentemu. All fixed.
VirtualBox works with Windows 7, 8, 10 either x86 , or x64, and also with Linux.
Additional info: 1. Install VirtualBox
2. Create Virtual engine (Win 10) with RAM at least 1.5 Gb, and VideoMemory 128 mb
3. Use downloaded file as hard disk.
click me!
VM_Navi_Win10  SILVER RELEASE!
Download [21 KB]
Arcan ®   24-Jun-2018 11:15
andrey11, Сделать проброс ком порта в виртуальную машину.
andrey11   24-Jun-2018 15:16
Пробовал. В VirtualBox com port неактивен-делаю активным -просит прописать путь.
Arcan ®   29-Jun-2018 21:24
andrey11, Ну так и пропишите реальный ком порт, на который у вас приходит сигнал от gps!
Arcan ®   03-Jul-2018 18:12
andrey11, В настройках виртуальной машины делается примерно так:
где COM1 - это компорт виртуальной машины и в настройках транзаса надо указывать именно его,
а COM3 - это реальный компорт машины, куда приходит сигнал от GPS ( ессно, пишем все латинскими буквами)
andrey11   07-Jul-2018 01:45
Так и сделал, но все равно программа не видит GPS. В чем еще может быть дело?
Arcan ®   08-Jul-2018 19:53
andrey11, А у вас хост комп вообще - видит GPS? И сигнал нормальный, вразумительный идет?
andrey11   09-Jul-2018 02:07
Да. На компе стоит WIN 10/64 и dKart 9000, и позицию показывает. GPS сидит на COM5, но когда запускаю на компе GPSinfo - порт эта прога не находит.
Arcan ®   09-Jul-2018 08:45
andrey11, Тогда еще вопрос: А COM порт пятый на хост компьютере у вас, случаем, не из адаптера USB-COM исходит?
Arcan ®   10-Jul-2018 08:05
Что же вы, батенька! У вас КОМ порт - эмулированный из USB! поэтому такая схема и не работает!
Вам надо делать проброс USB девайса и устанавливатьдрайвера на этот девайс на виртуальной машине, чтобы она сама эмулировала компорт с каким то номером,
и вот этот уже номер прописывать в транзасе. Учтите, что после каждой перезагрузки этот номер ( или, точнее, его внутренний адрес) может изменяться, поэтому операцию надо будет повторять.
Вот как то так.
kitoboy.kerch   13-Oct-2018 01:34
Добрый день. все ок с запуском только не могу программе рассказать что брать координаты надо с внешнего USB GPS приемника, в утилите конфигурации данные идут с этого датчика, а программа уперлась в NET1 источник координат, причем поменять невозможно так как неактивно. Прошу помощи.
Arcan ®   13-Oct-2018 17:49
kitoboy.kerch, Убедитесь, что NS переведен в режим "Standalone" или "Master". тогда у вас появится возможность переключиться на другой источник координат.
Имейте ввиду, что в виртуальной машине вам, возможно, придется каждый раз перепрописывать USB устройство, через которое поступают координаты.
summerdisplacement   28-Nov-2019 22:23
Arcan, Sir do you have any video/tutorial/screenshot of the installation? It will be a great help if you can provide instructions for installing as many people,including myself is having problem in using virtualbox. Would highly appreciate if you can help. Thanks
Arcan ®   29-Nov-2019 10:21
59247Arcan, Sir do you have any video/tutorial/screenshot of the installation? It will be a great help if you can provide instructions for installing as many people,including myself is having problem in using virtualbox. Would highly appreciate if you can help. Thanks
summerdisplacement, installation of what? Virtualbox? There are plenty videos in youtube how to create virtualbox virtual engine. You need just only connect to this virtual machine downloaded image of hard disk.
Use the search in the google to find these videos.
summerdisplacement   29-Nov-2019 18:29
Arcan, Sir can you please guide me about how to connect it to the virtual machine? i have downloaded the file,but i am not being able to proceed.please help
The time now is: Today 19:48
