volt   28-May-2013 21:45
Подскажите пожалуйста поставил нави с этой раздачи все встало замечательно но в программе нету ни названий стран ни городов... это что то в настройках нужно менять или из за устаревших карт ???
sergiyko   31-May-2013 18:11
Все по вашей инструкции, пошло красиво до момента в п. 5.Запустить из папки с установленной программой файл SENTEMU.EXE. В ответ он выдает santinel sistem driver not found. Система 7 ка 64 бит. Помогите чем можете.
Nexsus   04-Jun-2013 16:09
вот такой вопрос. Проложил маршрут в Open CPN, можно ли его теперь открыть в Navi-Sailor, что-бы не потерять все waypoints?
lytboris   15-Jun-2013 09:50
Примечания: Для чего при выполнении пункта 5 моей установки нужно копировать файл сентему ехе на рабочий стол? Ставил на несколько разных ноутбуков с семеркой 32 битной, на всех одна и та же фишка происходит, после перезагрузки не удается запустить Транзас, вылезает проклятущее окно типа, ошибка донгл не найден. Посему, если такая ошибка после перезагрузки вылезает, то просто легким движением запускаем от имени админа находящийся на рабочем столе файл SENTEMU.EXE После этого снова запускаем программу.
© Источник:
Можно проще. Панель управления > диспетчер устройств > вид > показать скрытые устройства. Выбираем Sentemu и Sentinel, в драйверах несамонастраевымых устройствах и в свойствах ставим, запуск автоматом.
gobilen89   20-Jun-2013 14:44
Подскажите пожалуста с шагом 1, как поставить файл в режим совместимости с XP SP2 ?
zxc   21-Jun-2013 00:34
Правой кнопкой по файлу. Выбираем Свойства и далее вкладку Совместимость
inadequate11   08-Aug-2013 12:28
А если после того как, скопировал SENTEMU в корневую папку, при ее запуске мне пишет "Can't open or load EMU_DEVICE"
lytboris   08-Aug-2013 13:14
Поставь совместимость и открывай от имени администратора.
jr23   15-Aug-2013 09:52
Люди может кто подскажет,есть проблема,при запуске программы мышь летает по всему экрану.Драйвера которые в папке не помогают.Такая же проблема была раньше когда нависейлор был установлен на ХР.Реально не получается решить проблему.
jr23   15-Aug-2013 10:05
Кстати виндоус 7 установлен на виртуальную машину.Может в этом проблема?
Carlos   15-Aug-2013 10:30
Всем привет!
На судне есть оригинальный софт Transas Navisailor 400 Issue MNS 30 Year 2010.
Как его можно крякнуть????
lytboris   15-Aug-2013 10:48
конечно, в меню виртуальной машины отключи интеграцию мышки. (host+ I) если это виртуал бокс.
inadequate11   20-Aug-2013 22:20
это капец просто какой-то, Народ!!! Установил программу, все работало отлично! Потом после очередного перезапуска компа и запуска файла "SENTEMU" выдает ошибку "Сan't open or load EMU_Device"
mcsound   30-Aug-2013 10:58
Для решения проблемы с запуском Chart Manager из-за Libeay32.dll, необходимо найти файл Libeay32.dll в папке NS3000EI и скопировать в папку NS3000EI/OCX. После этой несложной манипуляции Chart Manager станет запускаться.
HOPERUS   23-Sep-2013 23:04
© Источник:
После выполнения данных рекомендаций проблема решена не была! помогите плиз очень надо!!!
действовал строго по инструкции ставил на windows xp sp2 в virtual box
Заранее благодарен
HOPERUS   24-Sep-2013 00:18
© Источник:
Заранее благодарен
esli ya ne ohibays to eto rehenie dannoi problemi?
При запуске SENTEMU, ошибка Error: Can't open or load EMU_DEVICE !
Решение:
-Кладем файлы sentemu.exe и sentemu.sys в любое удобное место где они не будут удаляться при переустановке версий NS. (лучше всего в windows\system32\)
-В редакторе реестра находим ключ [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SENTE MU] и задаем в параметре ImagePath путь к месту куда положили файлы sentemu. Для текущего примера \SystemRoot\System32\SENTEMU.SYS
-Запускаем sentemu.exe из папки windows\system32
-Решение работает в том числе если ранее или позднее был установлен эмулятор для MaxSea
lytboris   18-Oct-2013 18:54
na win 64x dazhe ne stoit i probovat?
Да же. И не пытайся. Кто то (по утверждению ставил и работает), но я не верю этому.
The time now is: Today 02:50
