Arcan ®   13-Dec-2016 16:01
Navi-Sailor 4000 ECS v 1.11.005 [2008] VirtualBox Workstation with Win XP(En) x86 + TX97/WF 43
Year: 2009
Version: 1.11.005
Developer: Transas
Platform: Windows all x86, x64
Windows7 compatibility: no
System Requirements: VirtualBox installed, RAM for virtual engine at least 1.0 Gb and 10 Gb space on hard disk
Description: VirtualBox Workstation with installed Transas Navi-Sailor 4000 and Win XP (En). Installed charts WF43 (Update until Dec, 30, 2009.)
Engine configured to backup.
VirtualBox works with Windows 7, 8, 10 either x86 , or x64, and also with Linux.
Additional info: 1. Install VirtualBox with VirtualBox Extension Pack
2. Create Virtual engine (Win XP x86) with RAM at least 1.0 Gb, and VideoMemory 32 mb
3. Use downloaded file as hard disk.
Download [16 KB]
Arcan ®   19-Jan-2018 20:46
Похоже вы не поняли вопроса: здесь https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads скачивается сама программа виртуалбокс, а к ней идет упаковка аддонов, на этой же странице скачивается и устанавливается после установки программы. Только к каждой версии виртуалбокса идет свой пак аддонов с тем же номером версии.
После установки пака и запуска гостевой системы ( в вашем случае Windows XP в виртуалбоксе) в верхнем меню программы "Устройства - Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС" - программа или сама запустит установку дополнений или вам надо ее вручную запустить с подключенного в Windows XP образа и установить дополнения и перегрузить виртуальную машину. Вот только после можно сказать, что
VirtualBox Extension Pack установлен в гостевой ( Windows XP) системе.
И только после установки этого дополнительного пака - как обычно запускаем эмулятор и саму программу транзас.
( Обычно установка VirtualBox подразумевает также сразу и установку Дополнений, поэтому я и не акцентировал на этом внимание.)
medvedevkgd   20-Jan-2018 12:02
37792Похоже вы не поняли вопроса: здесь https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads скачивается сама программа виртуалбокс, а к ней идет упаковка аддонов, на этой же странице скачивается и устанавливается после установки программы. Только к каждой версии виртуалбокса идет свой пак аддонов с тем же номером версии.
Проделал эту работу так, установил виртуалбокс, установил аддоны именно этой же версии, запустил XP 32 bit версию, далее установил аддоны внутри системы через Устройства - Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС , перезагрузил, запускаю Emu, Navi-sailor, та же ошибка, sailor.exe has encountered the problem. Даже не знаю как ее решить.
Arcan ®   20-Jan-2018 17:20
medvedevkgd, Ну не знаю, сейчас специально все проделал - все пошло с первого раза.
А чего вы уперлись в версию 4000? Она с более старыми картами. Версия 3000 есть VM с более новыми картами и под различные гостевые системы:
под XP,
под Win 7 x86
под Win 10 x64
Fri   31-Jan-2018 05:19
Столкнулся с такой проблемой, настройка COM портов. Параметры на сохраняются. В чем может быть причина?
Arcan ®   31-Jan-2018 08:07
Так у вас под виртуалкой COM порты что ли?
LitleBoy21   05-Feb-2018 00:07
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста вот с этим
Cpt.Bobby   07-Mar-2018 13:24
I downloaded Power ISO on Windows XP (Virtual Box) and tried to open .dvi but there is not any setup inside.
How can I install it?
Arcan ®   07-Mar-2018 14:05
Cpt.Bobby, Did you read 1st post re installation?
Did you read this:
"1. Install VirtualBox with VirtualBox Extension Pack
3. Use downloaded file as hard disk."
Can you point me where anything has been said about Power Iso?
Cpt.Bobby   07-Mar-2018 16:39
Arcan, it is okay.
I managed to fix it.
There are 2 enquiries now:
1) How can I import the charts?
2) How can I skip the licence problem (it has validity until Dec 2009)? Should I set up a new time on my Windows XP?
Thank you very much for this program.
Arcan ®   07-Mar-2018 20:14
Cpt.Bobby, you not need to import any chart as all charts are included to this release already.
What the problem with validity of license you have? As I remember all problem has been solved. Do not forget to start
emu before starting of ns.
clumsy   16-Mar-2018 11:11
Подскажите, как решить проблему с ошибкой "sailor.exe has encountered a problem and needs to close".
Ошибка появляется сразу при запуске NS4000.
Эмулятор перед запуском NS запускал.
Заранее спасибо.
Arcan ®   16-Mar-2018 11:55
clumsy,
1. Здесь https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads скачивается сама программа виртуалбокс, а к ней идет упаковка аддонов, на этой же странице скачивается и устанавливается после установки программы. Только к каждой версии виртуалбокса идет свой пак аддонов с тем же номером версии.
2. Программа NS4000 болезненно относится к "НЕстандартным" размерам экрана. Поэтому в виртуальной машине у вас должно быть установлено разрешение
по меньшей мере 1024х768 , а еще лучше 1280х1024, и запускать надо с таким разрешением. Потом уже, после запуска, когда откроется окно транзаса, можно растянуть окно виртуалки.
Arcan ®   16-Mar-2018 12:42
clumsy, Проверьте разрешение экрана при запуске.
clumsy   16-Mar-2018 13:29
Arcan, разрешение 1366x673. У меня есть подозрение, что проблема в лицензии. При попытке запуска 'Chart Asistant' появляется ошибка, что срок действия лицензии истек.
Я изменяю системное время - перевожу в прошлое. Но при запуске NS время автоматически сбрасывается на текущее.
Arcan ®   16-Mar-2018 13:58
clumsy, измените дату на Host компьютере. У вас автоматически изменится на виртуальной машине. И попробуйте запустить. А разрешение, все таки, попробуйте поставить стандартное 1280х1024.
The time now is: Today 21:58
