Dimi4 ®   26-Sep-2012 10:57
Расчёт рабочего цикла дизеля (метод В.И. Гриневецкого - Е.К. Мазинга)
Год выпуска: 2012
Платформа: PC (Windows)
Разработчик: Р.А. Варбанец ([email protected])
Версия: 7.1
Системные требования: Windows XP/7/8
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Программа позволяет выполнить расчёт рабочего цикла дизеля по методу В.И.Гриневецкого-Е.К.Мазинга
Расчетный цикл дизельного двигателя по Гриневецкому – Мазингу представляется совокупностью пяти последовательно – протекающих процессов: наполнение, сжатие, сгорание топлива, догорание – расширение и выпуск.
Основные расчетные формулы для каждого из перечисленных процессов получаются совместным решением уравнения состояния идеального газа, уравнений баланса энергии и вещества. Процесс выпуска и его влияние на процесс наполнения в рамках данной теории не рассматриваются.
Процессы сжатия и расширения считают политропными.
Процесс сгорания условно разбивают на два участка – c подводом тепла по изохоре ( ) и по изобаре ( ). Эти процессы характеризуются соответственно степенью повышения давления () и степенью предварительного расширения (). Очевидно, при данных допущениях, началом сгорания считается ВМТ такта сжатия. Для улучшения описания реальных рабочих циклов вводят понятие коэффициента скругления индикаторной диаграммы, при определении среднего индикаторного давления.
Отметим, что собственно расчет рабочего цикла заканчивается определением индикаторных показателей двигателя (за исключением мощности). Эффективные и геометрические характеристики двигателя от расчетного цикла не зависят. В этом заключается один из главных качественных недостатков методики Гриневецкого – Мазинга, а именно, отсутствие зависимости между параметрами рабочего цикла и скоростью поршня.
Инструкция: запускайте программный файл GR_MZ.exe. Сразу загружаются данные тестового двигателя (файл default.grm)
Можно открывать другие, уже подготовленные, двигатели или модифицировать и создавать свои.-расчет сделан по методическим указаниям профессоров ОНМУ Ю. Я. Фомина, В. С. Семенова,В. Г Ивановского
корректировка расчета, рецензии и тестирование О. А. Коваленко
методические указания составил А. В. Богданов
GR_MZ
Download [5 KB]
Guest   12-Nov-2013 09:23
Уважаемые товарищи и господа!
Я автор этой программы. Возьмите последнюю версию с описанием : https://dl.dropboxusercontent.c...Mz.Varbanets.rar
Пользуйтесь свободно.
Роман Варбанец
Astart   12-Nov-2013 09:55
Роман Варбанец
Это было бы замечательно, Роман! Если бы только файл был.. Error 404 - Not Found
zxc   12-Nov-2013 10:42
Исправил ссылку. Торрент перезалит, добавлены скриншоты
zxc   28-Nov-2013 11:48
Раздайте, кто скачал, а то я удалил случайно
kirill39   09-Dec-2013 21:12
Извините, а не могли бы пояснить куда делись расчеты параметров турбины и компрессора???
Guest   08-Jan-2014 18:48
Отвечаю на жалобу о "битой" ссылке.
Ее немного модифицировали (видимо администрация сайта), поэтому она и не работала.
Уже работает :))
В любом случае admin ее должен, по идее, раздавать через торрент.
Английская версия готовится. Буду готов прислать ее, надеюсь вскоре, если скажете.
Роман Варбанец
Astart   08-Jan-2014 23:05
Да, уже разобрались:) Будем ждать от вас новых релизов! Спасибо:)
alexalsp   10-Jul-2018 22:12
Если кому нужно, а раздающих нет, вот ссылка на облако.
Год выпуска: 2012
Версия: 7.1
Язык интерфейса: русский
Размер архива 5.4 мб
https://cloud.mail.ru/public/D6Ki/AHsTz6137
Расчёт рабочего цикла судового двигателя внутреннего сгорания - Гордеев П.А. [1962, PDF]
Двигатели внутреннего сгорания. Том 1 - Орлин А.С. [1957, DjVu]
Справочник по судовым компрессорам - Тигарев П.A. [1981, PDF]
ДВС. Теория поршневых и комбинированных двигателей - Орлин А.С. и др. [1983, DjVu]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Ваншейдт В.А. [1977, PDF]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Ржепецкий К.Л., Сударева Е.А. [1984, PDF]
Теория двигателей внутреннего сгорания - В.Г. Дьяченко [2009, PDF]
Динамический расчёт дизеля v.2.06 [2000]
Судовые двигатели внутреннего сгорания - Ржепецкий К.Л., Сударева Е.А. [1984, PDF/DjVu]
Газообмен и наддув судовых дизелей - Исследование и пути совершенствования - Камкин С.В. [1972, PDF]
The time now is: Today 15:00
