Darius13   11-Jul-2015 18:13
Вот зачем выкладывать залоченый образ?
Выкидывает, что нету разрешения доступа файла.
yarik91 ®   17-Jul-2015 13:14
Есть ли у кого то ответы на тест navi sailor 4000
caoz   07-Aug-2015 14:49
13064Вот зачем выкладывать залоченый образ?
В атрибутах папки с машиной снимите "Только чтение"
petrichko10   04-Nov-2015 18:21
Присоединяюсь в windows не заходит ключ в вести не получается активатор не запустить, попробовал обойти вообще всё встало просит администратора или пароль
Andrei2015 ®   27-Nov-2015 00:37
Guys! Help please! I`m unable to install the software. I`m following the steps as instructed, but yet no results.
I`m getting an error saying that "LS0004: Evaluation Licence Has expired. COntact transas maritime to order your copy"
And before that I was getting a message about some dongle...
Please help !
FastHawk ®   02-Dec-2015 12:54
А вот у меня неполучаеться поставить карты , через асистент загрузить карты не удаеться , загружаю в правое окошко они грузяться и все без лицензии и при попытки инсталировать хоть одну карту пишет отчет что закончено неудачей и нет кнопки выделить справа все, и что это может быть , сам сейлор 4000 поставил работает а вот карты не как нехочет он лицензию из папки установлиной проги и пишет дай лицензию, что делать?
crazy_mActep   20-Dec-2015 15:35
Фуфло какое то!!!
Скачал образ этот VM загрузил через виртуальную машину - виртуалка с XP загрузилась, но что тольку ? там нихрена не работет!!!
При старте Navi-Sailor 4000 просит донгл, при старте ChartAssistnt тоже просит донгл, блин даже при попытке запуска Task Manager просит какой то пароль!
Где инструкция и что это такое вообще?
Зачем тащить на треккер всякое НЕРАБОТАЮЩЕЕ гумно без мануалов описаний и инструкций ? Чтобы люди мучались?
Народ, проходите мимо - не тратьте своё время...
Syavick   22-Mar-2016 23:35
Для тех, у кого запускается оболочка Transas Intergator, нашел такое решение:
"Чтобы деактивировать Transas integrator нужно нажать комбинацию клавиш
<Ctr>+<Alt>+<Shift>+<F8>
после этого появится запрос пароля. Согласно документации по умолчанию пароль должен быть TRANSASCO. Но могли и поменять при установке. "
Если вдруг не поможет, мне помогло зайти в "безопасный режим с командной строкой", запустить regedit и переписать параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\Shell , как c:\Windows\explorer.exe , перезапустить виртуальную машину. Появится рабочий стол с Пуском. Там уже зайти на диск C:\Transas\Emulator\ и запустить sentemu.exe, после чего запустить Navi Sailor (предварительно поставив дату, например 2008 год)
felizz   28-Mar-2016 18:28
9152Для быстрого создания прокладки подойдёт. Только в System Configuration не заходит, а проблему с лицензией и с бегающей мышкой удалось решить.
Подскажите пожалуйста как решили проблему с бегающей мышкой?Заранее спасибо
zxc   28-Mar-2016 18:41
21330
http://seatracker.me/viewtopic.php?p=3621#3621
Wladimir Frei   09-Sep-2017 17:47
Привет а как решил проблему с бегающей мышкой?
Arcan   09-Sep-2017 22:16
33234
Смотреть или ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
The time now is: Today 18:37
