Bulldozer ®   25-Aug-2015 23:06
Правильно подобраный инструмент может облегчить работу и наоборот без какой-то приспособы можешь потерять кучу времени на 10 минутную работу.
Лет 5 назад попал на старое корыто в шипярд и впервые познакомился с данным устройтвом,облегчившим мне жизнь.Стоит,правда,дохрена-не каждая компания одобрит покупку:
SKF Bearing Heater-устройство для посадки подшипников:
Эту вроде бы простую вещь впервые увидел у технишена:магнит для крепления Fluke тестера,очень удобно,не надо думать куда прилепить тестер:
Earth Leakage Tester-прибор для поиска пониженной изоляции:
Надо заметить,что работает только при наличии полного нуля,но всё равно незаменимая вещь,на 220 частенько выскакивает и не надо теперь выключать автоматы один за одним
Bulldozer ®   25-Aug-2015 23:27
Knockout Kit with Ratchet Wrench-инструмент, позволяющий делать аккуратные отвертия в щитах(и не только) для cable glands,после не надо ничего подгонять напильником.К сожалению,RS номера не знаю,кому надо-тот найдёт
Письмо к единомышленникам. Уважаемые соратники! Есть идея. Нужны под неё консультанты.
Ударом шпаги. - Бальфур Эндрю [2007, FB2]
Ответы "Дельта-Судоводитель" (v.2/4.03) [2019, DOC]
Самоучитель - Спецкурс английского. Суперметодика секретных служб АУДИОКНИГА - Voxclubstore.ru…
Такелаж моделей исторических кораблей - Леннарт Петерссон [2000, PDF]
Якорь
Настольная книга подводного охотника - В.И. Виноградов [2004, PDF]
Прохождение ГКК Одесса, Измаил, Николаев ? Спасибо
Подскажите тестер напряжения
Приёмка судна ВМФ. Документация.
The time now is: Today 16:53
