vitbar192 ®   24-Apr-2025 09:42
Принципы расчета прочности морских плавучих сооружений. Ч.2. Подводная морская техника
Год выпуска: 2014
Автор: Новиков В.В., Шемендюк Г.П.
Жанр: Учебное пособие
Количество страниц: 91
Описание: В пособии рассматриваются принципы расчета прочности подводных лодок и подводных аппаратов, внешние нагрузки, действующие на подводную технику, критерии и методы проверки прочности конструкций.
Разработано в соответствии с рабочими учебными программами курсов «Прочность морских инженерных сооружений» и «Прочность морской техники».
Для студентов профиля «Океанотехника» и магистрантов образовательной программы «Кораблестроение, океанотехника и системотехника ОМИ».
Введение.
Принципы расчета прочности конструкций корпуса подводных лодок.
Конструктивные особенности ПЛ, материалы и расчетные предпосылки.
Расчетные нагрузки.
Расчет прочного корпуса по напряжениям.
Нормирование прочности корпуса по напряжениям.
Практический расчет прочного корпуса.
Обжатие прочного корпуса на глубине.
Расчет прочного корпуса на устойчивость.
Определение действительной критической нагрузки.
Определение размеров основных элементов прочного корпуса.
Проверочный расчет прочного корпуса.
Выбор размеров и расчет прочности поперечной переборки.
Расчеты прочности элементов цистерн подводных лодок.
Настилы палуб внутри прочного корпуса.
Особенности расчетов прочности подводных аппаратов.
Расчетные предпосылки.
Расчетные зависимости.
Проверочные расчеты прочности основного корпуса.
Определение критического давления.
Особенности проектирования элементов основного корпуса.
Расчеты прочности цилиндрических обечаек.
К расчету выпуклых днищ прочного корпуса.
Упрощенная схема предварительного выбора элементов прочного корпуса.
Заключение.
Список литературы.
Новиков В.В., Шемендюк Г.П. Принципы расчета прочности морских плавучих сооружений. Ч.2. Подводная морская техника, 2014.pdf
Download [4 KB]
Основы обеспечения прочности конструкций морской подводной техники - Новиков В.В., Молоков К.А [2023...
Проектирование конструкций корпуса подводных лодок - Шемендюк Г.П., Петрович Ч.Ч. [2007, PDF]
Технология судостроения. Технологические правила сборки и ремонта корпусных конструкций - Власов С.В...
Прочность конструкций судов из стеклопластика - Мамонтов А.И. и др. [2020, PDF]
Подводные лодки и подводные аппараты. Конструкция корпуса - Новиков C.C. [2015, PDF]
Современные энергокомплексы и технологии в морской технике - Минаев А.Н. [2025, PDF]
История судостроения. Круизные суда - учебное пособие по дисциплинам ‘Проектирование судов’, ‘Истори...
Конструкция специальных судов. Учебное пособие - Аносов А.П. [2009, PDF]
Примеры конструкций судов - Чижиумов С.С. [2007, PDF]
Устройство подводных лодок.В 2 т. - Кормилицын Ю.Н. Хализев О.А. [2008-09, PDF]
The time now is: Today 23:49
