4ypa4ypsik ®   10-Oct-2014 01:10
Rosetta Stone TOTALe v4.5.5. English (British / American) Level 1,2,3,4,5 + обновление (2013)
Год выпуска: 2014 г.
Категория: Мультимедийный курс
Разработчик: Rosetta Stone
Сайт: http://href.li/?http://www.rosettastone.com
Язык: Английский, Русский
Версия:4.5.5, 4.1.15, 3.4.7
Таблетка: присутствует к каждой версии
Системные требования:
* ОС Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/Mac OS 10.6 или выше
* 512 MB оперативной памяти
* 1 GHz или более процессор
* от 600 MB пространства на жестком диске (для одного уровня одного языка)
* 16-бит звуковая карта
Описание: "Rosetta Stone" ("Розеттский камень") — лучшая программа для изучения языка в домашних условиях с "полного нуля". Эта методика позволяет учить так, как вы в детстве начинали учить свой родной язык — без правил, путем погружения в языковую среду, многократного повторения и формирования ассоциативного ряда в различных областях жизни, выработки шаблонов и автоматизмов по принципу от простого к сложному, от практического восприятия к написанию и правилам.
Эта программа научит вас автоматически воспринимать и воспроизводить наиболее распространенные разговорные грамматические конструкции, что крайне необходимо для активации вашей разговорной речи и начала общения.
"Rosetta Stone" учит английскому языку через последовательность тщательно структурированных уроков, названных "Динамическим погружением". Новые слова становятся связанными со знакомыми объектами, действиями и мыслями. Слова образуют фразы и предложения в систематической прогрессии.
Исследования показывают, что обучение исключительно на том языке, который вы желаете освоить, является крайне необходимым, если вы хотите достичь цели. Изучение одной только грамматики и механическое запоминание не позволят вам говорить на новом языке. Динамическое погружение помогает вам думать на новом языке, быстро развивает языковые навыки и конструкции, с помощью которых вы общаетесь.
Языковые пакеты:
Rosetta Stone - English (American) - Level 1-5 + update 3.7.5.2.r1
Rosetta Stone - English (British) - Level 1-5 and AC + update level 1-3 - 3.7.5.3.r1, level 4-5 - 3.7.5.3.r2
Установка
Для каждой версии в папке есть подробная инструкция по установке.
Rosetta Stone  SILVER RELEASE!
Download [46 KB]
4ypa4ypsik ®   10-Oct-2014 01:18
В данной раздаче 3 версии оболочки розеты, для каждого по вкусу.
Для всех версий есть кряк.
Последняя версия без русификатора (я в нем не нуждался).
У каждой версии есть своя инструкция по установке.
Модероторам просьба поправить заголовок слово Ameri на American
slk64   26-Jan-2015 09:52
1. Если вам нужно ОБНОВИТЬ старую версию 3.х.х, то попробуйте просто программу сверху поставить из моей раздачи. На Windows 7 & 8.1 Pro 64bit всё работает.
2. Для ручной установки обновлений языковых пакетов необходимо выйти из программы и скопировать их в "ProgramData\Rosetta Stone\TOTALe\Updates" или "Documents and Settings\All Users\Application Data\Rosetta Stone\TOTALe\Updates", после чего перезапустить программу.
3. Если какой-то языковый пакет не установлен, то соответствующие обновления для него устанавливать не надо.
4. Если изменялись пути установки языковых пакетов, то папку "Updates" следует распологать рядом с ними (рядом с папкой "Content").
robobo   05-Feb-2015 12:20
спасибо за программу. но есть проблема. к многим уроком закрыт доступ(замок висит)
[email protected]   26-Mar-2015 12:59
HELP!!! всё установила без проблем, но при входе не могу зарегистрировать нового пользователя, выдает ошибку - Error code: XP401
zxc   26-Mar-2015 13:04
That error is typically due to a connection issue to rosetta server. If you are on a wireless connection, try to hard wire to see if that improves it. Sometimes restarting a computer or your networking equipment can help as well.
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20131217191504AA4mBXg
pula123430   16-Jul-2015 22:11
версия TOTALe v4.5.5 недо(или пере-)ломана: при замененных файлах в програмфайлз не может запуститься, кричи поломана установка, переустановите
при замене кряканых файлов и каталогов - запускается нормально (но неактивированно конечно)
Винда 8.1
pula123430   16-Jul-2015 23:04
версия 4.1.15 - тоже самое
давайте я не буду проверять все версии?
sanyaaerosvit   19-Sep-2015 10:55
Установил как написано в инструкции версию TOTALe v4.5.5 и смонтировал урок English_UK_1. Всё работает отлично! Благодарен автору Улыбка
Jonlaut   17-Dec-2015 16:26
Для тупых объясните пошагово, что нужно делать с кряком, что бы программа стала крякнутой.
Guest   11-Jan-2016 08:17
сделал все по инструкции , но!.
При запуске и эмуляции диска 2
Попросило зарегестрировать...
Кряк не работает, два файла до первого запуска заблокированы .
В чем дело ?!
Guest   27-Feb-2016 15:06
ошибка 2126 не работает
Аноним   08-Mar-2016 11:05
Установка на Windows:
1. Установите файл Rosetta Stone v3.4.5.exe. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ПРОГРАММУ (снимите флажок в конце установки).
2. Из папки Crack скопируйте файл RosettaStoneVersion3.exe в папку с установленной программой, переписав оригинальный файл.
3. Скачайте языковые уровни, которые вам нужны, но только не ранее 3-й версии. Они раздаются в виде образов дисков.
4. Установите, если еще нет на вашем компе, любую программу, которая позволяет подключать образы дисков — Daemon Tools, NeroImage и т.п. Хотя сам я лично давно юзаю бесплатную MagicDisc (http://www.magiciso.com/tutoria...c-overview.htm).
5. Смонтируйте образ диска с языковым уровнем. (Ну или прожгите на болванку, если так проще, и засуньте в лоток).
5. Запустите Розетту (из меню Пуск естественно).
6. В меню Розетты найдите команду Add or Remove Languages, а затем Add a Language Level. Розетта найдет ваш смонтированный диск и предложит установить язык. Ставим.
Если выскакивают ошибки, то возможно была некорректная установка ранее или запускалась некрякнутая Розетта. Как вариант можно удалить программу полностью и почистить следы (реестр и папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Rosetta Stone\ (для Win XP) — кстати, в этой папке хранятся все настройки пользователей Розетты, в том числе история обучения).
Guest   13-Apr-2016 21:31
пацаны, дайте реальную ссылку на разетту )
Guest   20-Apr-2016 20:07
установил на мас все прекрасно работает ! спасибо !!!
vankob   31-May-2016 02:14
привет всем. ребята, подскажите еще раз - какую версию установить требуется? 3.4.7 или 4.1.15 или 4.5.5?
Guest   10-Jun-2016 12:07
Не могу найти ссылку на скачку!!!
Ускоренное обучение английскому языку как второму иностранному студентов-бакалавров (начальный…
Разговорная грамматика английского языка - Ним Сергей [2019, PDF]
Все фразы и диалоги английского языка с приложениями - Державина В.А. [2016, PDF]
Pimsleur English for Russian Speakers Части I-III (90 уроков+21 для чтения) mp3+doc+pdf - Paul…
Профессор Хиггинс - Английский без акцента!
Easy English for Lazy People. Английский в рифмованных диалогах. Карлова Е. (2013, 240с) +mp3. -…
Английский самоучитель для тех, кому не хочется учить, но очень надо = Быстрый английский для всех,…
Bridge to English Deluxe (10 в 1) - Intense Publishing [2008]
Вся грамматика английского языка в таблицах - Г. П. Шалаева [2004, PDF]
The international maritime language programme - P. Van Kluijven [ISO, 2003]
The time now is: Today 14:43
