Arcan ®   12-Jun-2012 17:48
How to create NEW RELEASE and start SEEDING
Как создать раздачу - How to create release
-1. Жмем создать торрент
Click Create torrent button
-2. Выбираем файл либо папку
Select either file or folder
-3. Жмем открыть
Click open
-4. Жмем создать и сохранить в... Обязательно отметьте галочку «Начать раздачу»
Click Create and Save to...Be sure to check the box "Start seeding"
-5. Заходим в категорию и Жмем создать новый релиз.
Go to category and click Create new release.
-6. Максимально заполняем все возможные поля и в конце выбираем наш созданный торрент файл с расширением *.torrent
Fill in maximum info to all possible fields, and in the end we choose our created torrent file with the extension *.torrent
-7. Выбираем наш торрент файл и жмем открыть
Select our torrent file and click open
-8. Жмем продолжить
Click continue
-9. Тут вы можете подредактировать описание и в конце жмите отправить
Here you can edit description and at the end click Send
-10. Наша раздача успешно создана. Но чтобы Наш файл смогли скачивать другие, Мы должны скачать торрент файл
Our release has been successfully created. But in order our file was able to be downloaded the others, we have to download the torrent file to our PC.
-11. Скачиваем торрент файл (Можно скачать туда же где был наш старый торрент файл, с последующей его заменой)
Download the torrent file (you can download there where was our old torrent file, followed by its replacement)
-12. Выбираем путь где находится наш оригинальный файл и жмем ОК
Choose the way where is our original file and click OK
-13. Как только вы нажмете ОК, раздача примет статус ПРОВЕРЯЕТСЯ и по завершении проверки, статус изменится на РАЗДАЕТСЯ. Если в статусной строке написано ЗАГРУЖАЕТСЯ 0%, то значит вы накосячили где-то, либо файл битый
Once you click OK, the release would become CHECKED and when the scan is complete, the status changes to DISTRIBUTED. If the status bar written LOADS of 0%, it means you screwed up somewhere or the file is broken
Как создать раздачу (Увеличенные скриншоты) - How to create release (Enlarged screenshots)
Краткая инструкция
Шаг 1. Для создания торрента открываем клиент и в меню «Файл» выбираем опцию «Создать новый торрент...»
Шаг 2. Появится диалоговое окно, где нажимаем «Выбрать файл» (как в нашем случае) или «Выбрать папку»:
Шаг 3. Теперь ищем папку с вашим файлом.
Шаг 4. После чего нажимаем на нужный файл и жмём «Открыть».
Шаг 5. Теперь нажимаем кнопку «Создать и сохранить в…».
Шаг 6. Осталось указать папку, в которую хотите сохранить торрент файл, и нажать «Сохранить».
Это для того что бы создать торрент файл!
Далее
Шаг 1. Когда раздача оформлена, заполнены все необходимые поля, добавлен торрент-файл - нажимаем клавишу «Отправить».
Шаг 2.Теперь скачиваем торрент-файл.
Шаг 3. Открываем в клиенте торрент-файл, скачанный с трекера.
Шаг 4. Затем нажимаем на «открыть папку», чтобы указать путь к раздаваемому файлу.
Шаг 5. Выбираем его (в нашем случае файл, но например может быть папка, если раздается несколько файлов). Нажимаем сохранить.
Шаг 6. Если всё сделали правильно, то после того, как хеш проверится, ваша раздача станет активна.
Не знаю, что не так. Создал папку на жестком прод названием "торрент" там файлы оригиналы и обработанные клиентом хранятся.
Детальная инструкция
Создание торрент файла через программу uTorrent
Шаг1
Для создания торрента открываем клиент uTorrent и в меню «Файл» выбираем опцию «Создать новый торрент...»:
Либо выбираем кнопку с жезлом на панели инструментов
Либо набираем на клавиатуре комбинацию горячих клавиш: Ctrl + N
Шаг 2.
Появится диалоговое окно создания торрента.
Если в раздаче должен быть только один файл — нажимаем кнопку Выбрать файл и в появившемся окне обзора указываем путь к нему (выделяем сам файл и нажимаем Открыть).
Если в раздаче должно быть несколько файлов, то все эти файлы должны находиться в одной папке, и в этой папке не должно быть ничего лишнего.
Настоятельно рекомендуется проверить, нет ли в раздаваемой папке скрытых или системных файлов, например, desktop.ini, Thumbs.db и им подобных. Такие файлы могут быть изменены операционной системой без вашего ведома, и тогда торрент придётся пересоздавать заново, а иначе остаться полным сидом на раздаче просто не удастся.
Чтобы увидеть скрытые или системные файлы, бывает необходимо в Проводнике Windows (он же Мой компьютер) выбрать Сервис > Свойства папки… > Вид > Показывать скрытые файлы и папки, и там же отключить галку Скрывать защищённые системные файлы.
Убедившись, что в раздаваемой папке лежат все нужные файлы, можем вернуться к uTorrent и нажать кнопку Выбрать папку:
Примечание: в новых версиях клиента (2.0 и выше) рекомендуется ставить галку на Сохранить порядок файлов, как указано на скрине выше.
Шаг 3.
Ищем папку с нашим файлом
Шаг 4.
После чего нажимаем на нужный файл и жмём «Открыть»:
Шаг 5.
Настройки торрента:
Поле Исключить — используется при создании многофайловой раздачи для исключения ненужных файлов/папок. Для этого впишите в поле имя исключаемого файла/папки и, если их несколько, впишите, разделяя названия вертикальной чертой |.
Подробнее.
Поле Трекеры — оставляем пустым. Все необходимые ссылки позже добавятся автоматически. Если бы мы и попытались указать какой-то трекер, эти данные при регистрации торрента всё равно были бы затёрты. Как и Комментарий — в нём всегда только ссылка на тему с раздачей).
Размер части — в большинстве случаев здесь ничего менять не надо, uTorrent автоматически определяет оптимальный размер части (блока), исходя из объёма всей раздачи. Но если мы хотим уменьшить размер торрент-файла (на трекере есть ограничения по его размеру) — можно указать максимально допустимый размер 4096 Кб.
Частный торрент — если отмечен этот параметр, торрент-файл на Rutracker загрузить не удастся. Поэтому эту галочку необходимо снять.
Запустить раздачу — также не стоит указывать. При его выставлении раздача автоматически начнется сразу по завершении создания торрента. Однако для учета статистики на трекере его необходимо предварительно зарегистрировать.
Теперь нажимаем кнопку «Создать и сохранить в…»:
Шаг 6.
Появится окно, где надо будет нажать «Да».
Шаг 7.
Осталось дождаться, пока торрент будет создан и указать папку, в которую хотите сохранить торрент файл. Нажимаем «Сохранить».
Как оформить пост и встать на раздачу?
Шаг 1.
Шаг 2.
И появляется вот окно где предложат скачать файл
Шаг 3 и 4.
Для сохранения торрент-файлов, необходимых для постановки на раздачу, рекомендуется создать на HDD отдельную папку. Называем торрент-файл как Вам удобно и сохраняем его.
Шаг 5.
Открываем в клиенте торрент-файл, скачанный с трекера. Обратите свое внимание, что этот торрент отличается от того, который был залит на трекер. К нему добавился пасскей, по которому Вас будет узнавать трекер.
Шаг 6.
Если это окно не отображается Шаг 7.
Шаг 7.
Вот здесь главное не ошибиться. В этом окне указываем путь к файлу / папке с которого был сделан торрент.
Шаг 8.
Шаг 9.
Далее ставите галку на «Запустить торрент». Обратите внимание на отсуствие галки в графе «Не проверять хэш». После чего нажимаете ОК.
Шаг 10.
Если всё сделали правильно, то после того, как хеш проверится увидите успешное сидирование раздачи:
Шаг 11.
Если у вас есть ограничения на количество активных торрентов и закачек, то: правой кнопкой мыши, щелкаем на загруженном файле и нажимаем «Запустить принудительно» (это старт задания, при котором игнорируются лимиты на макс. кол-во активных торрентов и закачек в настройках клиента, на вкладке «Очерёдность». )
Если все получилось, то в клиенте будет отображаться стрелочка зеленого цвета направленая вверх, рядом будет надпись «Раздается / [П] Раздается».
Шаг 12.
После всего выше сказаного Вы должны оказаться в сидах на трекере. Проверить это легко, Вы должны зайти на форум в Вашу тему и посмотреть вкладку «Подробная статистика пиров».
Внимание:
Если Вы будете числиться не в сидах, а в личерах, значит Вами где-то была допущена ошибка и Вам стоит повторить все с момента добавления торрента в клиент.
Если Вы не будете числиться ни в сидах ни в личерах, то Вам стоит начать все с момента скачивания торрент-файла.
Как перезалить торрент? / How to reupload torrent file?
Для того чтобы перезалить торрент попросите модератора выставить статус раздачи на Не проверено. Вам станет доступно редактирование темы. И далее по шагам как на скриншоте
How to create release and start seeding - Video
Более подробно о создании раздач можно почитать тут http://seatracker.me/viewtopic.php?t=3653 и на рутрекере http://wiki.rutracker.org/Создание_и_оформление_раздач
12
zxc   26-Feb-2013 19:45
Для тех, кто при создании торрента в uTorrent забыл поставить галочку Start seeding / Начать раздачу читаем ниже
Если вы все сделали правильно, но по каким то причинам раздача не идет. Тогда скорее всего вы ошиблись в 12 пункте . Исправляем в следующей последовательности.
Допустим вы хотите раздать папку, которая лежит по следующему пути E:\разное\ВПКМ\диск СПЕЦИАЛИСТ (МКК)судоводитель
Зайдите в программу uTorrent. Щелкаем правой кнопкой по торренту и выбираем Удалить только торрент файл Не перепутайте
1. Скачайте теперь его по-новой
2. Выскочит окошко как на скриншоте
click
3. В первой строке должно быть написано E:\разное\ВПКМ
А во второй строке должно быть диск СПЕЦИАЛИСТ (МКК)судоводитель
Жмем ок. Если спросит перезаписать ли файлы? Жмем Нет
Либо второй способ
1. Правой кнопкой по торренту Дополнительно-> Загружать в...
2. Выбрать папку ВПКМ по этому пути E:\разное\ВПКМ\
3. Жмем ок. Если спросит перезаписать ли файлы? Жмем обязательно Нет
4. Выделяем торрент и жмем Остановить
5. Правой кнопкой по торренту и жмем Перехэшировать
6. После перехэша запускаем торрент файл
6
SerTan   22-Mar-2016 14:24
How to make a NEW TORRENT with uTorrent program.
1. Put the files you want to share into a folder.
2. Open uTorrent.
3. Navigate to: File -> Create new Torrent (or simply press Ctrl+N).
4. At opened window press the button "Add File" (if you would like to share just one file), or button "Add directory" (if you would like to share some files placed into a folder) and choose your content.
5. All areas with settings at that window you should leave as it is (w/o change) - that will be adjusted automaticly later. Pay attention that "Private Torrent" box is not marked! "Start seeding" box should be w/o mark as well.
6. Just press button "Create & save as..."
7. Choose the place, where you would like to save torrent file. Than press SAVE.
8. Torrent is created!
How to create NEW RELEASE and start SEEDING.
To create NEW release follow next steps:
1. Open forum, where you would like to make a new release.
2. Press the button "+ New Release" (at upper left corner of screen).
3. Fill in all boxes with info, conserning your release (Title, Year, Author, Publisher e.t.c.).
4. At the line "Torrent" you will see the button "Choose File", press it and find created early torrent file.
5. Press green button CONTINUE. You will see preliminary created Release. Check that all is right and as you wish to be.
6. If everything is OK, press button SEND (Отправить).
7. Now you need to download new torrent file of your release (it was modified by tracker). Press blue link at appeared window for that, and save modified torrent file.
8. Open modified torrent file. At window "Add New Torrent" you need to choose the place and find the file or folder to be shared (from which torrent file was created).
9. Check that tick is inserted at the box "Start torrent". Than press OK.
10. If everything was done correctly, you will see start of seeding after checking the file. A green (or blue - depend of edition of your uTorrent) arrow with apex up will appear near the name of your file/folder at uTorrent program and status SEEDING will be indicated after sown initially status QUEUED SEED.
23
zxc   15-Apr-2016 23:45
How to rehash torrent in uTorrent
1.Right click > Advanced > Set download location..
2. Select real file and OK
3. Overwrite? NO
4. Stop torrent
5. Right click > Rehash
5. Start torrent
Attachments reupload_torrent+recheck.mp4 (5 MB, Downloaded: 85 times)
batd   12-Jan-2019 10:30
Господа модераторы, при создании одной и той же инструкции вы противоречите друг другу.
В итоге это превращается в танцы с бубном для тех, кто с данной проблемой раньше не сталкивался.
zxc в инструкции "How to create NEW RELEASE and start SEEDING" в п.4 отмечает красным:
674. Жмем создать и сохранить в... Обязательно отметьте галочку «Начать раздачу»
При этом на скриншоте в соответствующем окошке галочки нет.
SerTan в инструкции "How to make a NEW TORRENT with uTorrent program." в п.5 отмечает:
21135"Start seeding" box should be w/o mark as well.
Кому верить?
SerTan   12-Jan-2019 11:02
batd, В принципе - это не существенно. В конце, после окончания оформления вы все равно эту "галочку" поставите. Просто если вы поставили ее раньше - торрент-программа будет пытаться сидировать ваш файл, но раздать она ваш файл все равно не сможет т.к. работает с "недоработанным" торент-файлом. Поэтому, чтобы не путать вас, я и написал - убирать галку при первоначальном создании торента. Возможно из-за этой путаницы у вас первые раздачи и подвисли. В программе то они появились, но раздаться не могут...
iLegion465   21-Jan-2019 01:25
Can anyone help how to upload files? The instructions aren`t clear, I cant seem to find +New release button anywhere
Arcan ®   21-Jan-2019 06:16
New release button you can find exactly in those section of torrent tracker, where you would like to release.
Arcan ®   29-Jan-2019 19:49
Attachments Release_Uploading_HowTo.mp4 (20 MB, Downloaded: 54 times)
6
romanich_trv   23-Apr-2019 19:40
Arcan, подскажите пожалуйста, а как редактировать свою публикацию, если один скриншот по ошибке не добавил?
Arcan ®   23-Apr-2019 21:27
romanich_trv, дык в том же информационном разделе все и описано: здесь
Nadezda   04-May-2019 23:54
Помогите создать раздачу, пожалуйста. На видео и в инструкциях написано нажать кнопку +New Release в нужном разделе форума, но у меня кроме кнопки +New Topic ничего нет. Не видал?
QuatroS8   05-Aug-2019 03:53
Hi,
Can staff tells me what is the tracker address for uploaders??
I can't find that information in yours instructions.
Thx & Br
P.S. i also think that option "Private torrent" must to be checked in yours instructions!? Pls correct me if I'm wrong!
shcherbakov   05-Aug-2019 17:19
55711Hi,
Thx & Br
50284
uploader and first seeder is you. if you want no torrent - can use disk.yandex.ru or dropmefiles.com and then will share link in post/topic.
Jade30   26-Jul-2020 08:09
hello
can anyone help me.
i currently release files on mobile apps for seafarers.
but i cant dawnload my torrent to start seeding.
I notice that i cant dawnload any files now in this website.
im new here thank you
Jim Hawkins   07-Apr-2021 19:15
Привет!
Есть книга в раздаче. Для тех, кто хочет ее скачать, установлен лимит по репутации и рейтингу.
Я хочу залить такую же книгу, но без ограничений. Это не запрещено?
Спасибо!
Неправильный подсчет Отдано/Скачано
How to download? / Как тут скачивать?
Как увеличить скорость раздачи торрентов в программе uTorrent?
Релизерам на заметку / Some notes for releasers
Быстрое копирование раздач с других трекеров
Как сделать скриншот? / How to create screenshot?
Что такое сид-бонусы?
Автоматическая загрузка торрентов по RSS (SEEDBOX)
Парсер оформления и BBcode для раздач с трекеров
CadSoft Eagle v.7.2.0 Pro [2015]
The time now is: Today 13:28
