Гоша11   07-Jan-2015 21:20
Народ, подскажите плиз, все установилось нормально, только в пуске нету chart manager и вообще нигде его нет, даже в каталоге с прогой, как тогда поставить карты?
GryphonA   26-Jan-2015 14:49
Hi all,
I have a question for anybody may answer.
I have got a copy of the WORLD CHART FOLIO TX-97 Main and Auxiliary Collection DVD Issue WF 65 Year 2014 which in the case can be shared with you accordingly.
Is it there any way how to make install this latest chart world folio into the NS 3000 ECDIS-I ???
As far as I Know there should be a modification of the license.dat file.
Any help...
Thanks
GryphonA
allseas   31-Jan-2015 11:00
Есть у меня WF 65 карты уже, купил в Клайпеде за 50 евреев полностью совместимы с Win7, как разберусь-постараюсь залить!
gogga   10-Mar-2015 14:13
Автору - агромаднейшее спасибо!!! Наверное, единственная вразумительная инструкция в нете!
Ставил на Zver SP2 сборку, всё получилось.
Ещё раз спасибо!
Guest   12-Mar-2015 18:05
вопрос, практично ли использовать на судне эту версию, если другого не найду ? У меня есть AIS plug , я видел как ставят рабочую версию программы и без настроек конфигурации юсби портов ты поставишь только карты . Не доработан один из важнейших вопросов , но за тему спасибо
stek   25-Apr-2015 22:05
Сегодня установил на Win 7 x64.
1. Попробывал сначала поставить XP на виртуальные машины Oracle и VMware_Workstation.
Все установилось (ставил navi-sailor по инструкции), но проблему прыгающей мышки победить не удалось.
2. Решил поставить XP второй системой... столкнулся с проблемой драйверов для видеокарты (ни в какую не хотели ставиться. Видеокарта geforce 620m). Работающих дров так и не нашел...снес XP.
3. Погуглил и нашел http://www.3dnews.ru/software/windows_7_xpmode/
Опять установил navi-sailor согласно инструкции и о чудо... все заработало. запускается прямо с меню пуска в win7. (с окна win xp mode запускаться не хочет- выдает ошибку о неподходящем разрешении экрана).
p.s. осталось решить проблему с подключением GPS. не могу в настройках программы выставить нужный порт (точнее вообще не отображается ни один порт).
underson   21-May-2015 09:24
Good day sir..
I have question how to start to download the program..
Any one can help ? Step by step how to download
Socolenok11   02-Jun-2015 11:13
Помогите решить проблему!!! Идет установка доходит до 100% потом пишет регистрация драйверов и на этом все!!! больше ничего не происходит - висит загрузка!
goshig   03-Jul-2015 10:06
при запуске SENTEMU.EXE выскакивает ошибка "can't open or load EMU_DEVICE" В чем может быть проблема?
Litryha   04-Aug-2015 14:31
Уважаемые знатоки! Прошу помощи! Ставил NS3000 на XP SP3, не стала. Установил SP2 выдает, что cannot operate correctly in the system insрtaled on this computer. Сколько читаю, везде с XP становится нормально. Делаю все по инструкции, совместимость выставляю, резолюшн тоже меняю, год соответственно, результат один. Помогите решить проблему!
Royaljib   02-Oct-2015 23:48
Алькамараден, выручайте советом!
Поставил с первого раза, но получил две проблемы:
1. Не могу подцепить USB-GPS :(
То есть, софтина от GPS стоит, на софтине всё хорошо, и COM-port определяется и координаты получаются, но как его прицепить к программе не понимаю...
2. Подскажите, где вбиваются данные по судну?
В Цунамисе все было просто, а тут прямо непруха какая то, а еще и скоро на перегон лодки уезжать.
Спасибо всем. кто откликнется!!!
Royaljib   03-Oct-2015 14:09
15664Алькамараден, выручайте советом!
Всё нашел, настроил. Не знаю как здесь посты удалять :)
denisriba   23-Oct-2015 13:38
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто может и знает!
Такая проблема:
Установил на ХР Navisailor 3000, все нормально, установил карты-тоже работают
Но одна проблема-прога не хочет мониторить переход (route), пишет невозможно
замониторить, т.к. в переходе меньше двух точек, хотя забил достаточно точек.
Попробовал сохранить переход - сохранился, но опять же когда хочешь его достать
из памяти и замониторить, ничего не выходит
Буду очень признателен тому кто знает что то об этом и сможет помочь
crazy_mActep   20-Dec-2015 03:33
какого хрена в раздаче написано что год 2009? если версия Navi-Sailor 3000 - програ 2006г , даже на скрине написано.
The time now is: Today 16:49
