ntungntung   23-Apr-2014 16:32
Does anybody know how to fix "wild mouse" ?
NS 4000 Installed perfectly and everything works, but no touchpad or mouse can not do anything - she rides like wild.
anyone remember the solution to this problem?
InVB24   23-Apr-2014 19:01
Кстати виндоус 7 установлен на виртуальную машину.Может в этом проблема?
конечно, в меню виртуальной отключи интеграцыю мышки. (host+ I) если это виртуал бокс.
ArtGal27   23-Apr-2014 19:08
... "wild mouse" ...
Menu of the virtual machine disconnect the mouse integration. (host + I) if Virtual box.
(Прошу прощения. Просто перевел ответ InVB24.)
ntungntung   24-Apr-2014 08:35
Thanks for your advice. Гуд!
I try to disable USB Human interface device. works perfectly now.! Круто!!!
OT2414   28-Jul-2014 21:20
как мне установить карты на тразас 3000 и есть у кого карты ввп россии
Uakalash   03-Aug-2014 16:09
Все работает Атлично)) Для решения проблемы с запуском Chart Manager из-за Libeay32.dll, необходимо найти файл Libeay32.dll в папке NS3000EI и скопировать в папку NS3000EI/OCX. После этой несложной манипуляции Chart Manager станет запускаться. --------- вот этот комментарий добавь в описание... я ели нашел как исправить эту ошибку. Спасибо еще раз)
janhenz   04-Aug-2014 08:59
Добрый день! Установил Navi Sailor 3000i все работает, только вот на картах не указаны название ориентиров, буев,огней,маяков, створов и.т.д. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб названия были видны... заранее спасибо...
Task List - Charts - Layers - Display Category
janhenz   04-Aug-2014 09:09
It seems I can't edit my post and the question I replied to in my previous post has already
been answered.
Anyway, I'm using Navi-Sailor 4000 ECS with VmWare on Windows 8.1 64bit
everything works except the the annoying erratic/running mouse when scrolling.
How to disable USB HID in VmWare?
I've played with the input settings on VmWare, that didn't worked.
voy111   04-Aug-2014 20:54
janhenz
In case you have XP on VM
run it then (on XP) Control Panel , System , Hardware , Device Manager there you will find
"Human Interface Device" open it, there are 2 "USB Human Interface Device" , just disable (don't delete) one of them (mine is the 1st one).
Good luck.
Oleg Krolik   24-Aug-2014 08:53
Здравствуйте!
Пользуюсь програмой Navisailor, хотел-бы подключить к эхолоту в режиме 3D, т.к. для рыбалки очень важно иметь рельеф дна.
Если можете, подскажите что надо, желательно в Navisailore.
Oleg Krolik   26-Aug-2014 04:31
devilfish,
Здравствуйте!
Подскажите как подключить режим 3D в Navisailor 3000, что видеть рельеф дна.
Уважением Олег Кролик.
26.08.14
Guest   02-Oct-2014 21:23
Здравстувйте, отвечу по на некоторые вопросы по этой прграмме: она неставится на виртуальную машину, нужно устанавливать только на обычную установку винды, по крайне мере на виндовс 7 32 бит установилась, выскакивали иногда ошибки, но стоит перезагрузить, то продолжается установка, я ставил на виндовс 7 с совместимостью виндовс хр sp2, сейчас ставятся карты, установлятся проверю отпишусь.
pers801   02-Oct-2014 21:36
гость это я, забыл авторизоватся, ставил на виртуалку и постоянно выскакивала ошибка по поводу разрешения экрана, на работе проверю, но не раньше вторника.
ronya   17-Oct-2014 13:40
Спасибо все работает на вин 7 супер я доволен!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
antonyo1984   11-Nov-2014 12:46
а не подскажете вот я установил transas и перенес senemu в папку с программой запускаю и он пишет Can't open or load EMU_DEVICE! что делать???
spb-domkrat   24-Dec-2014 23:55
Точно Navi Sailor не ставится на Win 64-разрядную?
Может, есть более новая версия, которая ставится?
Guest   26-Dec-2014 17:42
Попробовал на виртуалку вообще не становится, Ругается что система не подходящая.
Хотя создал ХР sp2. А на 7ку 64 установилась но не запускается с Эмулятором чёт не получается пишет; Sentinel system driver not found! и где его найти непонятно!
Кто поможет тому огромный РЕСПЕКТ!
The time now is: Today 16:49
