Arcan   08-May-2019 08:33
creposter, уважаемый, при чем тут макбук? да хоть на велосипед устанавливайте! И что вам непонятно в 6 пункте? Там и так все шаги разжёваны дальше некуда. Просто следуйте указаниям.
creposter   08-May-2019 09:17
Arcan, Непонятно 1.restart computer in "Disable driver signature enforcement" mode 2. Go to Windows command line in admin mode. Я так понимаю, что надо перезагрузить комп в безопасном режиме? Если да, тогда как это сделать? Вот эти 2-а пункта непонятны. Спасибо
Arcan   08-May-2019 09:54
creposter,
1. Double-click & execute " \6. Dongle Emulator\D86D0000.reg" to add the registry info of the dongle to your registry. В реестр добавляется соответствующая информация.
2. Run as admin & execute " \6. Dongle Emulator\Enable test mode.bat" - От имени администратора запускается пакетный файл, который дает возможность перезагрузить комп в режиме отключения проверки электронной подписи драйверов (Тестовый режим)
3. Restart the computer in "Disable driver signature enforcement" mode. Перегружаем компьютер. Он должен загрузиться в тестовом режиме, о чем свидетельствует надпись в правом нижнем углу экрана:
4. Go to Windows command line in admin mode (Run as admin & execute “Command Prompt”) - Запускаем командную строку от имени администратора
5. While in “Command Prompt” navigate to folder “\6. Dongle Emulator\ Multikey\“ on your hard disk - переходим в командной строке в каталог \6. Dongle Emulator\ Multikey\ на вашем жестком диске
6. Type “install.bat” and press enter to install - печатаем install.bat и нажимаем enter для установки.
7. Pass the Windows security warning of unsigned drivers window,……by installing the device software. - проходим предупреждения Виндовс нажимая "Установить ..."
8. Restart again the computer in "Disable driver signature enforcement" mode. - перегружаем копм еще раз в тестовом режиме
9. Verify that “Virtual USB Multikey” and “Safenet USB SuperPro/UltraPro” (x2) are correctly installed in your “Device Manager”. - проверяем, что Virtual USB Multikey и Safenet USB SuperPro/UltraPro (в 2х экз.) появились в вашем Диспетчере устройств.
creposter   08-May-2019 10:30
Arcan, ввожу в командную строку \6. Dongle Emulator\ Multikey\ мне пишет (не является внутренней или внешней командой, исполняемый программой или пакетным файлом)
creposter   08-May-2019 11:05
Arcan, Запустил прогу спасибо, пишет, что лицензия истекает меньше чем через 2-а месяца. Это можно как-то изменить?
Angeline   19-May-2019 08:17
Hi, I cant get it this procedure
#4 #6 #8 and #9
anyone can explain this procedure
install.bat is not working
i dont know the disable driber signature enforcement
5. While in “Command Prompt” navigate to folder “\6. Dongle Emulator\ Multikey\“ on your hard disk -\6. Dongle Emulator\ Multikey\
6. Type “install.bat” and press enter to install.bat enter
9. Verify that “Virtual USB Multikey” and “Safenet USB SuperPro/UltraPro” (x2) are correctly installed in your “Device Manager”. - Virtual USB Multikey и Safenet USB SuperPro/UltraPro (в 2х экe)
Arcan   19-May-2019 17:32
Angeline, and what the problem? Follow above mentioned steps and you will successfully install everything. If you don't know - ask Google. If Google does not know, then explain your problem here.
Angeline   20-May-2019 10:17
Arcan,
Hi, Im trying to install on Windows 7
on step 6
install dongle emulator
I successfully do the disable driver signature enforcement mode
and
I run as admin cmd
type "net user administrator /active:yes
I restart my computer and choose administrator
to become in admin mode
and
run as admin cmd
navigate to multikey folder
type install.bat
so this is the error shows
"install.bat is not recognized as an internal or external command, operable program of batch file.
I hope you can Help me, Thank You sooo much...
Arcan   20-May-2019 11:05
Angeline, Usually this error message ("install.bat is not recognized as an internal or external command, operable program of batch file") arised when you try to run install.bat from wrong directory, where Operating System can't find file install.bat
Check directory and navigate to proper directory correctly.
Angeline   20-May-2019 12:07
Arcan,
forgot to tell that Im using win7 32bit
later on I wil try on my win10
and also
when I doing admin mode
I restarted my computer and choose administrator and I CAN'T SEE all my files
only installed application
my maxsea installer I can't see also
so I copy may maxsea intaller from my external drive to my administrator desktop to continue procedure..
what was the correct procedure for admin mode of win7 32bit ???
Thank you for your response
steven110   23-May-2019 06:23
Hi,
Thank You for this useful software especially for seafarer
I've already installed the software and its working fine but the problem is The license for the following zones' will will expire in less than 2months: -Zone 0
how can I use this in more than that
Thank you
The time now is: Today 19:50
