alsoin   05-Nov-2021 18:43
4logo4,
Hi. Not working your codes for:
SDVJEMM076MAP21
SDVJEMM111MAP21
Tz 3.3
Need for tz 3.3pro and for 4.0
Thank you
4logo4   06-Nov-2021 00:56
alsoin,
Hi,push
Tested on MTZ3.3.0.54Pro only , work perfectly
SDVJEMM076MAP21 => UCEC3FCA2A952FF84903FB
SDVJEMM111MAP21 => UCE00CE20DF9AFC5800310
MTZ4 PRO or NAV?
Guest   06-Nov-2021 08:08
4logo4,
Tz4 pro. Но на нее еще не ставил. Пробовал ставить на 3.3.0.19 - не принимает коды.
4logo4   06-Nov-2021 10:44
Гость,
Есть только на TZ4NAV. TZ3 точно PRO?
alsoin   06-Nov-2021 12:03
Точно pro
Attachments (7 KB)
alsoin   06-Nov-2021 18:50
4logo4, скачал SDVJEWM228map21, пробовал коды из поста выше и v2 и v3, оба мимо... что может быть не так?
4logo4   07-Nov-2021 01:02
alsoin, Впиши коды в сам файл ucpool и какие версии карт стоят?
alsoin   07-Nov-2021 11:53
4logo4, карты стоят sdvjafm210map 10,12 и 16 версии. А где искать файл ucpool?
4logo4   07-Nov-2021 12:21
alsoin,
C:\ProgramData\TimeZero\MetaCatalog
открываешь блокнотом или другим текстовым редактором
4logo4   07-Nov-2021 12:25
alsoin,
как вариант без бубна, установи TZ3.3.0.54
alsoin   07-Nov-2021 13:18
4logo4, у меня лицензия не слетит, если обновлю поверх? Лицензию ставил дилер в пальмасе и код не оставил. Tz_ucpool.zuc я так понял должен давать продавец карты при покупке. Где можно скачать этот файл, чтобы в него подсунуть свой код? Вроде это zip архив, что там внутри?
4logo4   07-Nov-2021 14:50
alsoin, С лицензированной лучше никаких телодвижений не делать, попробуй снять галочку в свойствах файла ucpool "Атрибуты: Только для чтения" перед введением кодов, затем установи на место.
DOOST   07-Nov-2021 23:04
4logo4, с uc кодом для карты SDVJRSM210MAP19.dbv не поможете? Буду рад любой информации. TimeZero Professional v3.3.0.52
alsoin   08-Nov-2021 10:37
4logo4, в общем не судьба мне поставить карты нахаляву. Обновил версию, лицензию подхватило, но карты так и не принимает. На соседний комп поставил крякнутую версию - все приняло без проблем, а на эту даже старые карты не хочет ставить. Видимо как-то на лицензию этот код завязан, хз.
alsoin   08-Nov-2021 15:08
Можно для карты SDVJAFM210MAP19.dbv для про3/нав4?
Заранее спасибо.
4logo4   08-Nov-2021 17:09
alsoin,
жми
3PRO
SDVJAFM210MAP19 => UCC775FE6135C23CEC1907
4NAV
SDVJAFM210MAP19 => UC8FE6A7CCFAD9C7161990
alsoin   08-Nov-2021 17:15
4logo4, в очередной раз спасибо. И такой вопрос: ключи на карты SDVJEMM076MAP21, SDVJEMM111MAP21, SDVJEWM228map21, которые идут на tz3, пойдут на нав4? Или там другие?
The time now is: Today 05:55
