lytboris   18-Oct-2013 19:18
lytboris
а что же делат???
Ставить на виртуалку. Лучше на Oracle VM VirtualBox.
axy   18-Oct-2013 23:15
lytboris
da... ne silno sharyu ya v kompax. eto kak ? virtualnyj disk montirovat ??
Guest   05-Dec-2013 20:20
Парни обязательно обратите внимание также при проблеме запуска на разрешение экрана.. у меня выпендривалось пока 1024Х768 поставил..
[email protected]   26-Dec-2013 08:08
Ребята, выполнял по инструкции, не работает и выдает ошибку,помогите устранить проблему
LS0002:This program requires Dongle to run.
If you have a printer attached throuth the dongle, make sure the printer is switched on.
qsparm   23-Jan-2014 09:16
Ребята помогите. Уже второй год мучаюсь с установкой на вин 7 эту программу. 64 разрядная , скачал, а фаил не exe. Пишет фаил не опознан. Подробнее( на компе нет программы которая читай этот формат) Что делать?
жду ответов, заранее всеM благодарен !!! Маил вот - [email protected]
demos1264   23-Jan-2014 13:14
На 64 разрядную Navi-Sailor не устанавливается. Как вариант установить виртуальную машину и в виртуальную машину установить Navi-Sailor
zxc   23-Jan-2014 13:38
... скачал, а фаил не exe. Пишет фаил не опознан.... Что делать?
Это образ диска. Вам нужно установить программу эмулятор (Ultra ISO или Alcohol 52%)? смонтировать этот фал на виртуальный сидиром и затем запускать установку. Если непонятно, введите в гугле "как открыть isz файл"
Skvortsoff   02-Feb-2014 20:12
не ставится это на 64 битную систему, только на 32
Guest   13-Feb-2014 02:27
Спасибо! Всё стало и запустилось с первого раза.
Правда есть один минус: не отображаются географические названия. Может подскажете как с этим бороться?
corsnavi   13-Feb-2014 02:28
GAP60   14-Feb-2014 20:02
Запустите программу NS-3000 Затем TASKS LIST--CARTS---Leyers----Display category Поставь --ALL
argonavtik   19-Feb-2014 17:36
Привет всем. Господа, у кого есть установленный на WMware Workstation, РАБОТАЮЩИЙ Navi-Sailor, с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ КАРТАМИ, сделайте пожалуйста в WMware Workstation образ виртуальной машины и выложите куда-нибудь. Уже устал мучатся с этим Navi-Sailor_ом. То не устанавливается, то не запускается, то устанавливается и запускается, но не работает Chart Manager(Assistant). Уже пол интернета скачал, ни одна раздача нормально не работает. SOS Думаю многие будут благодарны за такой подарок. Спасибо.
Михаил Погожевский   07-Apr-2014 23:03
Всем доброго времени суток. Не получается разрешить проблему с ошибкой "Sentinel driver not found, require dongle to run . В общем говорить что чего то ей не хватает. У меня стоит семерка - тип системы (по данным -" свойства" моего компьютера ) 64 разрядная ... Но на диске "С" есть папа "program files 86" , мне сказали что если 86 - то есть возможность того что программа запустится. Хотелось бы установить(скоро рейс , и защита) , не подскажете как разрешить проблему, спасло бы очень. Если что. в скайп стучитесь "Pogojevskii" или на мыло "[email protected]" . P.S Благодарю за внимание!
Fletum   11-Apr-2014 21:14
Кто может подсказать,скачал данный файл в образе даймонд тулс пытаюсь открыть но ничего не получается пишет не возможно добавить адаптор !!Кто знает что это??
Fletum   11-Apr-2014 23:26
Вроде программа установилась но значки не появились на основном экране,только в панели управления пытаюсь от туда запустить пишет ошибка!Помогите у кого такое было!!
ri8a   22-Apr-2014 15:49
Добрый день! Установил Navi Sailor 3000i все работает, только вот на картах не указаны название ориентиров, буев,огней,маяков, створов и.т.д. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб названия были видны... заранее спасибо...
The time now is: Today 16:49
