semen38   13-Jun-2018 03:17
У меня версия 1.1.24 от 30.01.2018 работает. Я и на свой личный комп поставил и загрузил профайлы даже kww28 - WEHR HAVEL большой парахед 208.3m аж 3 крана и 45 bays
zxc   13-Jun-2018 09:04
semen38, создайте раздачу с новой версией, будем благодарны. Если что поможем с оформлением
Arcan ®   17-Sep-2018 14:43
zxc, После предложения создать раздачу с заявленной новой версией, даже с нашей помощью - юзера semen38 напрочь сдуло из топика...
justalexey   01-Mar-2019 20:38
Залейте пожалуйста любые фалы shp & dat еще раз, найти невозможно. Как создать х/з
Arcan ®   12-Mar-2019 11:35
316422581, Here is the torrent tracker. Nobody will send to your email any materials. If you wish you can download it by yourself, but before you need to read Rules,
then read How to download and follow this Rules and instructions.
This way you can obtain soft, books and other material from our torrent tracker.
Constant1ne   04-Sep-2019 19:17
Доброго времени суток. У меня в папке есть только shp файл, но не вижу в упор dat файла. Без него коряво работает прога, не считает стабилити. Подскажите или тыкните носом где взять этот dat файл.
Примного благодарен.
Constant1ne   05-Sep-2019 06:06
zxc, Спасибо читал, знаю. У меня пока нет доступа к закрытому разделу. Сейчас в море, сильно поднять рейтинг не могу, по понятным причинам. Интересует больше то, что нет dat файла на рабочей машине и найти не могу, может просто не знаю где он лежит. Может это из за того что у меня версия 2008года?
Arcan ®   05-Sep-2019 06:21
Constant1ne, если у вас нету файла dat на рабочей машине ищите установочный диск. А вообще - вы уверены, что у вас на рабочем компе стоит именно net версия?
И еще - dat файл вам нужен именно от вашего парохода. Абы какой вам не подойдет. И именно к net версии. Также как и shp файл.
Constant1ne   05-Sep-2019 07:34
Arcan, Спасибо. Да у меня установлена не net версия, как-то сразу не обратил внимание.
То что файлы нужны именно от моего судна это я знаю.
Еще раз спасибо Мигает
temir   24-Oct-2019 16:26
Arcan, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если в момент установки всё таки установили Sentinel HASP Run-time. Как его теперь убрать? Очень нужна данная программа, а запустить не выходит( За ранее спасибо !!!
Arcan ®   24-Oct-2019 18:21
temir, Ну и деинсталируйте программу вместе с Sentinel HASP Run-time полностью средствами Windows и по новой потом инсталируйте.
Arcan ®   09-Dec-2019 17:51
TRB29, There are nothing interesting in the readme file, but if you wish:
ReadMe
Here is "weaned" from the dongle MXMACS3NET with a crack inside.
Files related to the ship configuration have been removed from the image
(2 files: Your_vessel.shp and Your_vessel.dat).
For full functionality you need to add these two
a file in an already installed program ( usually in a directory
c:\MXMACS3)
Crack is suitable for versions MXMACS3NET 2011, 2012, 2013 release.
Perhaps later versions - I did not check.
Most important is readme file in the CRACKED directory, which is in english.
The time now is: Today 06:25
