petrichko10   13-Oct-2024 11:08
Спасибо всё работает win 10 64 bit.
Пробовал поставить более старые карты где есть ВВП (Волга, Дон) не получилось.
Если есть способ подскажите.
dyzzerr   29-Oct-2024 09:47
Добрый день. Не получается ни каким способом установить на вин 10 64х. Может какая то новая редакция винды и на нее не ставится? Не пропускает даже начало установки!
До этого ставил много раз, все было ок. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
юрец   29-Oct-2024 12:04
104887Добрый день. Не получается ни каким способом установить на вин 10 64х. Может какая то новая редакция винды и на нее не ставится? Не пропускает даже начало установки!
Вы хотя бы скриншот какой-нибудь прилепили сюда с ошибкой, а так дело может быть в командной строке не от администратора или сам запуск не из под администратора ПК....
У себя буквально недавно переустанавливать, пришлось из-за обновления винды (правда следы sentemu и sentinel пришлось чистить в реестре)
dyzzerr   29-Oct-2024 13:21
При установке выскакивает окно, Your system is NOT ready for Navi-Sailor 3000 ECDIS. Выше об этом было, на 12 стр.
Я уже и дрова с офф сайта установил, все равно не пускает.
юрец   29-Oct-2024 14:00
104903При установке выскакивает окно, Your system is NOT ready for Navi-Sailor 3000 ECDIS. Выше об этом было, на 12 стр.
С такой ошибкой ещё не встречался...
VVZZXX   29-Oct-2024 14:38
104887Не пропускает даже начало установки!
Попробуйте запустить дистрибутив из "Total Commander"-а от имени администратора.
dyzzerr   29-Oct-2024 15:12
Два дня мучений и с 20 раза все встало! )) Оболочку взял из другого ... версия та же. Из под тотал ничего не получается, помгло только через командную строку с правами админа.
Теперь не могу понять.... там карты уже все установлены, ничего ставить не надо?
И второе, там карты за 2022 год???? Ничего не могу понять)))
manijak1   29-Oct-2024 15:40
104911Два дня мучений и с 20 раза все встало! )) Оболочку взял из другого ... версия та же. Из под тотал ничего не получается, помгло только через командную строку с правами админа.
Из какого другого?
dyzzerr   30-Oct-2024 08:18
manijak1, Было у меня их несколько, имел ввиду, что оболочка не из этой раздачи.
manijak1   31-Oct-2024 03:11
104926manijak1, Было у меня их несколько, имел ввиду, что оболочка не из этой раздачи.
Раздача с этого трекера?
barbanera   10-Nov-2024 15:00
104511Спасибо всё работает win 10 64 bit.
Прога чарт асистанс не работает!!!
Речные карты (файлы с расширением *.KAP) тупо кидаете в папку BSB в транзасе (C:\Transas\NS3000EI\BSB) и все...)))
Еще можно обновить основные карты тупо скопировав с официальной проги с папки "DXCHART" в такуюже папку транзаса (C:\Transas\NS3000EI\DXCHART), запросит перезапись, смотреть для каждого файла, если новее и больше меняем, если такой же можно оставить (на свое усмотрение), я с судового лицензионного навитрекса, так новые карты 20-го года перетащил правда только по азовскому морю и Керчь проливу, но все таки новее, а дальше мы пока и не ходим...)))
Мигает Мигает Мигает
barbanera   10-Nov-2024 15:02
Карты там 2018 года, возможно новее только японские там отдельной папкой...
barbanera   10-Nov-2024 15:05
Если появилась ошибка, значит запускать через коммандную строку от админа, никаких тоталкомандеров и прочей ереси, только консоль от админа!
barbanera   10-Nov-2024 21:21
Кстати можно также всю ручную корректуру перенести, надо в судовой электронке найти файл "ManCor.mcr" и закинуть в папку ADD_INFO в нашем транзасе (C:\Transas\NS3000EI\ADD_INFO) с заменой если там такой уже есть, при этом если уже вносили ручную корректуру то она само собой пропадет и будет только та которую в эту папку впихнули... )))
TrailblaZeR-Max   12-Nov-2024 16:06
Поставил на чистую 10-ю винду по инструкции, запускается только с "инглиш" интерфейсом. В конфигураторе выбор языка не активен, стоит на АНГЛ. и все, переключить нельзя. Помогите, как победить? Пробовал удалить прогу и переустановить, не помогает.
barbanera   15-Nov-2024 15:34
105262Поставил на чистую 10-ю винду по инструкции, запускается только с "инглиш" интерфейсом. В конфигураторе выбор языка не активен, стоит на АНГЛ. и все, переключить нельзя. Помогите, как победить? Пробовал удалить прогу и переустановить, не помогает.
Ну так это английская версия оболочки, даже в описании написано язык аглицкий...
Хоть тыщю раз переустанови ниче не поменяется...)))
The time now is: Today 16:49
