Leo67 ®   03-Jun-2023 16:54
BobbyDigital, Не получится подключить напрямую радар к Транзасу без специального устройства RIB (Radar Integrated board), так как разный формат передачи сигнала у радара и компьютера. В тайм зеро функция совмещения форматов встроена в программу, здесь нет.
4
zr111983   16-Jun-2023 10:26
Здравствуйте. На 64 битной системе windows 7 не устанавливается драйвер, а на windows 10 x64 не запускается установка самой программы. Выдаёт ошибку.
sensone   25-Jun-2023 03:50
Добрый день. Столкнулся с проблеммой при запуске через командную строку
C:\6_EMUx64>install.bat
No devices were removed.
devcon failed.
sensone   25-Jun-2023 03:54
BobbyDigital, ждем... столкнулся с проблеммой при установке через CMD
devcon failed.
asacha   25-Jun-2023 09:56
sensone,
по инструкции так вроде:
"Скопируйте 6_EMUx64 в C:\
Откройте 6_EMUx64 и запустите файл 057f.reg, ок и ок.
Откройте cmd с правами администратора,
в терминале (cmd) напишите "cd C:\" (без кавычек) снова напишите "cd 6_EMUx64" напишите "install.bat", введите.
Тот же процесс, если у вас есть система x86 для 5_EMUx32."
Я запускал через Тотал, проблем не было.
3
stalk77   29-Jun-2023 13:52
Leo67, Добрый день подскажите как сделать реверс маршрута, часто ходим одними маршрутами туда и обратно, есть ли вообще такая функция что бы с готового маршрута сделать обратный ?
юрец   29-Jun-2023 16:27
93668Leo67, Добрый день подскажите как сделать реверс маршрута, часто ходим одними маршрутами туда и обратно, есть ли вообще такая функция что бы с готового маршрута сделать обратный ?
Ребята Вам тут рабочую версию Транзаса выложили, вы хоть мануал изучите что да как, ну или на курсы транзасовские сходите - там все азы этой программы пройдете
3
jakies123   04-Jul-2023 14:17
hello thanks but I
I did everything as in the manual I've windows 11 and I see information ,,,
click me
Can anybody help about it
Leo67 ®   06-Jul-2023 19:34
stalk77, Входите в меню "Task List" - "Route Planning" , здесь в правом окне с другими подменю нажимаете "Extra". В открывшемся окне нажимаете кнопку "Reciprocal".
Всё, реверсивный маршрут создан. Но учттите, что этот маршут, возможно, придётся подправить, так как в обратную сторону придётся идти по другой полосе в системе разделения. А вообще-то, нажимаете на клавиатуре F1 или в правом нижнем углу кнопку "Help" и изучаете инструкцию.
Leo67 ®   06-Jul-2023 19:37
BobbyDigital, Поделитесь с народом своим новым методом без CMD и Тотал командера по установке программы. А то тут у многих не получается.
MasterMsK   07-Jul-2023 10:32
Leo67, загрузил и установил без проблем, только вроде крайний пункт выполнял через командную строку, все работает, видел в вашем ролике обновленные карты на 22 год, где их можно скачать?
MasterMsK   07-Jul-2023 17:06
Leo67, я делал через командную строку, и все работает, Тотал командер не помог
manijak1   30-Jul-2023 21:18
Всем доброго дня!
Разобрался наконец с подключением Navtex.
Как писал товарищ naftis70 выше, файл (C:\Program Files (x86)\Common Files\Transas Shared\Navigation\NavTex and you will find NavTex.db) разрешаем всем пользователям делать с ним что угодно, снимаем галочку "только чтение". Сохраняем изменения, перезагружаемся. И обязательно запуск программы от имени администратора в режиме совместимости с Windows XP SP2.
Все районы сразу появились.
Сигнал беру с ПВ-КВ через звуковую карту. В cвязке программа TrueTTY и Virtual Serial Port Tools. В настройках ASCII Navtex.
5
CrAsAiDeR   01-Aug-2023 17:20
Добрый день!
Благодарю за раздачу, всё работает на Win10.
Видел вопрос по картам ВВП Европейской части РФ, но ответа не нашел.
Буду признателен, если укажите направление поиска.
lutsenkonikolay911   04-Aug-2023 20:10
Добрый день, Всем, скачал/установил/всё работает на 2х ПК, но есть следующая беда..а именно при использовании manual correction не сохраняет внесённые изменения. Перед выходом из программы выскакивает ошибка "ошибка сохранения файла manual corr, кто сталкивался? Как лечить?
Guest   04-Aug-2023 22:16
lutsenkonikolay911, действительно, галочка только для чтения! Спасибо большое!
Larix-X   15-Aug-2023 08:46
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот имеется ноутбук со встроенным гланасом на винде 10 как можно его подружить с транзасом в диспетчере нет на него сом портов он отображается как сетевое оборудование может есть какая программа для перенапровление на какой нибудь виртуальный сом порт?
Guest   31-Aug-2023 16:55
Гость, подскажите, а какой файл отвечает за ручную корректуру, чтоб снять галочку для чтентя.
The time now is: Today 19:51
