APPLEUSA ®   14-Feb-2015 15:16
Знаете ли Вы ?
Что запасной поршень всегда есть на борту, ну мало ли что. Замена поршня займет около 16 часов, большинство времени займет работа над втулкой цилиндра.
APPLEUSA ®   14-Feb-2015 15:45
Знаете ли Вы ?
Что износ втулки/ гильзы цилиндра, в основном, по следующим причинам:
1) Из-за трения
2) Из-за коррозии
3) Тех. истирание
4) Задиры или адгезии
Cylinder Liner - цилиндровая втулка !
APPLEUSA ®   14-Feb-2015 15:58
Знаете ли Вы ?
Что это ресивер выхлопных газов - это емкость цилиндрической формы для сбора выхлопных газов, далее эти газы входят в турбины.
Англ. Exhaust gas receiver
На этом фото под номером 38
APPLEUSA ®   14-Feb-2015 16:57
Знаете ли Вы ?
Про балластную систему судна ?
Балластную воду перевозят в балластных танках (цистернах), что бы обеспечить судно стабильностью, что бы оно было ровным, и для целостности конструкции, что бы ему не настал пиз*ц во время шторма.
Другими словами, когда судно пустое, без груза - оно набирает балласт, в виде забортной воды для устойчивости и ровного положения.
Ballasting or de-ballasting is required when the ship is to enter a channel, cross any canal like Panama canal and Suez Canal, during loading or unloading of cargo, and when ship is going for berthing.
APPLEUSA ®   14-Feb-2015 19:50
Вкладыш - Bushing
Втулка - Cylinder liner
Выхлопной клапан - Exhaust valve
Выхлопной коллектор - Exhaust gas manifold
Головка поршня - Piston crown
Картер - Crankcase
Клапанная коробка - Valve chest
Коленчатый вал - Crankshaft
Компенсатор - Expansion joint
Компрессор - Compressor
Крышка цилиндра - Cylinder cover
Кулачковый вал - Cam shaft for exhaust
выхлопного клапана - Valve
Мотыль - Crank
Патрубок - Duck
Поршень - Piston
Поршневой шток - Piston rod
Пусковой клапан - Starting air valve
Распределительный вал топливных насосов - Cam shaft for fuel pump
Сальник штока - Piston rod stuffing box
Сопло , распылитель - Nozzle
Станина - Entablature
Топливный насос - Fuel injection pump
Турбокомпрессор - Turbocharger
Утилизационный котел - Waste heat boiler
Форсунка - Injector; fuel injector
Цилиндр - Cylinder
Шатун - Connection rod
3
APPLEUSA ®   15-Feb-2015 22:25
Давайте посомтрим ближе на один из цилиндров, здесь мы видим крышку цилиндра, и выхлопной клапан, внизу видно топливный насос. Большая, толстая труба, это гидравлическая труба для открытия выхлопного клапана, а 3 тонких от насоса - это топливные трубы высокого давления, которые идут от ТНВД к топливной форсунке.
ФОТО КЛИКАБЕЛЬНО ! ФОТО БОЛЬШОЕ !
Fil9   05-Mar-2015 23:04
10164APPLEUSA
Достаточно интересная информация! Буду рад читать новые публикации!)
APPLEUSA ®   08-Mar-2015 11:37
Когда можно сбросить нефтеводяные смеси ?
Требования МАРПОЛ должны быть выполнены, чтобы произвести сброс в море нефтеводяных смесей из ЛЬЯЛ машинного отделения судна, оборудованного системой фильтрации нефти:
Судно за пределами особого района!!!
Судно на удалении от берега не менее 12 миль
Концентрация нефти в стоке не превышает 15 млн-1
На судне используется оборудование для фильтрации нефти
Ведется визуальный контроль за местом сброса
ВЫШЕ пост про ЛЬЯЛЬНЫЕ ВОДЫ
APPLEUSA ®   08-Mar-2015 11:38
Фальшборт (англ. bulwark) — часть борта выше верхней палубы называют фальшбортом
Starboard side - правый борт (right СПРАВА) П Р А В Ы Й
Port side левый борт (left СЛЕВА ) Л Е В Ы Й
на правом борту — зелёный огонь
на левом борту — красный огонь
Зелёный и красный — наиболее заметные в ночи огни.
3
Приемка топлива - БУНКЕРОВКА, как не засрать море при приемке ?
Ответ
Закрыть все палубные шпигаты с палубы
Подготовить весь необходимый инвентарь для возможного удаления разлитого топлива с палубы, к примеру опилки, ведро и т.д.
Комментарий:
При приёмке топлива необходимо обеспечить выполнение основных мероприятий по предотвращению загрязнения моря нефтью.
- закрыть все кингстоны с палубы;
- подготовить весь необходимый инвентарь для возможного удаления разлитого топлива с палубы
APPLEUSA ®   08-Mar-2015 11:39
Вопрос: Как называется сепаратор топлива настроенный на отделение твердых частиц из топлива?
Ответы: К Л А Р И Ф И К А Т О Р
На режим кларификации сепараторы настраиваются, если нефтепродукты содержат небольшое количество В О Д Ы
APPLEUSA ®   08-Mar-2015 13:28
СЛОВА ДНЯ ! LIKE если полезно и продолжать !
settling - отстаивание ( топлива, это из области топливоподготовки)
service tank — расходной танк ( то есть танк, в котором уже чистое топливо, готовое к подаче к главному двигателю.
Gear Pump — шестеренчатый насос
Screw Pump — винтовой насос
Centrifugal Pump — центробежный насос
Reciprocating/piston Pump — Поршневой насос ВНИМАНИЕ он же (плунжерный насос) !
3
igoss90   29-Mar-2015 15:24
Подскажите мощность аварийного генератора при 3,3кВ и что он питает и мощность каждого потребителя?/???
alex29   02-Apr-2015 07:50
Расскажите пожалуйста о пребывании в МО,сколько длится вахта,сколько часов дано на работу-отдых,у простого моториста/кадета. Заранее Благодарю. Ага
The time now is: Today 12:35
