shcherbakov   02-Jun-2016 19:20
23304Перезалейте пожалуйста торрент. Выдает ошибку.
что выдаёт ошибку? и какую? торрент вроде живой.
ArtGal27 ®   02-Jun-2016 20:55
Скачан 901 раз.
900 раз нормально, 1 раз кто-то или что-то выдает ошибку.
Не вижу причин что-то менять.
P.S. Akvator скачал десяток раздач. Думаю, что они ему пригодились и можно было бы кому-нибудь сказать "спасибо".
Guest   03-Jun-2016 08:24
23306
Была ошибка "Системе не удается найти указанный путь" write to disk. Я до этого в ту папку уже качал с торрента и без проблем. Написал поторопился. Подумал что с торрентом что-то не то, но потом поменяв место назначения записи напрямую на диск (без указания пути к папке назначения) убедился, что процесс скачки пошел нормально.
shcherbakov   03-Jun-2016 16:27
23308
.....Не вижу причин что-то менять......
таки да
rarusso13   21-Jul-2018 23:52
Thank you !!! and sorry for not speak Russian.
Due to my poor knowledge about Russian language I spent some time to figure out how to download and I shared bellow my finds.
First Method
1. First of all, you have to register and after that log in
2. In the main page ( https://seatracker.info ) click on "Tracker" in the up left side of your screen
3. In the next screen "https://seatracker.me/search.php" do:
3a. In "Search in Forums" select the option "General english".
3b. On "Title match" field type "Advanced / Essentional / English Grammar in Use"
3c. Click on "Search" buttom
4. After find it, click on "1.6 Gb" to start the download via utorrents ( https://seatracker.me/download.php?id=1950 )
Second Method
2. type https://seatracker.me/viewtopic.php?t=3185 and download
Third Method
Try to add the link below into uTorrent.
click me
magnet:?xt=urn:btih:58FE9505BEBBFBBCC355E2F56880E07872A30A45&dn=Grammar%20in%20Use&tr=http%3a%2f%2fseatracker.info%2fbt%2fannounce.php%3fuk%3dzChFLFIM5j&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce
Issues: I had issue with my previews client version of uTorrent. I got the message "System cannot find the path specified (write to disk)"
Solution: I removed the old utorrent client version and install a web version.
Arcan   02-Oct-2018 14:40
Infoalbeitar, It depend on the speed of internet from your provider and quantity of seeder ( and quality of their internet).
Usually, it takes between 10 and 30 minutes.
romb32   17-Jan-2019 18:43
ошибка - пишет системе не удается найти указанный путь (writetodisk)
batd   06-Feb-2019 02:13
Вообще что-то странное с этой раздачей... И даже то, что 900 чел нормально скачали - не факт, что потом молча в мусорку скинули...
Какая-то ошибка с процентами закачки - вроде скачалась на 100% и вдруг опять по новой идёт. Тысячи и тысячи файлов были скачаны, а такое впервые!
Проблема в Essential Grammar in Use.
В директории - Essential Grammar in Use_Raymond Murphy_ 3rd edition 2007 -CD\files\program files\Cambridge\EssentialGrammarInUse\Dictionary\data\fs.skn\arl.skn\idx_index.skn\wordlist... и т.д. сидит кривой OCC.dat файл, что не даёт качать.
P.S. в соседней ветке \as.skn\arl.skn\idx_index.skn\wordlist... та же беда. Есть мысль, что эти файлы у разных сидеров отличаются.
Худо-бедно скачалось, хотя раз 20 пришлось перезапускать торрент... Хорошо хоть запускается без инсталляции. С инсталляцией даже и не пытаюсь - см. ниже.
Приложения из English Grammar in Use и Advanced Grammar in Use необходимо устанавливать, но при инсталляции выдаётся ошибка "Невозможно установить приложение, так как поврежден файл программы установки. Попытайтесь получить новый файл программы установки у автора приложения." Создание образа CD-диска из папки с файлами положения не изменило.
Уверен, проблема в том, что здесь выложены не образы дисков, а просто файлы с них. Кто же так делает?!!
5
The time now is: Today 17:39
